Teraz jest 20 kwietnia 2026, 10:00
 Tytuł: [Exx] N52B30 218 hp na 258 hp - wszelakie info mile widziane
PostNapisane: 21 maja 2014, 10:14
Ostatnio edytowano 17 marca 2020, 23:09 przez Michu, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [Exx] N52B30 218 hp na 258 hp - wszelakie info mile widziane
PostNapisane: 21 maja 2014, 17:06
Moje BMW: E87 swap 130D,1M E82
Kod silnika: N57D30A, N54B30A
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=154234
Smokin napisał(a):
jednak gość powymieniał tylko to
The 325i has provisions in the software for moving the valves in the 330i manifold but does not take advantage of its effects. Here are the parts you need:
11617559523 Intake Manifold
11617559530 Vent Hose
11617579114 Adjustor Unit
11617560538 Adjustor Unit 2
11617547242 Gasket set
11617535849 x5 Screw 50x20
11617535850 x2 Screw 50x35
11617535851 x1 Screw 50x66
Jeśli jest ktoś na forum kto kuma temat bardziej to proszę o wykład :D ja jakby nie było tak średnio się na tym znam.
To są rzeczy związane z kolektorem, rurki, śrubki itp. Wejdź sobie na bmwstore.pl wpisz te numery części to będziesz wiedział.
325i od 330i różni się oprogramowaniem i kolektorem ssącym kompletnym no i skrzynia manualna ma inne przełożenia
PostNapisane: 21 maja 2014, 19:31
wiem o tym kimboax, sprawdziłem już to. Tylko nie wiem o co chodzi z tymi oznaczeniami kolektorów (N52B30AF, N52B30AE) czy przepustnica też jest do wymiany od 3.0 czy obecna podejdzie? Nie chce sobie strzelic w stopę i kupić czegoś co mi nie podejdzie później.
PostNapisane: 21 maja 2014, 19:38
Moje BMW: Z3
Kłopot i Leo- do nich uderz.
PostNapisane: 21 maja 2014, 19:54
może się wepną w temat :D szkoda pisać to wszystko na PW :D może się komuś jeszcze przydać.
PostNapisane: 22 maja 2014, 22:28
Moje BMW: E92 335i,m3f80 18r
Kod silnika: N54b30&s55b30
Garaż: N54garage
Generalnie kolektory wydechowe nalezy zmienic na eyropejskie bo maja ukierunkowanie spalin co do ssacego sprawdze jutro jakie ja mam oznaczenie po wymianie wystarczy wgrac mape od 258 km i to wszystko :)
335i n54 single turbo
N54garage
PostNapisane: 23 maja 2014, 11:28
Ostatnio edytowano 17 marca 2020, 23:10 przez Michu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 czerwca 2014, 20:20
PostNapisane: 15 grudnia 2014, 09:20
PostNapisane: 15 grudnia 2014, 09:45
Moje BMW: e28
Kod silnika: m30b35
Garaż: E28 M535i
E39 B10 V8
R56 1.6D
Smokin napisał(a):
Co o tym sądzicie?
chyba gra nie warta świeczki :mur:
Черный Bymep
ObrazekObrazek
PostNapisane: 15 grudnia 2014, 09:54
Moje BMW: Z3
Podjedz teraz na hamownię, wymień kolektory wykasuj adaptację i wg mnie powinno być sporo lepiej.
PS. Jaki koszt kolektorów?
PostNapisane: 15 grudnia 2014, 09:55
PostNapisane: 17 grudnia 2014, 18:28
PostNapisane: 18 grudnia 2014, 08:46
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Ostatnio robiłem taką modyfikację w E60 przed liftem.
Sterownik jeszcze MSV70.
Kolektor trafił się za 400zł jak dobrze pamiętam z obiema disami
Do tego w sterowniku soft zmieniony na właściwy dla danego auta(zamiast kombinować co tam wrzucić, to NCSexpert zmieniłem klucz kodowy na wersje 3.0i, a następnie uruchomiłem ISTA P i przeprogramowałem sterownik silnika na program, który zaproponowała ISTA)
Zmiana sterownika nie była konieczna.
Patrząc na zastosowanie w ETK to podobnie jest w przypadku E90, kwestia wiedzy jaki soft wgrać do sterownika
PostNapisane: 24 grudnia 2014, 11:51
Ostatnio edytowano 17 marca 2020, 23:11 przez Michu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 grudnia 2014, 16:02
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Nie wiem, auto nie było mierzone po zmianie softu
Ogólnie to zakres prac był znacznie większy. Samochód to fabrycznie 523i(N52B25) zmieniony silnik na 3.0i.
Jak się jednak okazało było to te słabsze 3.0(bez klap DISA, prawdopodobnie 528i lub 525i lub jakaś ameryka).
Dolot dokupiliśmy właściwy dla 530i
Okazało się, że ktoś już grzebał w przy elektryce silnika. Uwalił linię BSD w sterowniku oraz klemę IBS. Auto wylądowało u elektronika, który miał naprawić sterownik. Skończyło się jego zmianą na inny. Miał być wgrany właściwy soft.
Klient był na hamowni i okazało się, że brakuje do właściwej mocy(218 albo 230KM wyszło, nie pamiętam teraz dokładnie ile).
Po wgraniu softu z 3.0(w sposób jaki opisałem we wcześniejszym poście) czuć różnicę na plus, ale ile to nie wiem. Klient nie był jeszcze na hamowni
PostNapisane: 27 grudnia 2014, 12:35
PostNapisane: 27 grudnia 2014, 15:23
Moje BMW: e28
Kod silnika: m30b35
Garaż: E28 M535i
E39 B10 V8
R56 1.6D
jaki w ogóle koszta całkowity SWAP'u z 523 na 530? :hyhy:
Черный Bymep
ObrazekObrazek
PostNapisane: 27 grudnia 2014, 20:06
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Nie ja rozliczam klienta, więc nie jestem w temacie.
Zapytam szefa i dam znać ile to wyszło
PostNapisane: 2 marca 2015, 14:03
Smokin napisał(a):
gdybyś miał z nim jeszcze jakiś kontakt to dopytaj czy "zmierzył" furę :)
cursor, i jak tam? Wiemy coś nowego? :)
