Teraz jest 26 października 2026, 09:06
 Tytuł: [E34] sonda lambda
PostNapisane: 27 listopada 2007, 16:19
mam bmw 2.0 12v m20 i mam pytabue czy sonda lambda jest i do czego ona sluzy gdzie sie znajduje prosze o podpowiedz poniewaz jestem nowym uzytkownikiem i niezabardzo wiem pozdrawiam
domelwwl
PostNapisane: 27 listopada 2007, 17:24
Zapewne ma. W M20B20 widać taki kabelek wchodzący w rurę wydechową - najlepiej widać od spodu chociaż wydaje mi się, iż patrząc pod maskę też widziałem.
A więcej o sondzie można znaleźć w sieci - np tu:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sonda_lambda
PostNapisane: 27 listopada 2007, 19:07
U mnie (silnik M50 )wtyczka do sondy jest na samym dole pod kolektorem dolotowym, kabel idzie wzdłuż wydechu częściowo w osłnie, sondę mam wkręconą od góry przed środkowym tłumikiem. Zobacz u siebie, może masz podobnie
[ Dodano: 27 Listopad 2007, 19:12 ]
Spójrz na ten link:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=05
pozycja 21 to jest sonda
roberto
PostNapisane: 28 listopada 2007, 07:51
jezeli mam zalozona strumienice przeszkadza to w czyms ??
domelwwl
PostNapisane: 28 listopada 2007, 12:48
domelwwl, nie przeszkadza raczej pod warunkiem ze sonde masz jedną przed stuminicą a nie za nia
PostNapisane: 28 listopada 2007, 18:24
dzieki koledzy
[ Dodano: 28 Listopad 2007, 18:38 ]
jeszcze jedno pytanie jest mozliwos sprawdzenia sondy czy dobra jest a jezeli zla jest czy da sie ja naprawic pozdrawiam
domelwwl
PostNapisane: 28 listopada 2007, 19:04
domelwwl, możesz spróbować sprawdzić zwykłym miernikiem ale do końca Ci to tez prawdy nie powie bo nie bedziesz wiedział jak szybko zmienia sie amplituda. najlepiej sprawdzić ją pod kompem a jeszcze lepiej oscyloskopem.
sondy sie naprawia tylko sie wymienia na druga
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
