Teraz jest 28 października 2026, 18:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Kedison -->> e36 Compact, Rośnie mała wariatka ^^
PostNapisane: 1 stycznia 2015, 20:16
najlepiej wygląda na czterech pierwszych zdjęciach
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 12:31
Moje BMW: e36 Compact 1.8Ti
byku1600 napisał(a):
Kedison napisał(a):
MAJSU napisał(a):
Piękna galeria... oczu od zdjęć oderwać nie mogę.
Dzieki
To była ironia.
Kedison napisał(a):
pęknięty plastik wokół radia, centek rdzy na dachu(jedyny), nadpęknięta nerka itp. Ale czego się spodziewać po 19 letnim samochodzie
Kurde,prawie igła.
Kedison napisał(a):
-Audio (nie takie zwykłe tylko z pier*olnięciem )
Przecież to takie fajne z bajerami.
Tą gałkę od zmiany biegów to bym chyba przy pierwszej przejażdżce wywalił,bo strasznie razi po oczach.
Żeby nie było,że się czepiam to nic do compactów nie mam,jeśli są naprawdę dobrze i z gustem zrobione to potrafią cieszyć oko,ale to zależy,czy podczas zmian właściciel pójdzie w dobrą stronę,a tutaj czuję,że może być różnie.
Fajne rejestracje,prawie jak BMW :D
Ironie potrafie rozpoznać, dlatego grzecznie podziękowałem i nie mialem zamiaru prowadzic dalej jakiejś dyskusji z toba. Audio bedzie, nie wiem co masz na mysli bajery. Ale jezeli uwazasz, ze napcham do tej bmki co sie tylko da i ile sie da to sie grubo mylisz. Robie z umiarem, i mam dobry gust co do takich przerobek więc zapewniam, ze nie z pier*ole tego...
Za kilka dni beta wraca od lakiernika, oddaje lampy do renowacji, dzis dowiaze jeszcze zderzak i progi do malowania. Mysle, ze w weekend dodam juz zdjecia z efektem koncowym. Ringi CCFL trzeba jeszcze zamontowac. Nie wiem czy montowac krzyż na drogowe, widzial ktos moze efekt na żywo? Dobrze sie prezentuje czy lepej zostawic jak jest?
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 13:34
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
czekamy więc na zdjęcia, co do ringów to nie wkładaj tego gówna, krzyże możesz dać i w drogowe i mijania, bo one dość fajnie przyciemniją, a nie wpływają na jakość oświetlenia
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 13:47
Czemu nie wkladac, w sumie to i tak juz po wszystkim bo zamowione. Tak myslalem nad zrobieniem krzyzy samemu, w koncu to nic skomplikowanego a zawsze grosz w kieszeni xdd... Ne zebym po kosztach ciął ale teraz jak lampy juz sa robione to potem z nowu rozbierac, 2 razy ta sama robota.
Felgi tez juz mam, oryginalne 17", sadzicie ze profil 45 bedzie dobry? Powoli, powoli do przodu i do lata sie wyrobie :P
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 13:57
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
chyba jednak trochę "po kosztach tniesz" bo progi z laminatu, a felgi chyba nie są ori
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 14:12
Felgi tak sie sklada, ze dostalem za free wiec i nie narzekam xdd. O prograch poczytalem troche i bedzie dobrze...
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 14:21
Dla mnie oryginalne 17" to oryginalne koła od BMW,a nie jakieś Rial Flair jak tutaj,więc staraj się kolego dokładniej pisać ;)
Skoro masz je za free to sprzedaj,dołóż i kup coś z palety BMW,bo w 17" idzie znaleźć kilka wzorów dobrze pasujących do e36.
Przy obniżeniu profil 45 to trochę baloniasto będzie wyglądał.
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 14:45
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
sam profil to jeszcze mówi nam niewiele, bo na ori styling 44 o szerokości 8" możemy założyć 235/45 i to faktycznie będzie spory balon, ale już 195/45 będzie ok (jeśli ktoś lubi naciągi)
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 14:50
rafal_13,ja sugeruję się zdjęciem pokazanym przez autora,tam pewnie jest 225/45.
Kedison,skoro te felgi mają podejść do e36 to pewnie 7,5" szerokie i et44,mam rację?
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 17:33
7" bo z 7,5 juz sa problemy. Bynajmniej tak mi sie wydaje bo mialem wczesniej 7" ( pierwsze zdjecia) to juz bylo na styk. 195/45 to jeszcze nie taki mocny naciag :d A opony te co sa na zdjeciu i tak ida do wymiany, bo ostre balony ^^
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 18:11
Moje BMW: w sferze marzeń
Kedison napisał(a):
angel eye odpadaja, wybilem to z glowy... zostana oryginalne wyczyszczone i przydymione lekko.
Kedison napisał(a):
Ringi CCFL trzeba jeszcze zamontować.
Szkoda, ze zdecydowałeś się wkładać te ringi... Te darmowe felgi też mi się nie widzą nawet jakby były ori :/ Z czego i skąd to nowe zawieszenie? Chyba nie chińczyk z allegro :D
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 19:57
AP SPORTFAHRWERKE
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 20:35
Kedison, z 7,5" są problemy? :zdziwko:
Chyba nie widziałeś jakie chłopaki koła do compactów wsadzają.
Co do felg to przecież pisałem wyżej, że to nie żadne ori, tylko Rial Flair.
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 20:51
Mozliwe. Tylko na tych felgach balony byly, zapewne dlatego takie wrazenie mialem ^^
PostNapisane: 8 stycznia 2015, 09:03
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
to prawda, przy 7,5" i dużym et mogą pojawić się problemy, ale tylko przy gwintowanym zawieszenie i wtedy trzeba ratować się dystansami, bo felga może trzeć o gwint
a tak na marginesie to twój nowy zawias nie wygląda mi na ap, a bardziej na zwykły tani gwint typu ta-śmietniks
PostNapisane: 8 stycznia 2015, 15:38
Z felgami juz sobie poradze bez problemu. Na razie spasuje te ladnie, pojezdze troche i jak cos to zmienie na jakies ladne ori
PostNapisane: 9 stycznia 2015, 16:14
Kilka fotek z garazu :D Mam nadzieje ze do niedzieli sie wyrobie.
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
PostNapisane: 9 stycznia 2015, 16:20
Progi tragiczne i odwrotnie zalozone, to krotsze wygiecie powinno byc z przodu.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 9 stycznia 2015, 16:47
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
x2, dodatkowo są albo niedokładnie wykonane, albo źle je zamontowałeś (pomijając że odwrotnie) bo ich górna krawędź powinna być pod samymi drzwiami jakieś 1-2cm wyżej niż u Ciebie
PostNapisane: 9 stycznia 2015, 18:34
Spokojnie, przylozylem je tylko zeby zobaczyc jak wygladaja, nadal stoi bez ^^ Stronami nawet sie nie zastanawialem bo chodzilo tylko o to zeby zobaczyc jak to wizualnie wyglada. Tak, progi beda wyzej tylko nie chcialy sie trzymac same, jak zakladalem wyzej...
