Teraz jest 13 listopada 2026, 17:00
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e46] 325i 2003r czy spalanie nie jest za duze ?
PostNapisane: 11 grudnia 2014, 15:52
Moje BMW: E60 535d
Garaż: E46 320d (2001)
E46 330d (2004)
Czy nie uważacie, że spalanie 16 - 16,5l na 100 w warunkach miejskich to trochę za dużo ?
Co generalnie do sprawdzenia lub wymiany, żeby paliła jak wyczytałem średnio 12 - 13l w mieście ?
Sprzedana :( http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68366
Kupiona :) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142663
 Tytuł: Re: [e46] 325i 2003r czy spalanie nie jest za duze ?
PostNapisane: 11 grudnia 2014, 16:12
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
podłącz pod kompa, ale wg mnie to jest normalne spalanie przy średnio ciężkiej nodze
Jeremy Clarkson
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
Duże . Moja 330 pali 13.5 / 14 tylko miasto . Ma krotki dyfer koła 19 225 255 opony i wazy 1.6 tony .
Komputer i sprawdź lambdy i przepływke , wymień filtr paliwa i powietrza . Odpuść hamulec ręczny :rotfl:
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 11 grudnia 2014, 19:38
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: M54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136663
Wg mnie stanowczo za dużo pali. koło 14l to jeszcze bym zrozumnial. Jak wyżej sprawdź te rzeczy. :ok:
PostNapisane: 11 grudnia 2014, 21:08
Moje BMW: e36 320ci '95r
Kod silnika: m50b20tu
Garaż: e34 530i V8 >Bmw e36 320ci > Bmw e39 523ia> Bmw e34 525i > Audi a4 b7> Renault Laguna 3 > Bmw e61 LCI 530xd
16 litrów to mi pali e39 523 w automacie na odcinkach 1.5 km i stop. Powinna spalić mniej, tym bardziej w dużym mieście gdzie często robisz pewnie odcinki po 10-15 km i gasisz
PostNapisane: 11 grudnia 2014, 22:53
Garbat jeszcze odpowiedz czy jest to spalanie wyliczone z tankowania czy sugerujesz się tym co wskazuje komputer ? :)
PostNapisane: 12 grudnia 2014, 13:55
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: M52B28TU
Szczurek1986, nawet jak komputer pokazuje 16 - 16,5 to coś jest uszkodzone.
Garbat, wcześniej paliła mniej ? musisz zabrać auto na serwis i podpiąć kabel, powinno pokazać co jest nie tak możliwe, że jakiś czujnik, przepływomierz może niedomagać lub któraś ze świec.
Mi e36 2.8 zimą w mieście nie paliła 16,5 więcej jak 15L nie brała a jest to starsza konstrukcja, obecna e46 2.8 zimą łyka 11-12,7 L w mieście.
M52/M54TU są stosunkowo oszczędne myślę, że Twoje 2.5 powinno palić podobnie
Wiele Serc Jedno Bicie, BMW Na Całe Życie
PostNapisane: 26 grudnia 2014, 12:49
Moje BMW: m3
Kod silnika: s50
Sprawdz wszystko, podepnij pod kompa, ogarniety elektryk powinien wiedziec ze to ze nie ma błedu, nie oznacza ze wszystkie elementy działają poprawnie. Trzeba mimo wszystko sprawdzic wszystkie parametry. Często zdarzaja sie sytuacje ze auto zaczyna wiecej palic przez zapchanego kata i warto o tym pamietac.
Czesci BMW E30
PostNapisane: 10 marca 2015, 16:27
Moje BMW: e39 Touring'03
Garaż: Pajero IV, Renault Koleos 4x4
Motor m54b25 rozumiem?
Jeśli tak to mam bardzo podobnie tyle że automat a mianowicie Pb w mieście 15,4l - 16l/ 100km przy mojej średnio ciężkiej nodze, LPG za to sporo więcej bo 18,5 - 20l/ 100km.
I też nie wiem czy nie za dużo? Robiłem diagnostykę pod INPa i nie tylko i co jakiś czas pokazuje jakiś blad od przepływki i jednej z sond.
Bmw e39 Touring - more doors for more whores ;)
PostNapisane: 11 marca 2015, 20:14
Kod silnika: m62b44
Garaż: 540iA
Za duzo, 540i w automacie pali mi tyle wiec szukaj przyczyny.
PostNapisane: 16 marca 2015, 12:35
Moje BMW: e46 328ci
Kod silnika: M52TU B28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2#p1762832
powinna palić max 11-13,5l w mieście,moja ostatnio paliła 14,5-15l okazało się że sonda padła
PostNapisane: 17 marca 2015, 12:15
Komp na początek, i sprawdzenie błędów, tak jak koledzy piszą, sondy, przepływka, może też być koneiczna regulacja vanosów.. 12-14 w mieście to taka średnia dla tego silnika, można więcej, ale to albo trzeba stać w dużych korkach, albo ostro dawać w palnik ;)
PostNapisane: 9 kwietnia 2015, 20:32
Moje BMW: e39 528i
Kolega ma 330Ci automat m54b30 i mu przy bardzo OSTREJ jezdzie pali ok 16-18 a normalnie w mieście 13-14 także spalanie na wysokie, komputer prawdę Ci powie.
PostNapisane: 9 kwietnia 2015, 21:25
Kod silnika: m52tu28
Mi e46 2.8 na kompie pokazuje od 10 do 11 a LPG spala od 11 w trasie do 13-14 w miescie
PostNapisane: 11 kwietnia 2015, 23:03
Komputer owszem... prawdę powie ale jeśli będzie dobrze skalibrowany więc warto porównać spalanie z tankowania ;)
PostNapisane: 12 kwietnia 2015, 07:07
Moje BMW: e39 528i
wiadomo ze przy dystrybutorku PRAWDA BĘDZIE JEDNA :) chodzilo mi o podlaczenie kompa zew nie tego w aucie ;)
PostNapisane: 12 kwietnia 2015, 07:26
Moje BMW: F11
e46 M54B25 w automacie po miescie ok 14-13L (spokojna jazda) i w sumie narzekam ze duzo bo m52b25tu palilo mi sporo mniej a jakos tej roznicy mocy miedzi 170 a 192 nie odczuwam
w trasie mniej niz 9 nie udalo mi sie osiagnac
PostNapisane: 18 kwietnia 2015, 17:12
Kod silnika: m43
Garaż: własny
wymienił bym sąde i przepływke u mnie obniżyło to spalanie z 9l książkowego do 7.4
PostNapisane: 25 maja 2015, 22:02
wymieniać w ciemno to bez sensu, przyczyn może być dużo ;/
PostNapisane: 26 maja 2015, 08:22
Pierw odpowiednia diagnostyka a następnie wymieniamy co potrzeba :)
