Teraz jest 26 października 2026, 09:06
 Tytuł: [E36] Bulgoczący płyn
PostNapisane: 25 listopada 2007, 13:38
Witam, mam od lata BMW 320 E36 z roku 1995. Kupiłem ja latem, po zakupie przejechała bez problemu ok. 1000 km z Niemiec do domu. No i się zaczęło: jeżdżę głównie na krótkich odcinkach (2-7 km), i prawie non stop gotuje mi się płyn. Pojechałem do mechanika, wymienił pompę wody, potem termostat i odpowietrzył układ. Zrobiłem 200 km, i było ok. Następnego dnia znowu to samo: bulgoczący płyn. Mechanik ustawił "na sztywno" wiskozę (coś zespawał?), i dalej to samo. Na ciepłym silniku płyn w zbiorniczku się podnosi jak dodaję gazu. Co się dzieje? Pomocy! Może na terenie warm.-maz. jest jakiś kolega, albo warsztat znający temat, bo mi opadają ręce. Auto jest piękne, i nie chcę go sprzedawać, a mechanik mówi, że silnik do wymiany, bo pewnie ma pęknięty blok lub głowicę. Z tego powodu uważa, że wymiana uszczelki pod głowicą to tylko strata pieniędzy. Co robić?
PostNapisane: 25 listopada 2007, 13:43
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
ja bym stawial na uszczelke.
PostNapisane: 25 listopada 2007, 15:49
Moje BMW: E46 TourRing
uszczelka wydmuchana i to zdrowo---tylko co było przyczyna że ja wymiotło???? trzeba zwalic głowice i dalej juz bedzie z górki--no chyba że czarny scenariusz !!! ale to najczęściej fantazja mechaników !!!!!
PostNapisane: 25 listopada 2007, 15:55
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
padnieta uszczelka badz peknieta lub w lepszym wypadku wykrzywiona glowica - w kazdym razie musisz rozebrac gore silnika i dac rowniez glowice do sprawdzenia cisnieniowego oraz planowania
PostNapisane: 25 listopada 2007, 16:47
Czy Koledzy wiedzą ile może kosztować wymiana uszczelki wraz ze zbadaniem szczelności głowicy? :przestraszony:
PostNapisane: 25 listopada 2007, 21:57
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
Michał Michał napisał(a):
Co robić?
swap na 2,5 :oczami:
PostNapisane: 26 listopada 2007, 01:03
Moje BMW: 323i
Kod silnika: M52TuB25
SWAP na 2,5 powinien zamknąc się w 2 - 2,5 tys. zł, czyli tyle co naprawa Twojej jednostki... jeśli glowica poszła...
PostNapisane: 26 listopada 2007, 01:09
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
planowanie 50zl ale jak przyniesiesz gotowa do planowania.
uszczelka 50-100zl (kup lepiej lepsza).
wymiana hmmm
 Tytuł: odpowiedź
PostNapisane: 26 listopada 2007, 08:32
spokojnie kolego, to nie musi być głowica...
powinieneś wymienić wisko na nowe, najlepiej berh, potem jeśli będą się powtarzały problemy sprawdzić czy nie masz gdzieś jakiejś dziurki w układzie chłodzenia, sprawdź też nagrzewnicę i obudowę termostatu no i odpowietrzniki... wystarczy mała dziurka, powietrze dostaje się w obie i bulgocze.
sugeruję jeszcze wymienić płyn na typowo do bmw ( wysoka tem wrzenia ok. 120-130 st )
jak to nie pomoże to jedź do aso niech ci sprawdzą czujnikiem reakcyjnym czy do płynu nie dostają się spaliny.
nie ruszaj broń boże głowicy zanim tego nie sprawdzisz
[ Dodano: 26 Listopad 2007, 08:35 ]
zmień mechanika... pęknięty blok? chyba on ciągniki wcześniej naprawiał:):):):):)
PostNapisane: 26 listopada 2007, 09:30
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
planowanie do 100 zł
sprawdzenie moze 60 - 100 zł
jesli peknieta, gorsza sprawa - nie wiem ile moze kosztowac, kilka stowek obstawiam spawanie.
Robocizna przy silniku 6cyl zwiazana z wymiana uszczelki to ok 500 zł
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
