Teraz jest 15 sierpnia 2026, 14:03
 Tytuł: [E39] - radio działa tylko z kluczykiem.
PostNapisane: 25 listopada 2007, 17:29
Moje BMW: e39 530dAt
dziwna sprawa. ostatnio naprawiałem wyświetlacz radia. tzn z dwóch składano jedno (miałem drugi wyświetlacz, który okazał się również niepełnosprawny, więc poprosiłem, aby przy okazji naprawy zmontować taki, który nie bedzie miał zadnych rysek itp.). po zamontowaniu okazuje się, ze bez włożonego kluczyka nie można włączyć radia. wydaje mi się, że przed naprawą radio bez kluczyka działało.
czy były różne wersje radia, takie, które działały bez kluczyka i takie, które działały z tylko z kluczykiem?
czy może to być kwestia jakiegoś bezpiecznika?
co zrobić, zeby radio działało bez kluczyka?
PostNapisane: 25 listopada 2007, 20:51
bierute, nie działa radio w e39 bez przekręconego kluczyka w pozycję 1. Nie wymyślaj że wcześniej działało :)
PostNapisane: 25 listopada 2007, 22:50
bez wlaczonego kluczyka nie dziala radio ;)
PostNapisane: 26 listopada 2007, 00:40
Co nie zmienia faktu, że można zrobić obejście na ten problem. Widziałem chyba nawet gdzieś opis tylko nie koniecznie do E39.
PostNapisane: 26 listopada 2007, 10:10
taaa i jak zapomni ze dwa razy wyłączyć radio i rozładuje Aku to zmieni szybko z powrotem :D
PostNapisane: 26 listopada 2007, 10:21
nie wiem jak w e39 ale w e46 przed ( z przed podajrze 2002r) radio wyłacza sie po wyjęciu kluczyka , a w nowszych też sie wyłącza z tym że przyciśnięciu włącznika uruchomi się, po 15 minutach wyłączy sie samo i znowu trzeba właczać jak dlamnie patent dobry bo aku sie nie rozładuje jak zostawimy itp a jak siedzimy w aucie i np. czekamy na kogoś to nie problem co 15 minut włączać, minusem będzi eto jedynie wtedy gdy zechcemy na np. grilu muzyczke załaczyć :/
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 26 listopada 2007, 10:24
cholera, prawie dałbym sobie coś uciąć... dobrze, ze nie dałem... coś mi do łba strzeliło i byłem niemal pewien... ale chociaż dobrze, że elektronik niczego nie spierniczył...
no dobra, to co zrobić, żeby radio grało bez kluczyka?
PostNapisane: 26 listopada 2007, 10:37
na którymś kablu zasilanie masz cały czas, trzeba podpiąć pod zasilanie radia i gotowe. ( aczklowiek mi osobiście odpowieda to ze radio się samo wyąłacza ;) )
PostNapisane: 26 listopada 2007, 11:19
Moje BMW: ciemne coupe
najlepiej jak masz jakiś wolny "+" wychodzący z puszki bezpieczników i tego podłączyć pod radio
Bokiem Można Wszędzie
PostNapisane: 26 listopada 2007, 11:25
dobrze, że się wyłącza, bo wyłączanie go ręcznie przy każdym wysiadaniu z auta byłoby meczące (kolejna rzecz, o której trzeba by było pamietać). ale fajnie byłoby zostawić babę w aucie z włączona muzyczką i bez kluczyków, zeby jej coś do główki nie strzeliło... :hyhy:
PostNapisane: 26 listopada 2007, 16:43
U mnie mozna bez kluczyka wlaczyc. A jak nie jest przekrecony to wylacza sie po 20 minutach....
PostNapisane: 26 listopada 2007, 17:22
o, tak, to mi się podoba... jak to zrobić?
PostNapisane: 27 listopada 2007, 12:29
No ja tak mam od poczatku, troszke sie dziwie, ze macie inaczej :P
PostNapisane: 27 listopada 2007, 13:26
no właśnie. pewien biały gościu pisze, że w e39 radio bez kluczyka nie działa... a chyba nie do końca tak jest... mi też wydawało się, że wcześniej grało (choć nie wiem, czy sie wyłączało po 20 minutach...) może po lifcie działało, przed liftem nie, a ja wsadziłem teraz dupę od radia sprzed liftu...
PostNapisane: 27 listopada 2007, 16:31
bierute, ja mam całe radio z X5 i nie działa bez kluczyka , podejrzewam że jak byś podjechał do ASO to by Ci zaprogramowali żeby się włączało bez kluczyka i wyłączało po 20 min.
PostNapisane: 27 listopada 2007, 16:37
o! biały, Ty to masz łeb - od razu powinienem na to wpaść... ciekawe ile biorą w ASO za godzinę takiej grzebaniny...
PostNapisane: 27 listopada 2007, 21:49
no wiesz co :!: Dwie Beemki w stajni a Ty o takie błahostki sie pytasz :mur: :mur: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :P
PostNapisane: 28 listopada 2007, 10:57
wkurza mnie jak ASO trzepie po kieszeniach... a głupio byłoby zapłacić kilka stówek za taką pierdołę, poza tym czasem wiedza pracowników ASO mnie po prostu przeraża :zdegustowany:
poza tym muszę trochę zacisnąć pasa na remont i swapik e30!
