Teraz jest 25 października 2026, 13:38
 Tytuł: [E46] migający xenon
PostNapisane: 19 listopada 2010, 18:09
Moje BMW: 330i
witam, od jakiegoś czasu zauważyłem że prawy xenon dziwnie świeci, co jakiś czas nie ma przyczyny czy jest mokro albo sucho (pogoda) nie pali się jednostajny światłem tylko jakby drgał. Mało jeżdżę wieczorem a teraz jest wcześniej ciemno i zauważyłem że co jakiś czas xenon na chwilkę gaśnie i znowu się zapala, traw to dosłownie moment (jakby mignięcie). Co jakiś czas załącza się błąd spalonej żarówki ale po wyłaczeniu i włączeniu świateł wszystko jest ok. Mechanik powiedział że może być problem z przełącznikiem.
Macie może pomysł co to może być i gdzie szukać przyczyny - (wymieniłem już przetwornice) dzięki za pomoc
 Tytuł: Re: [E46] migający xenon
PostNapisane: 19 listopada 2010, 19:07
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Żarnik kończy swoje żywota, najpierw mruga tak delikatnie, później z opóźnieniem się załącza, w trakcie jazdy co jakiś czas całkowicie się wyłączy i później znowu załączy. Aż w końcu zgaśnie na amen:)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 19 listopada 2010, 20:42
Moje BMW: 330i
próbowałem już na 2 żarówkach - nie nowych co prawda (nie znam się za dobrze ale na środku tam - taka banka jest - to nie jest przezroczyste tylko jakby jasno przydymione w jednej i drugiej
mam dobrą żarówke w lewym - przełoże i zobacze
dzięki za info
PostNapisane: 19 listopada 2010, 22:36
Nawet nowy żarnik moze być w tym miejscy przydymiony ale to nie oznacza, ze jest niedobry. Jeśli ta bańka jest przypalona świadczy to najczęściej o zużyciu żarnika. Jeśli mruga, nie odpala za pierwszym razem lub jego barwa światła przypomina kolor fioletowy czas na jego zmiane i co najważniejsze to parami! Jeżeli chodzi o żarniki nie wiadomego pochodzenia to stanowczo nie polecam, u mnie padały po miesiącu (dokładnie to mrugały) po wyminie na oryginały Philips lub Osram- zero problemów!
PostNapisane: 20 listopada 2010, 00:17
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Padajaca przetwornica z czasem wcale nie będzie sie chciał załanczać też tak miałem :/
PostNapisane: 20 listopada 2010, 03:29
Moje BMW: Bmw 320ci e46 coupe
Kod silnika: M54B22
Kolego miałem identyczny problem jak ty, tylko mi mrugał lewy xenon, gasł na chwile i za sekunde sie zapalał, i czasem wywalalo mi ze jest zarówka spalona i w końcu żarnik sie spalił i byłem zmuszony wymienić oba żarniki. Koszty nowych żarnikow po dobrych zniżkach to 160zł i problem mrugajacego żarnika znikł :-) Pozdrawiam
PostNapisane: 20 listopada 2010, 08:41
Moje BMW: 330i
dzięki za info - pytałem mechanika - przełożył mi podobno zapłonnik z innej lampy - czy to jest to samo co żarnik?
PostNapisane: 22 czerwca 2011, 23:37
Mam ten sam poroblem... zarniki kupiłem nowe maja 2 miesiące niby oryginalne z alledrogo od sprzedawcy który sprowadza żarniki i miał duzo komentarzy zapłaciłem 170 zł
Od tygodnia w lewej lampie mryga mi xenon z tym, że raz potrafi po 5 km zgasnać a czasem przejade 20 i jest wszystko wporządku .
Przetwornice miałem wymieniaja rok temu co prawda kupiłem używke chciałem oszczędzić hmmm nie wiem czy to znów przetwornica czy żarówka w piątek wymienie zarnik na inny zobaczymy ... czy to może być coś innego ?
E46 chyba maja ogólnie problem z elektryką sporadycznie wyskakuje mi błąd tynej lampy raz lewej raz prawej ostatnio miałem coś takiego pół roku temu teraz znów się pojawiło przy ponownym uruchomieniu problem zniknał ...
PostNapisane: 19 kwietnia 2014, 18:11
Moje BMW: 330ci
Odkopię trupa.
U mnie też miga xenon przetwornice wymieniłem rok temu (używka 2005r)
Mruga i po jakimś czasie zgaśnie po ponownym włączeniu świateł tak samo 5-15 min i zgaśnie.
Mam przetwornicę od e39 i na niej jest dobrze,świeci nie mruga itd . więc palnik ok.
Jak rozpoznać czy przetwornica do wymiany czy zapłonnik .?
PostNapisane: 19 kwietnia 2014, 21:23
Moje BMW: Z3
Zapłonnik jak sama nazwa wskazuje tylko "odpala" palnik ksenonowy, za jego świecenie odpowiada przetwornica.
Też miałem ten problem z migającymi ksenonami, ale u mnie problemem były palniki.
