Teraz jest 19 października 2026, 05:41
 Tytuł: [E39] Problem ABS i ASC! Bardzo proszę o POMOC!
PostNapisane: 26 listopada 2007, 19:18
Mam pilną prośbę. Przeszukałem całe forum i nie znalazłem odpowiedzi. Mam e39 530D. W minione wakacje zaobserwowałem ze podczas deszczu (jak padało np. cały dzień) zapala mi się lampka ABS i ASC (sprawdzalem i ABS i ASC wtedy nie działa) Jak tylko zaświeciło na kilka godzin słoneczko i było sucho to lampki przestawały świecić a ABS i ASC ponownie działało. Tak zdarzyło mi się może 3 razy i przez kilka miesięcy miałem spokój. Teraz znowu sytuacja się powtórzyła się kilka razy. Niestety ze względu na zimno i wilgotność, od wczoraj cały czas świeci mi się ABS i ASC. Co może być tego przyczyną? Czy to czujniki czy też może moduł(taka opcja mnie przeraża). Bardzo prosze o odpowiedz, właśnie dałem ogłoszenie o sprzedaż tego samochodu i obawiam się że z takimi świecącymi kontrolkami to nikt go nie kupi.
Pozdrawiam wszystkich i bardzo proszę o POMOC! :(
PostNapisane: 26 listopada 2007, 19:28
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Sprawdz na poczatek styki w czujnikach...moze jak jest wilgotno to jest jakies przebicie czy cos takiego...
PostNapisane: 26 listopada 2007, 19:39
Dzięki:) Powiedz mi jeszcze czy jeśli to tylko czujniki to wtedy ABS i ASC mogą nie działać? - bo myślałem że to tylko lampki wtedy się świecą ale ABS i ASC działa - tak jak mam przy klockach - klocki hamulcowe mam nowe ale czujniki rąbnięte i się lampka świeci - ale hamulce działają o.k.
PostNapisane: 26 listopada 2007, 19:53
Moj ojciec tydzien temu wymienial klocki, poruszyl czujnik, ktory sie rozlaczyl...jak jechalem to mi kopara opadla...palily sie lampki ABS i ASC i nic nie dzialalo...tak wiec to moze byc 99% przyczyna...sprawdz to, wysusz kostki, przesmaruj czyms i sprawdz co sie bedzie dzialo...
PostNapisane: 26 listopada 2007, 20:02
dokladnie kolega KISIEL ma racje czujniki masz przy prawym tylnim kole pod nadkolem odlacz je psiknij wd 40 zostaw na kilka minut i zobacz co sie bedzie dzialo po zalozeniu ich z powrotem ;) pozdro
PostNapisane: 26 listopada 2007, 20:36
Dzięki Wam za pocieszenie - jutro sprawdzę te czujniki - gdzieś przeczytałem że taki moduł to wydatek 5000 zł - stąd moje przerażenie i obawy...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
cron
