Teraz jest 13 czerwca 2026, 22:25
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: turn320 -->> e46 Toruing czarnuch :)
PostNapisane: 15 listopada 2014, 18:09
Mam pytanie, na przednich lampach masz folie? Jeśli tak to jaka i jak z widocznością wieczorem?
PostNapisane: 15 listopada 2014, 19:48
Moje BMW: e46 Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 7#p1884237
Dzieki wielkie. Gangsterka troche miala byc ;) widze ze efekt osiagniety ;)
Co do lamp, cale byly rozkrecane na czesci, razem z soczewka itd i zostaly pomalowane w srodku. Jedyne co jest niepomalowe to soczewka i osblysnik swiatla deogowego jednak w nim jest zamontowany krzyz czyli i tak jest czarny w srodku jednak widocznosc 100% ;) polecam tak zrobic. Folia mi sie nie widzi ;p
PostNapisane: 26 listopada 2014, 17:58
Moje BMW: E46 316 Ti
Kod silnika: N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 4#p2213424
Ładna tylko pakietu z tyłu brakuje ;) wiesz do czego nawiązuje :)
byłe
miłe wspomnienia E90 viewtopic.php?f=6&t=93850
miłe wspomnienia E34 viewtopic.php?f=6&t=115176
miłe wspomnienia E46 viewtopic.php?f=6&t=144578
miłe wspomnienia E91 viewtopic.php?f=6&t=157257
PostNapisane: 26 listopada 2014, 18:05
Oj brakuje okropnie jednak ceny blisko tysiaca mnie zwalaja z krzesla. Jest to w planie ale nie wiem jak odleglym :p
Temat zawieszenia wyglada tak ze amorki z przodu sie koncza wiec zamachem wleci gwint na przod i tyl :) Ciesze sie niezmiernie, w koncu spasuje tak jak chce. Brakuje 2, 2.5cm z przodu ale no to tak gryzie w oczy ze nie da sie z tym zyc hehehehehe. :super: Dystans na tyl 15mm, rolowanie blotnikow i bedzie tak jak to zawsze widzialem. ;)) Pozdrawiam! :ok:
PostNapisane: 27 listopada 2014, 18:54
Moje BMW: e92
ładna czarna trumna :D
PostNapisane: 27 listopada 2014, 20:37
a miało być daily, bez ładowania hajsu
PostNapisane: 27 listopada 2014, 23:14
To taka wymowka bo nie stac na gwint ^^ hehehehe :P Bedzie daily bo musi byc. Mam taka droga z Opola do Sieradz gdzie auto jest wykorzystywane w 90% ze chocbym mial 2cm od wahaczy to dalbym rade :) Rok temu tak nie bylo to tez zalozenie bylo inne. Bedzie dobrzeee! :piwo: Silnyy, takie bylo zalozenie :super:
PostNapisane: 16 grudnia 2014, 12:17
Witam :) Troche sie zmienia. Zakupiony zostal gwint uzywany jednak po paru tygodniach doslownie w dobrej kasie. Wczoraj pojechaly Sznycle do Lodzi wiec czas sprobowac pierwszy raz 19 na profilu 35. Tak tez sie stalo. W piatek jade po kolo 19/8.5 et35 i 19/9.5 et35. Wiec jesli chodzi o szerokosci i et podejda ladnie. Tyl nawet bede musial wypchnac okolo 1.5cm. Oponki wleca 225/35 bo te co sa ida na sprzedaz. No i bedziemy robic przymiarki. Troche sie bije z myslami bo to kola smierdzi JDMem ale sprobuje :) Na vt wyglada dobrze. Przed sylwestrem zrobie jakies przymiarki to wrzuce fotosy :) Powiedzcie co sadzicie? Mi sie wydaje ze moze byc ciekawie ale nie musi. Sprobujemy :)
PostNapisane: 16 grudnia 2014, 13:27
Kod silnika: N42
Mi osobiście kółko bardzo się podoba :ok:
byłe
PostNapisane: 16 grudnia 2014, 13:50
Moje BMW: e46 320d Touring
Kółeczko powala:D
PostNapisane: 16 grudnia 2014, 14:21
oklepane jak styling 32 .... co nie znaczy, że kiepskie :P
PostNapisane: 16 grudnia 2014, 14:25
Wygląda malinowo :hurra:
PostNapisane: 16 grudnia 2014, 21:41
możecie mnie zabić i zakopać, ale dla mnie to agro już jest.
