Teraz jest 5 listopada 2025, 19:10
 Tytuł: [E36] problem elektryczne szyby i bezpiecznik nr. 43
PostNapisane: 30 sierpnia 2014, 22:58
Moje BMW: e36 coupe
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=116657
Witam i proszę o pomoc, e36 coupe m52b28 97r problem polega na tym że szyby działają tylko jak są otwarte drzwi, domykanie i uchylanie szyb działa ok, oświetlenie wnętrza nie działa jak powinno główne światło mogę włączyć lecz nie reaguje ono na zapłon oraz nie działają okrągłe lampki do czytania, w schowku i w bagażniku światło jest, centralny zamek działa ok, przepala się bezpiecznik nr 43 od razu po przekręceniu kluczyka na pierwszą pozycje, nie mogę znaleźć tego przyczyny, zamieniałem moduł komfortu nic to nie dało. Jest kilka podobnych tematów w internecie ale nikt nie zna odpowiedzi, jeśli jest ktoś kto wie co jest nie tak proszę o pomoc, pozdrawiam.
ps. gdzie mogę znaleźć przekaźnik od szyb? bo tam gdzie zwykle jest czyli pod kierownicą nie ma nic :wstyd:
 Tytuł: Re: [E36] problem elektryczne szyby i bezpiecznik nr. 43
PostNapisane: 31 sierpnia 2014, 14:04
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Skoro bezpiecznik się pali po przekręceniu na 1 poz. to oznacza że coś robi zwarcie. Musisz odłączać kolejno dane elementy podłączone do tego bezpiecznika. Wszystkie kable mają ten sam kolor Fioletowo/biały
Czyli:
Moduł komfortu pin4 X10182
Przycisk Hi_fi pin3
Wewnętrzna lampka Tylna z opcją zapalenia lub zgaszenia
Lampka nad daszkiem przeciwsłonecznym kierowcy
Lampka nad daszkiem przeciwsłonecznym pasarzera
Środkowa lampka oświetlenia.<- od tego bym zaczął.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 31 sierpnia 2014, 14:35
Moje BMW: e36 coupe
Czyli:
Przycisk Hi_fi pin3
Dziękuję za odpowiedź, tak zgadza się są to kable koloru fioletowego/biały idę odepnę wszystko co zostało wymienione włożę bezpiecznik i zaraz odpowiem czy to coś zmieni.
PostNapisane: 31 sierpnia 2014, 16:59
Moje BMW: e36 coupe
Udało się naprawić :hurra: dziękuję za pomoc timi-91 gdyby nie jego rady to bym dalej otwierał drzwi żeby szyby ruszyły :wstyd:
problem polegał na tym że daszek przeciwsłoneczny kierowcy a dokładnie masa przewód był przykręcony wkrętem do karoserii i najprawdopodobniej to paliło bezpiecznik nr. 43 :szok: teraz już jest wszystko super szyby działają oświetlenie również :super:
PostNapisane: 31 sierpnia 2014, 20:55
Moje BMW: E36 320i
Du usług. ;) :ok:
PostNapisane: 16 grudnia 2014, 20:31
Moje BMW: Bmw e36
Kod silnika: m42 b18
Podepne sie pod temat ja mam problem że szybą od kierowcy że otwieram drzwi i szyba uchyla sie trochę i jak zamykam to sie domykają ale niemoge normalnie obniżyć szyby całkiem na dół a u pasażerami normalnie dziśłzła. I co mam zrobić w drzwiach od kierowcy.
PostNapisane: 17 grudnia 2014, 11:32
Moje BMW: e36 coupe
może padł sam przycisk odo opuszczania i podnoszenia szyby
PostNapisane: 17 grudnia 2014, 12:20
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
szyba nie zjeżdża w całkiem w dół zarówno w pierwszy jaki drugim stopniu wciśnięcia przycisku opuszczania w dół?
PostNapisane: 17 grudnia 2014, 12:56
Moje BMW: e36 coupe
tak może to wina przycisku spróbuj zamienić z tym od pasażera jeśli się da i sprawdź ;)
PostNapisane: 17 grudnia 2014, 13:40
Moje BMW: Bmw e36
zmieniałem i przycisk działa prawidłowo i jak otwieram drzwi to jest to uchylanie szyb i to normalnie działa i słyszałem o takim patencie że jakoś zsunąć szybę na sam duł potem odłączyć aku i potem podłączyć na nowa aku po jakimś czasie ale nie wiem jak opuścić szybę i zapewne silniczek działa jak domykanie szyby działa to na pewno szyba działa tylko gdzie mam patrzeć i co mam robić.
Proszę o wasze porady i czy ktoś miał kiedyś taki problem jak ja.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 17 grudnia 2014, 13:42
Moje BMW: Bmw e36
i jak wciskam do góry przycisk to cyka szyba normalnie tak samo jak prawa a na duł nic cisza.
PostNapisane: 17 grudnia 2014, 15:10
Garaż: .
E38
E36
pisz normalnie, podmieniłeś przycisk i działa wszystko poprawnie? tak?
PostNapisane: 17 grudnia 2014, 21:39
Moje BMW: Bmw e36
Jest tak samo bez zmian jak przycisk od pasarzera podłączyłem i szybą przy zamkniętych drzwiach cyka do góry a nadół nic a jak mam otwarte drzwi to to cyganie do góry nie działa i nie wiem czemu szyba nie chodzi normalnie ale uchylanie szyb przy otwarciu drzwi normalnie działa. I co może być wina z kablami czy może coś w kopie od auta. Proszę o pomoc.
PostNapisane: 18 grudnia 2014, 11:59
Garaż: .
E38
E36
jak masz możliwość to podmień moduł komfortu i wtedy zobacz
PostNapisane: 18 grudnia 2014, 18:03
Moje BMW: Bmw e36
A jak to mam zrobić co takiego mam zmienić jaki moduł. prosze o porade
PostNapisane: 18 grudnia 2014, 18:24
Garaż: .
E38
E36
www.google.pl
wpisz tam sobie "moduł komfortu e36"
