Teraz jest 21 lipca 2026, 14:47
 Tytuł: [Exx] Biały osad na szybie czołowej - nowe auto.
PostNapisane: 18 grudnia 2014, 08:20
Kod silnika: M52TU
Mam problem z białym nalotem na czołowej i tylnej szybie, którego nie mogę usunąć „domowymi” sposobami.
Próbowałem gorącej wody z silnym środkiem odtłuszczającym, benzyny ekstrakcyjnej, chusteczek do usuwania wosku, cilitu itp… i dupa!
Przypomina to osad z kamienia lub z wosku.
Ten osad widać tylko jak jest ciemno i pada deszcz -jak wycieraczka przeleci po szybie, to zostawia białą zasłonę, która po paru sekundach zanika.
Jazda w deszczu z ciągle włączonymi wycieraczkami powoduje, że jadę jak we mgle gdy z nad przeciwka jedzie inne auto.
Dodam tylko, że auto ma 2,5 miesiąca, jest odebrane prosto z salonu i od samego początku jest z tym problem.
ASO nie ma pojęcia jak to usunąć i oczywiście nikt z serwisu tego nie widzi!
Panowie w ASO twierdzą, że auto zostało poprawnie rozkonserwowane.
Wygląda to mniej więcej tak (tu poglądowa fotka na przyciemnianej szybie)
Czym to cholerstwo usunąć?
 Tytuł: Re: Biały osad na szybie czołowej - nowe auto.
PostNapisane: 18 grudnia 2014, 08:51
Mi to wygląda na osad z twardej wody/kamień.
Ktoś opłukał auto wodą z węża i wyschło na słońcu.
Miałem w jednym aucie kropki na szybach po takim czymś i jedyne wyjście to polerka a i tak nie wszystko zeszło.
PostNapisane: 18 grudnia 2014, 20:58
Moje BMW: X5
byc moze, ze woda. ja takie cos mam na codzien, na litr wody w moich stronach przypada 0.5kg kamienia- prysznic jest strasznie bolesny
kup na cpn tempo- najtanszy srodek po ktorym dowiesz sie czy to wina osadu czy czesci jaka jest przednia szyba
tempo- pasta lekko scierna, moze byc kazda inna jak najbardziej
PostNapisane: 18 grudnia 2014, 23:56
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
Z czystej ciekawości - jakie to auto?
PostNapisane: 19 grudnia 2014, 07:31
Kod silnika: M52TU
Auto to BMW X1
Okazało się, że to faktycznie osad z kamienia.
Problem rozwiązany za…. 5 zł i 5 min. roboty.
Zakupiłem magiczną gąbeczkę, zlałem szybę wodą i zacząłem polerować.
Efekt piorunujący!
Szyba jest idealnie przejrzysta a wycieraczki zbierają jak nowe...w sumie to są nowe :rotfl:
Przeleciałem dodatkowo wszystkie szyby i jest cacy!
Biała strona gąbeczki jest delikatnie ścierna i wyciera się/znika podczas roboty.
Polecam, koszt śmieszny a ładnie zbiera osady z szyb.
