Teraz jest 16 sierpnia 2026, 20:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 23 września 2007, 01:11
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79102
mam na oku szpere do mojego 320, ale nie wiem jak sprawdzić bez zakładania do auta :zawstydzony:, czy jest sprawna :?:
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 25 listopada 2007, 23:30
Moje BMW: E36 COUPE 330i 6b
Kod silnika: E36 TOURING 344i 6b
Witam... Jak można rozpoznać ilu procentowa jest szpera. Są jakieś dodatkowe numery, znaczki? pozdrawiam.
Akrobeta
Zapraszam do mojego świata BMW
Galeria COUPE: viewtopic.php?f=6&t=65577
Galeria TOURING: ........
PostNapisane: 25 listopada 2007, 23:35
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
szpera w bmw ma 25%. inne mogą być tylko po przeróbkach.
PostNapisane: 26 listopada 2007, 09:41
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Pytanie do uzytkownikow oryginalnych szper - jak podniose jedno kolo, trzeba uzyc sredniej sily aby nim ukrecic. Nie jest lekko, ale tez nie bardzo mocno. Czasem zdarza mi sie ze przy nawracaniu szpera lekko przepusci, jakby byla slaba - wystepuje to kiedy auto jest zimne. Jak troche pojezdze, szpera trzyma jak szalona - czy to normalne, jako ze jest to mechanizm cierny i musi nabrac temperatury pracy aby dzialala w 100% (czyli w 25 %) ??
PostNapisane: 26 listopada 2007, 10:42
Moje BMW: ciemne coupe
tyle już o tym było jak sprawdzić czy jest i czy działa , jedno koło z kół napędzanych trzeba podnieść i kręcić nim jeżeli nie będzie można zakręcić lub będzie się kręciło również to które stoi na ziemi szpera jest i jak najbardziej działa , były tylko 25% ?? Mi się zdaje że ostatnio mi się coś o uszy obiło o jakiejś 40%
Bokiem Można Wszędzie
PostNapisane: 26 listopada 2007, 11:01
Kod silnika: M54B30 - 306S3
ładnego masz powera w łapach :D ;)
PostNapisane: 26 listopada 2007, 11:15
no może trochę przesadziłem :D
PostNapisane: 26 listopada 2007, 15:20
na allegro? - przerabiana
może być tak że przy zimnym oleju szpera nie blokuje tak mocno jak po rozgrzaniu.
PostNapisane: 26 listopada 2007, 15:29
W jednej z dyskusji na forum przewijalo sie zdanie, ze im bardziej rozgrzana szpera, tym lepiej trzyma.
Link do galerii mojego BMW na BMW-Sport.pl
Link do galerii mojego BMW na TwojaFura.pl
PostNapisane: 26 listopada 2007, 15:31
nawet gdyby , to nie przekroczy 25% blokowania drugiego koła nawet jak olej się rozgrzeje nie wiem jak bardzo
PostNapisane: 26 listopada 2007, 16:08
Pewnie masz racje :)
Slyszalem tez plotki, ze podczas ostrej zabawy nawet most bez szpery potrafi sie zachowywac jak ten w nia wyposażony. Kwestia oczywiscie temperatury.
PostNapisane: 27 listopada 2007, 21:47
hmm... w końcu nie wiem jak można sprawdzić, ilu procentowa... 25% czy 40%... pozdro
Akrobeta
PostNapisane: 27 listopada 2007, 22:21
NIE MA 40% szpery. Oryginalna BMW jest albo 25%, albo jest kombinowana i tego nie zmierzysz. Taka jest konkluzja w każdym temacie o zaszperowanym moscie.
PostNapisane: 27 listopada 2007, 22:32
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
Do amatorskiej jazdy niewazne, raczej nie odczujesz tego. 40% robila alpina badz inny tuner
po ostrej jezdzie jak nie mialem szpery auto trafilo na podnosnik, spuszczali mi olej, zakrecilem sobie kolem - drugie krecilo sie w ta sama strone, wiec pojawil sie efekt szpery lecz bardzo slaby zapewne. Ale jak widac jest to mozliwe.
PostNapisane: 27 listopada 2007, 22:58
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
40 procentowa szpera byla w m3 GT
tylko ze to limitowana wersja i napewno nie ma kilku tysiecy szper z demontażu takich aut
