Teraz jest 30 października 2026, 12:17
 Tytuł: [E34] Brak prądu e34 M50B25
PostNapisane: 26 grudnia 2014, 14:10
Moje BMW: Bmw e34
Kod silnika: M50B25
Witam. Mam duży problem. Ostatnio wybrałem się z narzeczoną na zakupy, sklep jakieś 3 km od nas, w połowie drogi samochód zaczął szarpać, lecz dojechaliśmy na miejsce. Po wyjściu ze sklepu samochód odpalił, lecz ujechałem 200 metrów z dużym szarpaniem i bunia zgasła.
Pompa paliwa była wymieniona dwa dni wcześniej bo padła, więc to nie jej wina. Po zscholowaniu buni następnego dnia sprawdziłem pompa na krótko działa. Przy przekręcaniu kluczyka w pozycję 1 nie zaskakuje przekaźnik, ani po kręceniu. Przekaźnik też sprawdzany na krotko i działa. Posprawdzałem z teściem trochę miernikiem i żaróweczką i ku naszemu zdziwieniu bezpiecznik numer 23 cały i nie ma na nim "+" tylko jest "-", czy tak powinno być? Sprawdzaliśmy też czy w gnieździe przekaźnika, u mnie niebieski jest zasilanie przy kręceniu, to raz jest raz nie ma zasilania. Czy ktoś miał podobnie? Lub macie schemat jak jest podłączone zasilanie pompy aż od stacyjki? Może jest ktoś z wawy, kto by pomógł i podpiął mi auto pod komputer żeby sprawdzić programem?
 Tytuł: Re: [E34] Brak prądu e34 M50B25
PostNapisane: 26 grudnia 2014, 14:54
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Jak dla mnie to coś nie tak z czujnikiem wału albo przekaznikiem sterownika.Biały 5 pinów obok sterownika.Pompa jest załączane sterownikiem silnika jak czujnik wału zacznie podawać impulsy.Sprawdz czy po przekręceniu kluczyka załącza się biały przekaznik.
PostNapisane: 26 grudnia 2014, 19:12
Moje BMW: Bmw e34
Kod silnika: M50B25
No wlasnie niestety bialy tez nie cyka. Nawet u brata raz mialem problem, bo nie chcial sie komputer skomunikowac. Dopiero jak przekaznikami ruszylem, to pojawilp sie napiecie w gniezdzie diagnostycznym.
PostNapisane: 26 grudnia 2014, 19:43
Moje BMW: e39, e46
To sprawdz ten przekaznik.Problem może być jeszcze w kostce stacyjki lub złączu sterownika.
PostNapisane: 26 grudnia 2014, 19:49
Moje BMW: Bmw e34
Kod silnika: M50B25
Chodzi Ci o zlacze sterownika te przy 3 przekaznikach? A co moze byc przy kosce stacyjki?
PostNapisane: 26 grudnia 2014, 20:51
Moje BMW: e39, e46
Kolego prąd ze stacyjki leci najpierw na sterownik silnika a potem na biały przekaznik.Sprawdz ten przekaznik,czy złacze sterownika czyste.
PostNapisane: 3 stycznia 2015, 15:54
Moje BMW: Bmw e34
Kod silnika: M50B25
Problem z prądem ogarnięty, tylko teraz mam inne objawy. Samochód opal, tylko kiedy silnik się zagrzeje obroty zaczynają falować i silnik nie wkręca się na obroty i gaśnie. I dodatkowo nie wskazuje mi temperatury na zegarach. Gdzie dokładnie znajdują się czujniki wody?