PostNapisane: 19 kwietnia 2014, 21:28
jest jak napisał Pawel!, jak zapłonnik jest uwalony (przerabiałem u siebie) to xenon nie odpala (u mnie od jesieni do wiosny). Jak przetwornica to dzieję się jak u Ciebie. Dla pewności podmień palniki
PostNapisane: 19 kwietnia 2014, 23:03
Moje BMW: 330ci
Myślałem że za migotanie może być ten zapłonnik i tak szybko zapala i gaśnie aż wreszcie gaśnie.
Dzięki, palnik podmienię chodź na tej przetwornicy z e39 wszystko normalnie chodzi.
i tez dzieje się tak jak umyję auto.Jak jest ciepło to wszystko na tej starej jest ok.
PostNapisane: 22 kwietnia 2014, 21:06
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
napewno to zarnik, a jak bedziesz miał ochote wymienic na nowe to tylko orginały bo te za 30 pln z aledrogo nie zapalaja sie od razu nie raz wcale tragedia przerabiałem to
PostNapisane: 28 kwietnia 2014, 22:50
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
podpowiem, ze migajace xenony to czasem wypalony przewod masowy w tylnej lampie (albo obu ;) ).
Wystarczy wyjac wtyczke i sprawdzic pin z czarnym przewodem. U mnie tak bylo ;)
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
PostNapisane: 23 października 2014, 18:51
Moje BMW: było
Kod silnika: M54
Przewód masowy z tyłu odpowiada za migotanie :hyhy: Gdzie go szukać i jak wygląda?
Czarna babcia
PostNapisane: 24 października 2014, 11:12
Moje BMW: 320d
sprawdź wtyki tylnych lamp, z 3 lata temu miałem dokładnie ten sam problem. Wtyki lamp były zaśniedziałe, wyczyściłem a potem wymieniłem na jakąś używkę i jak narazie spokój.
Użytkownik nie-udzielający-się ;P
PostNapisane: 24 października 2014, 21:18
Moje BMW: było
Kod silnika: M54
Przeczyściłem wtyczki tylnych lamp, a właściwie trysnąłem preparatem isol w kostki i prawy ksenon dalej delikatnie mruga.
Jest to prawie trzyletni ksenon, oryginalny założony jako nowy w ASO w 2011r. Czyżby tak szybko żarnik się wypalił, bo przejechałem na nim tylko 20 000km :znudzony:
Czarna babcia
PostNapisane: 29 grudnia 2014, 00:08
Kod silnika: M54B22
Witam wszystkich jako, że to mój pierwszy post.
Mam identyczny objaw z mruganiem lewego ksenonu.
Wymieniłem na początek żarnik efekt jakby ustąpił na jeden dzień.
Mam drugą przetwornicę po naprawie u fachowca co się zajmuje xenonem.
Niestety po podmianie efekt nadal występuje troszkę jakby mniej ale jest.
Czasem nawet gaśnie i zapala się znowu ale bardzo rzadko.
Czytam posty i widzę, że koledzy piszą o przewodzie masowym w tylnych lampach.
Tak mi się wydaje, że podczas hamowania jakby objaw się nasilał. Zauważyłem to jeszcze przed znalezieniem tematu z przyczyną.
Jutro po pracy postaram się zajrzeć do tego tyłu.
Ewentualne wskazówki będą pomocne.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 29 grudnia 2014, 08:08
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
Kilker, zacznijmy może od tego jakie kupiłeś żarniki? bo to jest bardzo istotna uwaga. Jeżeli kupiłeś zamienniki to musisz być tej myśli, że taka żarówka może być wadliwa od nowości. Piszę to, bo sam się spotkałem z takim problemem, gdzie nowa żarówka zamiennik, zachowywała się jak stara zużyta, czyli mrugała, wyłączała się podczas jazdy. Żarówkę oczywiście wymieniono mi na nową sprawną i do dzisiaj mam spokój.
PostNapisane: 30 grudnia 2014, 00:27
Kod silnika: M54B22
Powalczyłem troszeczkę dzisiaj.
Tylne lampy kostki ładne, nie przegrzane. Piny czyściutkie.
Odłączyłem oba tylne światła. Błąd na desce wywaliło a przód lewy mruga/mruży/przygasa.
Poskładałem to i zabrałem się za zamianę żarników miejscami.
Przejechałem się i wygląda na to, że efekt albo ustąpił.
Żarniki są takie z jakimi kupiłem ją obecnie oba philipsy.
Jedyne co na chwile obecną zdążyłem zwrócić uwagę to to, że ten co mrużył ma białą bańkę a ten drugi taki brązowy nalot z jednej strony w bańce.
Jeszcze jutro je wyciągnę i obejrzę w dzień na spokojnie.
Tak na szybko ten z białą bańką wychodzi, że jest podróbką według porad ze strony xenon serwis.pl
Kupiony nowy jeden zarnik xenotec także mrużył na lewej lampie, na poprzedniej przetwornicy. Na naprawionej nie sprawdziłem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
