Teraz jest 11 listopada 2026, 13:43
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 387 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 20  Następna strona
 Tytuł: Re: Wojt4s -->> e36 328i Sedan - Najsybszy w mieście wóóóz !
PostNapisane: 6 grudnia 2014, 20:01
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Ważne że jest pełny Bak :) :D Zegary są ok :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 6 grudnia 2014, 20:21
Naczelny bimbrovnik
Wojtas, zegary na gumę do żucia czy na ślinę zamocowałeś?
A poważnie - jakie ciśnienie pokazuje Ci na zimnym oleju, jakie na rozgrzanym? Jaka max temp. oleju? Gdzie masz czujniki?
PostNapisane: 6 grudnia 2014, 21:03
po dbałości o detale go poznacie :cwaniak:
PostNapisane: 7 grudnia 2014, 02:17
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
ciśnienie na zimnym mam 4 bary , na rozgrzanym dobrze minimalnie ponad 1
nie wiem jeszcze jaka jest maxymalna temperatura :)
czujniki mam w trójniku takim , a od cieczy w w wężu od cieczy
PostNapisane: 7 grudnia 2014, 11:38
Garaż: GLC II, Mini Cooper SE
Fajny poziom paliwa :cool:
PostNapisane: 7 grudnia 2014, 13:10
Wszystko zgodnie z obietnica, że jest igła... a nie będzie :D
Nieważne jak zamontowane, ważne, że działa jak należy :ok: dobrza robota :D
PostNapisane: 8 grudnia 2014, 16:57
e34 550 v12
Jutro ide wymienić węża od pompy wspomagania bo się poddaje ... :(
do tego zaleje nowy płyn do wspomagania :cwaniak:
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 01:11
e34 550 v12
dzis puścił oring pompy wody :(
jutro to wszystko ogarnę , kupie odrazu nową pompe wody :)
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 08:47
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
a przecież mówią, ostrzegają: nie kupuj, będziesz miłą wydatki!
Widzisz, lepiej nie przekraczać 4000rpm bo jeszcze korba wyjdzie bokiem :]
Wojt4s napisał(a):
nową pompe wody
tylko nie kup z plastikowym wirnikiem jak to jest podobno w M5 E60 ;)
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 18:52
e34 550 v12
Wojt4s napisał(a):
nową pompe wody
wiem , wiem Pablo :) dziś sobie już wymieniłem ! z żeliwnym wirnikiem kupiłem :)
Czerw thx za pomoc ! :piwo:
PostNapisane: 11 stycznia 2015, 13:58
Wojt4s napisał(a):
nową pompe wody
Z tym dawaniem powyżej 4k rpm to mam służbową astr II 1.8 16v i jak dam jej powyżej 5k obrotów to się check zapala, więc to nie takie widzimisię :P Tak czasem myślę, że jakbym ta astra pojezdzil jak Bmw (mimo to uważam że jeżdżę calkiem rozsądnie i z głową ... ) to już dawno byłaby na złom :P
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 19 stycznia 2015, 23:57
e34 550 v12
dziś kupiłem półośki , bo moje już .. że głowa mała ... :rotfl:
jakoś niedługo zmienie przełożenie z 3.64 na 3.45 i zregeneruję szperunke zeby znowu miał to 40% a nie 15% z tych 40...
no i na koniec bede chciał det3 wrzucić i filtr itg , ale nie śpieszy mi się z tym także na luzie :)
PostNapisane: 20 stycznia 2015, 09:31
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Synek nie szalej :cisza: bo bedziesz szybszy odemnie :kwasny: weź no kup cos odemnie jeszcze to wcisne Ci mały sabotaż :D
PostNapisane: 20 stycznia 2015, 10:13
e34 550 v12
haha :) adaś daj w coś w 90% rabacie to biere ! :D
PostNapisane: 20 stycznia 2015, 10:32
Wojt4s napisał(a):
dziś kupiłem półośki , bo moje już tak n*******ą , że głowa mała ... :rotfl:
Co to znaczy, że słychać Ci półosie ? Czym to się objawia? Stukanie? W którym momencie jazdy?
PostNapisane: 20 stycznia 2015, 17:10
e34 550 v12
przy ruszaniu , cofaniu stuki jakby ktoś napierdzielał mi w podłogę ...
PostNapisane: 20 stycznia 2015, 17:39
Jak zmienisz, to napisz, czy pomogło :D
PostNapisane: 20 stycznia 2015, 20:06
Moje BMW: e36 Touring
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130617
Dobra fura ;) co do zegarow to wyrzuc kratke od nawiewu przy radiu i wkomponuj tam zegary;)
PostNapisane: 20 stycznia 2015, 20:07
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
tez miałem takie objawy i juz gra gitara :hurra:
Oceń moje BMW
PostNapisane: 22 stycznia 2015, 11:44
e34 550 v12
Dziś zregenerowałem zaciski przód , nowe gumki + tłoczki , a jutro dyfer idzie na zmiane przełożenia na 3.45 + zaciesniamy znowu na 40%