PostNapisane: 17 grudnia 2014, 01:01
Nie bede nikogo zabijal :P Koncepcja juz sie zdarzyla troszke zmienic. Boje sie troszke takich totalnych chinoli i wzoru ktory jest jedyny jedyny. A jak uszkodzi sie felga to juz nie dokupie.. Moze jednak cos klasycznego i bardziej oklepanego a ciagle fajnego. Znalazlem cos takiego w fajnym ET i 19/8.5j i 19/9.5j czyli jak najbrdziej przyzwoicie. Tu maly VT. Jesli ich nie kupie to chwilowo odpuszcze i bede szukal czegos na sezon jednak nie tak goraczkowo. Jestem czlowiekiem bardzo niecierpliwym w zwiazku z czym felgi najlepiej jakby juz lezaly w garazu a to nie w te strone zawsze powinno isc :p Powiedzcie co teraz sadzicie? :)
PostNapisane: 17 grudnia 2014, 08:00
Kod silnika: N42
Teraz to ja bym odpuścił :)
byłe
PostNapisane: 12 stycznia 2015, 19:10
Siemanko po jakiejs przerwie. Decyzje zapadly, zakupy zrobione ;) Bedzie nudnoo od razu mowie. Kolo zakupilem bo zawsze chcialem je miec a i trafilo sie w takiej kasie ze no nie wziac tego to grzech :) Gwint juz na pokladzie, przod skrecony na max ale jak pozniej sie okaze, helpery musza wyleciec i bedzie jeszcze troszke nizej :)
Przod gwint skreony na maksa, tyl na maks gora. Fajnie jest, nie za twardo. Tak to siadlo.
Na seryjny amortyzator z przodu felgi wchodzily 9j jednak po zalozeniu gwintu gdzie laga jest tak samo gruba jednak pojawily sie nakretki od gwintu u zrobil sie problem. Kola nie wypchne dystansem bo na zewnatrz jest rowno z blotnikiem i zle bedzie to wygladalo. Daltego zostanie usuniety helper i nakretki pojda do gory wiec nic nie bedzie przycieralo. Poza tym gwint spuszczony max na dol z helperem a do spasu brakuje jeszcze conajmniej 1cm :)
Tutaj brakuujacy 1cm
Oponki zakupilem 225/35 na 9j na przodzie oraz 235/35 na 10j na tyle. Beda w piatek tylne oponki, zaloze je i rowniez jakies fotoo dodam :)
Tutaj tyl jak siedzi. Przymierzona felga 9j bo chcialem tylko zobaczyc ile trzeba bedzie opuscic. No tez okolo 1cm. Czesto kogos woze z tylu wiec dupka troche siada. Trzeba bedzie tak zegrac zeby nie powycieralo od razu blotnikow :)
Mozna komentowac ale chyba nie ma co. Wzor oklepany, bylo juz pare takich sztuk na forum. Wg mnie ciagle to robi wrazenie i bedzie ok gralo. Podoba mi sie i u mnie w miastach w ktorych jezdze, takich setupow nie widzialem :) Styling 63 to tania 19 i bardzo mocna bo to borbet okropnie ciezki. Wiec moze sie tak nie pokrzywi od razu. Bedzie dobrzeee! :hyhy:
PostNapisane: 13 stycznia 2015, 07:49
Kod silnika: N42
Mi się podoba. Pisałeś oklepany wzór i owszem ale sprawdzony.
