Teraz jest 11 listopada 2026, 18:00
 Tytuł: [exx] używanie navcodera za pomocą interfejsu obd2 i odb. TV
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 19:33
Witam, tak jak w temacie przedstawię jak połączyć się z navcoderem i np. oblokować TV w czasie jazdy lub zmienić inne funkcje za pomocą interfejsu obd 2.
Potrzebny nam jest oczywiście interfejs obd 2
3 kabelki z wtyczkami na piny (ja swoje znalazłem w starym komputerze :hyhy: )
Jak już mamy te wszystkie rzeczy to wciskami kabelki z wtyczkami na odpowiednie piny w interfejsie obd 2:
Interfejs obd pin 16 - 12v
Interfejs obd pin 7 – I-Bus
Interfejs obd pin 4 – masa
Tak to wygląda podłączone
Następnie podpięte kabelki wpinamy w małą kostkę od zmieniarki zgodnie z oznaczeniami czyli kabelek od pinu 16 w miejsce zasilania, pin 7 - I-bus, pin 4 – masa. (trzeba uważać żeby kabelki się nie stykały !!! )
Jeżeli nie mamy zmieniarki to możemy się wpiąc za pomocą krokodylków w kabelki, które idą do czytnika navi lub TV albo gdzieś indziej.
Najpierw do kostki wkładamy mase, później ibus i na końcu zasilanie, następnie podłączamy interfejs pod kompa i uruchamiamy navcodera, wybieramy port com pod który zainstalowany jest interfejs obd (u mnie com 1), później przekręcamy kluczyk na pozycje 1, na ekranie powinno być widać, że komputer łączy się z autem, wybieramy code -> TV -> Read TV -> zaznaczamy enable TV when moving -> code TV -> wyłączamy navcodera, wyciągamy kluczyk, wyciągamy kabel z kompa, odłączmy kabelki z kostki i koniec :) nie pamiętam tylko jednej rzeczy bo robiłem to jakiś czas temu, trzeba mieć włączone albo wyłączone radio żeby odblokować TV.
Ja tak odblokowałem TV w swoim bmw e46 i niczego przy tej operacji nie zepsułem i wszystko śmiga do dziś :rotfl:
To mój pierwszy poradnik :) mam nadzieję, że komuś się przyda :P
pozdrawiam :cool:
Ostatnio edytowano 15 czerwca 2011, 12:55 przez gangsta666, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [exx] używanie navcodera za pomocą interfejsu obd2 i odb. TV
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 08:18
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
Będę próbował jak najszybciej. Jak zadziała to jesteś WIELKI :super: :hurra: Juz jakis czas szukam fejsa na I-Bus
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 11 lipca 2012, 19:17
Moje BMW: E46 323CI
Kod silnika: M52TUB25
Udało się :rotfl:
1. Wyprodukowanie kabla.
2. Zdjęcie boczku.
3. Wymontowanie zmieniarki
4. Podpięcie kompa - 3 minuty i gotowe big thx gangsta666
U mnie kluczyk w pozycji 1, radio włączone.
Setup: [E46][MK3]
Dodaje parę fotek, może komuś się przydadzą.
Podlaczenie kabla:
Output z navcodera zaraz po przekreceniu kluczyka:
Odblokowanie:
[323i/Ci][M52TUB25][2494 cm3][245 N·m][170 KM][0–100 km/h: 8.0 s]
PostNapisane: 9 listopada 2012, 15:18
Moje BMW: F10
Mam pytanie. Mam zmieniarkę oraz czytnik Navi. Do czego wpiąć te kabelki? Do zmieniarki CD czy Czytnika Navi czy modułu TV?
PostNapisane: 9 listopada 2012, 15:29
Najlepiej do wtyczki 3 pinowej, która idzie do zmieniarki cd.
PostNapisane: 9 listopada 2012, 17:26
Moje BMW: F10
Super dziękuje a orientujesz się może gdzie dostane taką wtyczkę żeby sobie to ładnie podpiąć - robie to w kilku autach i chce podpinać żeby zwarcia nie porobić czy coś :)
PostNapisane: 9 listopada 2012, 18:17
na jakimś szrocie dopasować taką wtyczkę oczywiście z bmw, albo kupic nową za grosze w ASO.
PostNapisane: 20 grudnia 2014, 15:30
Moje BMW: BMW E46
Cześć,
Czy mógłbym prosić osoby, które zajmowały się u siebie odblokowaniem TV podczas jazdy o zaktualizowanie zdjęć jak wpiąć się z tymi przewodami? Byłbym bardzo wdzięczny za jakieś wskazówki.
PostNapisane: 21 grudnia 2014, 16:53
Kod silnika: m57d25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 6&start=20
Wpisz link z tego tematu w Google później grafika i powinny być zdjęcia. :)
PostNapisane: 22 grudnia 2014, 17:42
Moje BMW: BMW E46
Dzięki - faktycznie zadziałało z jednym wyjątkiem - nie ma najważniejszego ze zdjęć czyli tego jak wpiąć się do wtyczki od zmieniarki. Ehh co za pech. Może ktoś poratuje chociaż tym jednym zdjęciem?
PostNapisane: 22 grudnia 2014, 22:07
Kod silnika: m57d25
Przecież wyświetla zdjęcia na forum jak to podłączyć. Masz trzy kable przy tej wtyczce z tego co pamiętam to biało żółty to Ibus z czerwonym to na pewno plus a z brązowym to masa. Ja użyłem zwykłego drucika ze spinacza i polutowałem kable z konektorami węższymi niż te standardowe np przy przekaźnikach oczywiście z izolacją termokurczliwą. Konektory pasowały do pinów od kabla obd.Druciki z spinacza idealnie pasował także do wtyczki zmieniarki. Dla bezpieczeństwa dałem tam też izolacje termokurczliwą.
