Teraz jest 13 czerwca 2026, 10:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e36] M50B25 Zmiana na Jednomas . Co i jak ?
PostNapisane: 2 sierpnia 2013, 08:32
kretfr napisał(a):
timi-91 napisał(a):
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/s/f/14.png
Elementy 3.5.6 są takie same w M50 i M52. No chyba że o coś innego pytasz:)
No to trzeba jeszcze zrobic jedna z ponizszych rzeczy:
- Przerobienie lapy docisku
- wydluzenie wysprzeglika i podpory lapy
- dorobienie tulejki na lozysko
A po co skoro te części są takie same w M50 i M52 :oczami: ?
PostNapisane: 2 sierpnia 2013, 10:37
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M50B25
Bo jak skręcisz docisk do zamachu, to zestaw na jednomasie jest niższy o 11mm (czyli tyle brakuje między łapą a łożyskiem) i trzeba tą różnicę zniwelować :)
PostNapisane: 2 sierpnia 2013, 11:01
Dzięki za potwierdzenie bo widzę że tutaja masa teoretyków się tylko wymądarza. Trzeb przeczyścić temat żeby kogoś na minę nie władować.
PostNapisane: 11 czerwca 2014, 09:12
Kod silnika: M52
A ja mam takie pytanie.. założyłem jednomas z M50 do M52 z całym nowym sprzęgłem, wszystko poszło gładko lecz po odpaleniu auta i wciskaniu sprzęgła z tamtych okolic wydobywa się takie ni to stukanie ni to terkotanie? Dzieje się to nie regularnie i nie ma na to żadnej reguły.. Czy Ktoś z Was ma na to jakiś pomysł? :/
PostNapisane: 11 czerwca 2014, 17:21
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Siema jesli masz zamiar wkladac z m50b20 1mas to moja rada zaopatrz sie w lape sprzegła tez od 1masu. jest inna nawet numer czesci jest inny. m20b20/25 to troche zadurza rzeźba trzena zmieniac rozrusznik wysprzeglik przerabiac i jeszcze miche piłowac .
PostNapisane: 11 czerwca 2014, 17:28
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
pawo64, wiesz dlaczego tak jest bo nieszczesna łape załozyłes od dwumasu i obija sie o docisk musisz załozyc łape od jednomasu i bedzie git. spawanie wysprzeglika nic nie da a pogorszy sprawę. Konce łapy sa bardziej poddane od 2masu niz przy łapie od 1masu. ja kupiłem na szrocie od 316.
>>>>>I NIC SIE NIE PRZERABIA, NIE SPAWA, DRUTÓW SIE NIE ROBI<<<<,
piotrek8113, sprawdzjeszcze raz nr łapy sprzegła w twoich linkach z om.
PostNapisane: 11 czerwca 2014, 21:34
Kod silnika: M52
A powiedz mi bo to stukanie jakoś dziwnym trafem ustało.. czy mimo wszystko wrzucić tam łape od 320? bo skrzynie i tak jeszcze raz będę musiał zrzucić gdyż trzeba włożyć nową.. (synchronizator II biegu szlag trafił)?
PostNapisane: 12 czerwca 2014, 07:52
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Dla swietego spokoju sobie zmień. Na szrocie za 10zyla kupisz ta łape :ok:
PostNapisane: 10 listopada 2014, 16:58
Moje BMW: 318is, 325i m50b25
ktoś ma numer części tego łożyska oporowego od e60 pod jednomas z m50b20 montowanego do m50b25?
e30 coupe 318is, e30 coupe m50b25 200km szpera 25%, e61 530d automat
PostNapisane: 20 grudnia 2014, 20:21
Moje BMW: e36 325i
Kod silnika: m50b25
Garaż: https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
Witam wszystkich jestem tutaj nowy i mam problem jak większość otóż kupiłem niedawno e36 325i 192km do zabawy w weekendy i skończyło się sprzęgło ,chciałbym zastosować zwykłe koło zamachowe tylko proszę mi to w skrócie wytłumaczyć ponieważ nie rozumiem za wiele z powyższych wypowiedzi, dodam,że nie chciałbym zmieniać rozrusznika mój mechanik ma tokarke także z dorobieniem czegoś nie będzie problemu ,jakie części muszę zakupić i co będe musiał przerobić ???? Z góry dziękuję za odp. Czy da się po tym zdjęciu poznać czy mam dwumasę czy już ktoś coś przerabiał ?Obrazek
PostNapisane: 20 grudnia 2014, 22:36
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Zdjęcie się nie wyświetla.
Który rok ?? masz klime??
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 20 grudnia 2014, 23:20
Moje BMW: e36 325i
Kod silnika: m50b25
rok 1992 klima jest ale auto już było grzebane ponieważ jest już lekki negatyw z przodu i szpera 25 % silnik ładnie chodzi ale sprzęgło śmierdzi i już trochę ciągnie.Obrazek
na moim profilu są zdjęcia jak tu się nie wyświetla https://www.facebook.com/damian.krypiakiewicz
PostNapisane: 21 grudnia 2014, 10:21
Moje BMW: E36 320i
Tak masz jednomas ;)
PostNapisane: 21 grudnia 2014, 11:00
Moje BMW: e36 325i
Kod silnika: m50b25
Witam ,dzięki za odpowiedź, tak też przypuszczałem czyli i tak nie obejdzie się bez zrzucenia skrzyni żeby zobaczyć jaki zestaw potrzebuję a myślałem ,że to ogarne w jeden dzień . Myślę ,że kupie komplet sachsa tylko jaki tarcza z tłumikiem drgań czy bez ????
PostNapisane: 21 grudnia 2014, 15:32
Moje BMW: E36 320i
Docisk do jednomasu oraz tarcza z tłumikiem drgań.
PostNapisane: 25 maja 2015, 15:56
Jakaś alternatywa dla tarczy m30 kagera, której już nie ma nigdzie w PL do kupienia?
PostNapisane: 26 października 2015, 13:38
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Panowie to jak to jest z tą łapą ? jak się wsadzi z e36 320i to nie trzeba przerabiać o te 11mm ?
PostNapisane: 26 października 2015, 16:37
Moje BMW: e39 520i e46 320i
Ja na początku założyłem z łapą od dwumasy i była lipa bo przy maksymalnie wciśniętym sprzęgle łapa tarła o docisk. Więc szybka zamiana łapy od jednomasy i po kłopotach. Także przy zmianie na jednomasę potrzebna jest tarcza ,docisk , łapa z jednomasy no i krótsze śruby do montażu jednomasy. Rozrusznik pasuje z dwumasy.
PostNapisane: 26 października 2015, 17:49
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Gites, to jutro będę składał to :) Dzieki za info :)
PostNapisane: 16 lutego 2016, 15:23
Kod silnika: m50b25
Witam kolegów
Jestem zmuszony szukać usterki w swoim samochodzie którym jest bmw e30 po swapie na m50b25.
Tak jak koledzy na górze opisują wsadziłem jednomase wymieniłem sprzęgło, wysprzeglik itp. Czyli tak jak powinno być ...
Problem się zaczyna dopiero przy zmianie biegów z jedynki na dwójkę . W momencie kiedy zmieniam bieg rzecz jasna naciskam sprzęgło i staram się wrzucić dwójkę.
W momencie kiedy wrzucam dwójkę samochód zaczyna się toczyć (podkreślam przy wciśnięty sprzęgle) .
Na czym polega ból ?(Sprzęgło odpowietrzałem już dwa razy ale pedał dalej mi się nie podoba) Czy jest możliwe że ból jest w wysprzeglika z racji tego że jest za krótki bolec ?
