Teraz jest 20 czerwca 2026, 23:51
 Tytuł: [Exx] Budżetowy laptop z rs232 do diagnostyki
PostNapisane: 25 grudnia 2014, 11:33
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Garaż: Obecne E46 Coupe 330ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149926
Byłe E46 Coupe 323ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142836&p=1860214#p1860214
Byłe E36 Coupe -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123217
E39 Sedan -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138381
hej, jaki będzie najlepszy laptop do diagnostyki z rs232. NIe chcial bym wydawać na niego 500zl;) Czy zwykły jedno rdzeniowy pentium z 512ramu uciągnie?
Kliknij na zdjęcie i Zobacz moje 330ci
 Tytuł: Re: [exx] Budżetowy laptop z rs232 do diagnostyki
PostNapisane: 25 grudnia 2014, 15:31
Moje BMW: Brak
Kup Della D630 (tylko grafika Intela), dwa rdzenie, dodatkowe baterie w miejsce napędu. Jak za drogi to może też być model D600, ma takie same akcesoria. Solidny i bezawaryjny sprzęt za małe pieniądze, miałem jeden i drugi, obadaj całą rodzinę Latitude serii D. Moim zdaniem procesor jedno rdzeniowy na dzisiejsze czasy to już zabytek. DISa uruchomisz, ale to będzie droga przez mękę:) Jeśli będziesz używał laptopa również w domu, to tylko D630.
PostNapisane: 25 grudnia 2014, 18:48
Nie kupował bym lapka specjalnie do diagnostyki jeśli nie pracujesz w tym fachu...
PostNapisane: 25 grudnia 2014, 22:06
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Dlaczego? Sam mam e46 brat e39 jeszcze pare osób sie znajdzie a podpiecie do kompa i samo skasowanie błędów 50-100 nie mówiąc o aktywacji innych funkcji
PostNapisane: 25 grudnia 2014, 23:03
Zgadzam się, sam ostatnio nabylem za 150zl(stary ale jary :))
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 26 grudnia 2014, 19:57
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Celuje w modele dell-a Mam na oku d520. Poradzi sobie z diagnostyką? Ma dwurdzeniowego 1.66gHz 1gb ramu zintegrowaną grafikę. Czy lepiej celować w d620? NIby też dwa rdzenie, torchę mocniejsze. d520 mogę upolować poniżej 200zł komplet.
PostNapisane: 26 grudnia 2014, 21:12
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
D520 od D620 różni się przede wszystkim ekranem.
D520 to normalne 14" lub 15", a D620 to panorama 14", która jest moim zdaniem praktyczniejsza.
Warto kupić D620, D630, D820, D830.
Sam osobiście używam D630 z 2GHz procesorem i 4GB ram. Spokojnie da się używać takiego sprzętu na co dzień. plus przy okazji do diagnostyki.
D8xx to 15" panorama, D6xx to 14" panorama. Do auta ten drugi praktyczniejszy.
Do diagnostyki E46 i E39 można użyć interfejsu na USB, a do tego polecam Lenovo X61 lub X200. 12"(x61 zwykły, x200 panorama). Bardzo praktyczny.
W pracy używam X200, w domu X61 i D630
Kumpel w pracy używa Lenovo X32(12" z pentium M). Inpa, NCS Expert czy nawet Ista Rheingold działa. Nie jest to demon szybkości, ale da się pracować
PostNapisane: 26 grudnia 2014, 21:43
Moje BMW: Brak
Trzeba pamiętać, że w d620 najszybszy procesor to chyba c2d t7200 bo szyna to 667mhz. W d630 wkładasz T9300 lub T9500 i możesz używać komputera przez kilka najbliższych lat. Nie daj sobie wcisnąć wersji z dedykowaną grafiką nvidia, to awaryjne rozwiązanie, dlatego komputery są tańsze. Popatrz po specyfikacjach co do ramu i procesora, bo jeśli będziesz chciał zrobić upgrade d520 to może się to okazać problematyczne. D630 z T7250 to jakieś 400zł. Natomiast d520 sobie poradzi, ale cudów wydajnościowych się nie spodziewaj.
PostNapisane: 26 grudnia 2014, 22:19
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
właśnie, czy czasami nie lepiej będzie kupić interfejs na usb. Laptop po za tym że byłby do diagnostyki nie jest mi wcale potrzebny. A tak z usb mam macbooka, postawiłbym maszynę wirtualną z windowsem. Z tego co wyczytałem to w e36 obsługuję tylko m52 i nie można wejść do niektórych modułów. W e46 e39 obsłuży każdy silnik? w każdym roczniku?
PostNapisane: 26 grudnia 2014, 22:33
Moje BMW: Brak
Do E36 potrzebujesz fejsu ADS na port com, wtedy czytasz np silnik M43. Co do maszyn wirtualnych to się nie wypowiem, bo nie wiem.
PostNapisane: 26 grudnia 2014, 22:49
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
ahaś, a jak jest z m43 w e46?
PostNapisane: 26 grudnia 2014, 23:44
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Nie ma problemu na poprzez USB
PostNapisane: 27 grudnia 2014, 01:44
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
czyli że przez usb w e46 e39 każdy silnik zrobię wszystko? A w e36 musi być na rs232?
PostNapisane: 27 grudnia 2014, 12:05
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
W E36 na usb zrobisz tylko silniki M52 innych silników nie ruszysz.
Co do innych modułów to na pewno na usb nie połączysz się z zegarami, OBC, ABS/ASC, i jeszcze kilka innych oczywiście mowa tu o E36 powyżej 1995. Poniżej 1995 tylko ADS. Jak chcesz w 100% obsłużyć E36 to potrzebny jest ADS na RS232.
Fejs na usb obsłuży wszystkie E46.
Co lapka do ADSa to szukaj który ma min 1gb ramu, wtedy dis już działa w miarę ok.
Poniżej było napisane Dell D630 i według mnie jest to najlepszy laptop do ADSa w tej cenie.
Możesz również zakupić Dell D620 lub D520 i będzie ok.
Model D600 omijaj z daleka. Nie działa na nim wykrywanie baterii i zapłonu. Na płycie głównej tam jest skopany RS232.
W późniejszych modelach zostało to poprawione. Jeszcze miałem styczność z dwoma modelami Della, które miały ten sam problem, były to: D810 oraz chyba (nie jestem pewien) D505.
Omijaj z daleka te trzy modele Della.
PostNapisane: 27 grudnia 2014, 23:37
Moje BMW: e36 316i Compact
A jak to się ma do E36 Compact z m43tub19 (czyli z silnikiem z E46), który ma dwa wejścia (w komorze silnika oraz pod kierą)?
PostNapisane: 30 grudnia 2014, 07:35
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Z silnikiem i abs łączyłem się takim kablu
