Teraz jest 26 października 2026, 13:31
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 154 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
 Tytuł: Re: kuba_rz -->> E90 330d+
PostNapisane: 19 grudnia 2014, 10:57
Moje BMW: E38 735i
Kod silnika: M62
Świetna jest :)
PostNapisane: 19 grudnia 2014, 11:30
Moje BMW: 335i
Garaż: ex: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 51&start=0
dawidd3, auto było na korekcie programu- w dół , niestety na wyższych biegach pojawiało się czasami lekkie mrowienie tzn. na 4/5 biegu kiedy przy 2 tys wciskałem pedał gazu do spodu , dla niektórych było to nie wyczuwalne ale mnie drażniło także obecnie jest 275km/617nm ale moment od dołu jest łagodniej pociągnięty , nawet ciut obcięty od serii , wkleje wykres wieczorem.
Dwa dni temu wymieniałem olej+filtry oleju/powietrza/paliwa , zalany liqui moly 5w30 , filtr oleju+paliwa manna , powietrza bosch , filtr paliwa był co prawda wymieniany na poprzedniej wymianie ale o układ wtryskowy trzeba dbać dlatego wleciał nowy. Przy przeglądzie okazało się że łącznik elastyczny skrzynia-wał jest już w średnim stanie - być może przez niego pojawiały się drgania - przy następnym serwisie wleci nowy + parę innych pierdół.
W dowodzie jest 1610kg ale na pewno waży więcej bo np. wożę w bagażniku dojazdówkę 17'' od e46, podnosnik klucze itp, dodatkowo wleciał setup zimowy na ori feldze z e9x - styling 159 , auto na tych felgach super wygląda ale jedna felga waży 12,5kg. W pon zważę auto na wadze elektronicznej.
100-200 licznikowe jest w granicach 15sek, na programie 293/637 było znacznie szybciej , przynajmniej takie miałem odczucia , jak wyjechałem od GCSa z korekty to pierwsze co pomyślałem " jak to teraz słabo jedzie " :szok:
Auto będzie pomierzone na RL, ale nie wiem czy jeszcze w grudniu czy po nowym roku.
.Jacek., dzięki :ok:
W tym roku jeszcze wpadnie jeden gadżet ze znaczkiem ///M o którym się toczyła dyskusja na poprzednich stronach :hyhy:
PostNapisane: 19 grudnia 2014, 11:36
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
Dzięki za odpowiedź, pytam, ponieważ mam dylemat czy iść dalej z mocą w 123d czy kupić E90 330d i po modzić trochę mocnej.
PostNapisane: 19 grudnia 2014, 11:45
Moje BMW: 335i
dawidd3, poprzedni setup w moim e90 czyli 293/637 to był program bezpieczny ale mocny ,wg tunera ( GCS ) jedynym problemem aby osiągnąć 3xx był IC który w serii jest po prostu słaby. Na Twoim miejscu chyba jednak wolałbym iść z mocą w 330d bo po małych modach jest spokojnie >300km przy naprawdę śmiesznym spalaniu.
PostNapisane: 19 grudnia 2014, 12:01
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
Tylko E90 330d z mocą ok 300PS nie jedzie lepiej od 123d z mocą ok 270PS, ze względu na masę. Spalanie mam na bardzo dobrym poziomie w tej chwili, ale nie chodzi mi o +/- 1-2l. No nic, muszę to jeszcze przemyśleć. ;) Dzięki
PostNapisane: 19 grudnia 2014, 12:23
Moje BMW: 335i
dawidd3, tylko że znowu u mnie 293km wyszły po samym programie , zapewne po montażu większego IC , DP oraz np włożeniu wtrysków z 335d było by coś lepiej jak te 300 km :) Większy potencjał ma na pewno 330d ale o ile będzie szybsza od grubo pomodzonej jedynki to ciężko powiedzieć.
PostNapisane: 19 grudnia 2014, 12:37
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
Zgadzam się, ale na seryjnej GT2260v więcej jak ~310KM bez dymu nie zrobisz. 1.6bara i koniec.
