Teraz jest 14 listopada 2026, 03:24
 Tytuł: [e36] 318tds jak odczytać pobór prądu
PostNapisane: 19 grudnia 2014, 21:04
Moje BMW: E36 318tds
Kod silnika: M41
jak w temacie, mierząc pobór prądu mam kilka opcji do wyboru 2mA, 20mA, 200mA i 10A ja mierzę na tym 10A i pokazuje mi 0,04 i jak to odczytać czy to, 0,04 ampera? A na pozostałych na końcu zostaje 4 tylko przecinek się przemieszcza I przy okazji czy dla małego tadka jest właściwy? Proszę o pomoc i pozdrawiam. Sorki za tak głupie pytanie, ale do tej pory nic nie mierzyłem na amperach :zawstydzony:
 Tytuł: Re: [e36] 318tds jak odczytać pobór prądu
PostNapisane: 20 grudnia 2014, 14:03
Moje BMW: e36 323 sedan
Kod silnika: m52b25
nie wiem co chcesz mierzyć czy na pobór na wyłączonym silniku ?
ustawiając na 10A kabel w mierniku musisz mieć wsadzony do gniazda opisanego 10A
Klasyk jest jak pies, któregoś dnia zdechnie (
PostNapisane: 20 grudnia 2014, 14:59
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
na wyłączonym z tego co czytałem że ma być do 100mA, u mnie jest coś ok. 40mA, przy czym gdy samochód był niezamknięty pokazywało, nie pamiętam już dokładnie, ale albo 1,7A, albo 170mA, w każdym razie dużo, po zamknięciu drzwi centralnym najpierw przez klika sekundek jest 80mA a potem spada do stałych 40mA
pamiętaj żeby dobrze wpiąć kable, na mierniku u mnie 10A jest na osobnym gnieździe, a wszystkie inne mA na innym
PostNapisane: 20 grudnia 2014, 21:19
Kod silnika: M41
u mnie również 10 A ma osobne gniazdo, tylko zastanawia mnie ten odczyt, bo trochę dziwne, że pobiera 0,04 ampera (zdaje mi się, że powinien chyba więcej), chyba, że coś robię źle :/ , a mierzę na wyłączonym silniku, bo coś kradnie mi prąd, najprawdopodobniej radio
PostNapisane: 20 grudnia 2014, 21:51
Kod silnika: M54b25
Wszystko jest OK. 0,04A = 40mA i to jest bdb wynik. Mierzymy na zakresie 10A(20A droższe wersje). Zakres 200mA się nie nadaje, bo zaraz po podłączeniu i podczas zamykania zamków prąd będzie sporo wyższy, a siedzi tam najczęściej bezpiecznik 250mA.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
