Teraz jest 26 października 2026, 09:06
 Tytuł: [E30] Problem z kierunkowskazem!
PostNapisane: 27 listopada 2007, 08:55
Witam wszystkich forumowiczów :hyhy:
Jestem tutaj nowy i mam pytanko... Mam wysłóżoną E30 i cośtylni lewy kierynkowskaz mi nie chce zawsze działać! DZiwnie jest, bo na początku tylko wystarczyło uderzyć i działał, więcpoczyściłem styki i przez ok 2 miesiące działał OK... Teraz nie dość, że nie działa, to po czyszczeniu też nic nie jest... Wygląda to jakby musiał się rozgrzać,bo np. zaczyna sam działaćpo przejechaniu ok 20 km :kwasny:
Jak podniose reflektor od strony bagażnika, to zaczyna działać i nic nie ruszam,ale wystarczy tylko zmienić kierunkowskaz na prawy, potem znowu lewy i nie działa! Zawszetak jest tylko z tylnim lewym...
Jeśli ktoś mógłby mi coś doradzić, byłbym ogromnie wdzięczny!
Pozdrawiam wszystkich miłośników rekinów!! :hyhy:
Auta:
1) BMW 316i E30 1989r.
PostNapisane: 27 listopada 2007, 09:40
Wygląda na to, że coś gdzieś nie łączy. Spróbuj jeszcze raz rozebrać lampę, dokładnie wszystko poczyścić, trysnąć czymś co polepszy przewodność i posprawdzać czy wszystkie połączenia kabli są prawidłowe.
Moje BMW E34 520i
PostNapisane: 27 listopada 2007, 12:24
Lampy w E30 mają właśnie tą wadę, iż sposób ich konstrukcji nie jest do końca przemyślany. Prócz przeczyszczenia styków tego okrągłego gniazda jak i samego gniazda oraz upewnienia się, że jest zakręcone do końca, trzeba też zwrócić uwagę na druciki poprowadzone w tej czarnej obudowie oraz ich prawidłowy styk z żarówkami. Miejsce tych styków też proponuję przeczyścić i sprawdzić, czy żarówka dobrze siedzi.
Może też być tak, iż żarówka jest upalona, ale od czasu do czasu latający wewnątrz drucik ląduje gdzie trzeba i żarówka działa.
Jeśli żarówka jest biała, to zamień ją z jakąś inną w lampie. Jeśli problem przeniesie się na inną żarówkę, to będzie oznaczać winę żarówki. Jeśli masz białe lampy i żarówka jest pomarańczowa, to zamień ją z tą z drugiej lampy.
W ostateczności wykręć lampę z karoserii i sprawdź czy każdy kabel z wiązki ma dobry styk z gniazdkiem.
PostNapisane: 27 listopada 2007, 16:37
Wielkie dzięki, wieczorkiem spróbuje i napisze co i jak... Styki wyczyściłem wszystkie, ale zobacze te druciki i z tymi zmianami żarówki popróbuje! Dzięki wielkie!
[ Dodano: 27 Listopad 2007, 21:59 ]
No i lipa... Próbowałem wszystkiego co napisaliście i nie poskutkowało... Za to co innego poskutkowało :hyhy:
Zauważyłem, że ten czarny klosz od wewnątrz jak podniose to kierunek działa, czyli to wina raczej albo styków,albo kabli... Najpierw psiknąłem tam WD-40 i nic nie dało, potemjakimś innym gównem do czyszczenia styków,ale teżmuka :kwasny:
Więc... Odkręciłem klosz,podniosłem ok 1 cm i tak przykręciłem i jakoś działa póki co :hyhy:
Ale i tak chyba kupie calą nowąlampe, dzięki za porady, pozdrawiam!
Auta:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 74 gości