byłe
PostNapisane: 13 stycznia 2015, 08:24
no i niezle :ok: duzo lepiej, niz powyzej, gdzie wrzucales wizje :D dobre Kolo i wcale nie az tak oklepane w e46 :ok:
PostNapisane: 13 stycznia 2015, 08:41
Felga super, sam zacząłem przeglądać ten i podobne wzory :hyhy:
 Tytuł: Re: turn320 -->> e46 Toruing, styling 63, sezon sie zaczal! :)
PostNapisane: 23 lutego 2015, 12:35
Siemanko po przerwie :hyhy: U mnie sezon w pelni na bmw. Z felgami ło matko.. duzo przymiarek podczas ktorych okazywalo sie ze na przedniej osi ani to nie siedzi, ba nawet nie wchodzi jak powinno. Ostatecznie sie udalo. Juz wszytsko tlumacze :)
Na poczatek oponki na tyl 235/35 na 10j
Tyl jest szeroko. Do jakiegos super fitmentu brakuje dystansu 1cm na tyle. Jednak nie moge sobie na to narazie pozwolic bo mam nadkola niezrolowane i jezdze na studia z osobami wiec na tyl laduje jakis tam ciezar i auto sie ugina. Tak czy siak obecnie bez dystansu przyciera mocowanie zderzaka na kazdej muldzie jak jade w 3 osoby. Generalnie nie gryzie mnie ten brak 1cm dystansu bo jak z tylu sie jedzie za bmw no jednak 10j robi wrazenie i jest naprawde mocno szeroko ;)
Z przodu wywalilem helpery z gwintu, nakretki poszly do gory wiec mowie upchne kolo w koncu. Ja zarzucam kolo chcialem ruszyc i cos sie zapiera. Mowie pewnie nakretki za mocno skrecilem i zaparly sie o opone chociaz kolo sie krecilo na lewarku to po postawieniu na ziemie jakis maly kat sie robi i lipa, kolo sie nie kreci. Jak sie okazalo felga zaparla sie o lage amorka. Ponad to kolo mocno schowane i przez brak dystansu nie moge zejsc tak nisko aby spelnilo mojego oczekiwania bo opona uniemozliwiala mi skrecenie nakretek na dol. Wiec nie zastanawiajac sie pomierzylem czym predzej suwmiarka wszytsko i zamowilem dystanse 15mm na przod.
Doszedl dystans, nakretki skrecilem do samego rantu felgi i jest tak spasowane jak mi sie widzialo :) Auto z przodu zrobilo sie dosc szerokie, niskie no kawal swinki. Oczywiscie tej samej nocy mycie, glinka, wosk, jakies detailer zeby lakier po zimie ogarnac.
Jezdzi sie sztywno. Amortyzacja na aucie no praktycznie znikoma na 19 i na tym profilu bez helperow. Ale to chyba to za czym tesknilem po 2 golfach na gwintach wiec banan na mordzie jest :) Ciezkosc felg odczuwam tylko podczas hamowania. Czuc ze naciskasz pedal a auto dalej chce sie turlac. Przyspiesznie w miescie ok, jednak na trasie bujnac 1.9 powyzej 90km/h zeby cos wyprzedzic no troche sie nameczy. Ale ja tym autem nie wyprzedam :p Spalanie oczywiscie okolo 13 litrow w miescie.
Pokleilem lampy troszke bo parowaly z rana czy podczas kąpieli.
Co dalej? Oczywiscie wmawiam sobie ze juz nic nie wkladam w auto. Jednak znajac siebie w najblizszym czasie wleca halogeny do zderzaka, tyl M pak oczywiscie i skorka do srodka. Na wakacje planuje rowniez zmienic felge na Dare LM 19 - 8.5/9.5 z czarnym rotorem :) W weekend jade ustawic DRL bo szkoda xenonu na dzien :) Kusza us jednak policja u mnie w miescie tego nie lubi :p Pozdrawiam! ;)
