Teraz jest 28 kwietnia 2026, 12:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: zuki997 -->> E39 525dA Turbo z x5 GT2260v
PostNapisane: 15 października 2014, 20:14
Wymiana turbiny bez zmiany coolera da niewiele. Seryjny cooler zawsze puszcza na łączeniu alu rdzenia z plastykowymi bokami i wkrótce znowu zalepi się olejem.W nowszych modelach również :cwaniak:
Po za tym pomyśl co najmniej nad końcowym tłumikiem przelotowym, seryjny zawsze jest korkiem w dieslach.
Po tych zabiegach powinieneś pojechać na remap i dopiero wtedy wymiana turbiny a ma sens. Przy okazji zobaczysz jaką mocą i momentem dysponujesz ;) ,,,,,,,
PostNapisane: 15 października 2014, 20:18
Kod silnika: m57d25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 6&start=20
Spokojnie wszystko w swoim czasie :)
PostNapisane: 15 października 2014, 20:32
Nie napisałeś o planach a zmiany mechaniczne są 'od sasa do lasa' , więc teraz wiesz co powinieneś zrobić. :cwaniak:
10km/h więcej v-maxa to nawet nie powód aby o tym pisać . :] Działaj ......................
PostNapisane: 15 października 2014, 20:53
nie dziwię się, że jesteś zadowolony po wymianie poduszek :)
nie zawsze :cwaniak:
PostNapisane: 15 października 2014, 21:01
Kwestia czasu i stylu jazdy , Rafale .................. ;)
PostNapisane: 15 października 2014, 21:10
Kod silnika: m57d25
Zawsze nie zawsze mało ważne. Mój jest jeszcze szczelny będę myślał nad tym gdy coś puści.
PostNapisane: 15 października 2014, 21:19
Przecież był zawalony olejem i pyłem , to jest oznaka że już nie jest. Szczególnie od strony turbiny :P
Pojeżdzisz troche i zobaczysz taki sam nalot właśnie od strony wlotowej. A co wewnątrz to inna sprawa. wszystkiego nie wyczyścisz. Dlatego sugerowałem Ci zmianę coolera również . :zdegustowany:
PostNapisane: 15 października 2014, 21:32
Kod silnika: m57d25
Zmiana intercoolera na nowy na pewno byłaby na plus.
Pojeździmy zobaczymy jak coś będzie to się wymieni. Raczej to było błoto bo pewnie nikt tam nie zaglądał od x czasu.
Wymiary IC mają być takie same czy mogą być inne. Większy intercooler nie zawsze daję większe osiągi bo przecież wraz wzrostem pojemności układu spada ciśnienie doładowania. Z tego co czytałem np. BMw e60 530d ma taki sam intercooler a tylko mocowanie się różni.
PostNapisane: 15 października 2014, 21:41
Większy da na pewno lepsze chłodzenie , nowy jest zupełnie czysty w środku. Po za tym całkowicie aluminiowy będzie w 100% szczelny. Zobacz ofertę FMIC.pl. Powinien być wiekszy , z FMICA możesz zakupić ten 180/65/700.
Jeśli dasz cooler większy nawet o 40% nie będzie to miało wpływu na cisnienie doładowania i laga nie będzie . Po za tym
po wymianie coolera powinieneś pojechać na remap programu i wtedy będzie zupełnie ok.
Dokładnie cooler w 2.0 jest taki sam jak w 3.0.
PostNapisane: 18 października 2014, 08:04
Kod silnika: m57d25
Pytanie gdzie jak taki upcham przecież on jest 2x większy(wyższy). Jeżeli to ten http://allegro.pl/intercooler-chlodnica ... 49131.html
PostNapisane: 18 października 2014, 18:52
Ori ma chyba 14cm wysokości ten 18cm więc tragedii nie ma . :P Trzeba bedzie odciąć ori końcówki rur i zakupić parę rurek od chłopaków z FMICa. ;)
PostNapisane: 18 października 2014, 19:07
Kod silnika: m57d25
Ok to może wejdzie. No kolanka rury wyjdą w praniu. Chociaż wolałbym żeby w ic było wyjście 90 stopni niż na prosto.
 Tytuł: Re: zuki997 -->> E39 525dA str.2 kilka zdjęć ze środka
PostNapisane: 21 października 2014, 18:33
Kod silnika: m57d25
PostNapisane: 5 grudnia 2014, 19:57
Moje BMW: E46/ E39
Kod silnika: M54B30/ M57D30
Garaż: E46 330CI Coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=151304
E39 limo http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 94&start=0
Elegancko, zmiany na plus;) Też chodzi mi po głowie wymiana IC na większy od chłopaków z FMIC
Obecna E46 330CI Coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=151304
Obecna e39 viewtopic.php?f=6&t=105594
Była e46 http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=6908
PostNapisane: 9 grudnia 2014, 21:58
Kod silnika: m57d25
Na razie nie zmieniam bo brak czasu i pomysłu jak go tam zmieścić. Jakbym miał m pakiet to myślę że było by łatwiej. Pozdro Dejf :)
PostNapisane: 9 grudnia 2014, 23:19
Moje BMW: E46/ E39
Też przeszukałem internety i nigdzie nie mogę znaleźć żadnego poradnika jak to wygląda wymiana IC na większy w 530d... Pozdro mr Zuki :]
PostNapisane: 10 grudnia 2014, 07:49
zuki997 napisał(a):
Teraz chodzi jak prawdziwe R6
w dizlu hehe
kola nie fajne, zdjecia slabe, ale fajna ta kamerka i tv, dobry mod :ok:
PostNapisane: 10 grudnia 2014, 16:05
F57 cooper s
Czarny napisał(a):
w dizlu hehe
ejjj , masz co do dizla :zabawa:
PostNapisane: 10 grudnia 2014, 16:53
Moje BMW: Z3
///david napisał(a):
Czarny napisał(a):
w dizlu hehe
hehe tak pług przed stodołą :hyhy:
Też mi się wydaje że najpierw powinieneś zająć sie IC, a potem turbo i remap, choć tutaj w tuningach skutecznie będzie przeszkadzać automat Opla :kwasny:
Poza tym bardzo przyjemne E39 ;)
PostNapisane: 10 grudnia 2014, 19:55
Kod silnika: m57d25
No to jest najgorsze,że skrzynia może długo nie wytrzymać tego remapu. Po za tym wszystko w swoim czasie. Narazie umyłem kolektor i wymieniłem wszystkie uszczelki w całym dolocie.