PostNapisane: 19 grudnia 2014, 16:48
Moje BMW: 335i
Szczerze mówiąc nie siedzę aż tak w temacie tjuningu , obecny setup czyli 275/617 jest w zupełności wystarczający.
Poniżej obecny wykres
PostNapisane: 19 grudnia 2014, 17:44
wykres ładny :ok: Ale nie wystarczyło zdjąć (paliwa)moc do 3500rpm a później zostawić te 293km? drgania występowały w całej skali obrotów?
PostNapisane: 19 grudnia 2014, 17:53
O kurde,jakie ciężkie,więcej niż moje 19",a przecież to 17" :zdziwko:
Ale przy takiej mocy to i tak nie ma większego znaczenia :cwaniak:
PostNapisane: 19 grudnia 2014, 18:50
Moje BMW: 335i
byku1600, spojrzałem w felgen-katalog i pomyliłem się , jedna felga waży 12,14kg ale nie zmienia to faktu ze to i tak w :cenzura:
marcin92, to nie jest pytanie do mnie tylko do tunera , być może w przyszłym roku pójdę trochę dalej z modami jeśli chodzi o moc to coś więcej sie wykombinuje :hyhy: Auto i tak fajnie jedzie więc nie narzekam :ok:
PostNapisane: 19 grudnia 2014, 20:24
trzeba przyznać, że moc jak i moment imponuje :cwaniak:
PostNapisane: 19 grudnia 2014, 22:59
kuba_rz, u mnie po zapodaniu ICka WAGNERA , K&Na i końcowego tłumika od MG wyszło 260KM I 580Nm bodajże , Witek z R Performance dotknal program i jest 313KM i 635Nm bez zadnych drgan do licznikowych 260km/h. :cwaniak:
PostNapisane: 21 grudnia 2014, 11:27
Moje BMW: 335i
sirek, no wlasnie ja mysle nad IC + DP ale w sumie modzenie e90 zależy od tego czy się będę bawił w odbudowe e30 cabrio której tu nie pokazywałem :)
btw, jaki lejesz olej ?
Na przeglądzie okazało się że łącznik wału wykazuje już ślady zużycia także przy następnym przeglądzie wpadnie nowy + poduszka skrzyni i parę innych pierdół.
Pewnie przez ten łącznik pojawiało się mrowienie przy pełnym bucie w podłogę.
PostNapisane: 21 grudnia 2014, 11:35
Bardzo ładne E90 i super silnik.
Też chce teraz 330d.
Bezawaryjności życze.
Co do modów to trzeba było kupić całe lampy a nie oklejać o niebo lepiej by to wyglądało.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 21 grudnia 2014, 11:40
no no bardzo ciekawe :hurra:
PostNapisane: 21 grudnia 2014, 12:36
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
e30 cabrio :ok: mogę liczyć chociaż na jakieś poglądowe zdjęcia?? wąska, szeroka??
PostNapisane: 21 grudnia 2014, 14:38
Moje BMW: 535i/330xd
e30 już prawie 2 lata ma xD
535d
330xd
PostNapisane: 24 grudnia 2014, 13:22
Moje BMW: 335i
lukasbmw, dzięki , jak skończę mody to będzie jeszcze ładniejsza e90tka :hyhy:
Jeśli chodzi już o same 330d to połączenie moc&spalanie jest rewelacyjne :ok: Co prawda wolałem jeździć poprzednim 325i ale ten dieselek naprawde daje rade.
Lampy wyszły OK , nie odróżniają się za bardzo , jestem zadowolony z efektu , folię kupiłem orocala i naprawde zdała egzamin. To był mod który kosztował 30zł a tył auta naprawdę się odmienił i jestem mega zadowolony z efektu.
PostNapisane: 24 grudnia 2014, 14:37
lukasbmw,potwierdzam,że folia na lampach spasowała naprawdę bardzo dobrze,dopiero z samego bliska widać, że to folia, tak na drodze jest w ogóle nie zauważalna,lampy wyglądają jak najbardziej ok :ok:
