Teraz jest 11 listopada 2026, 02:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: areks_88---> 320d 02r Touring Black Sapphire.
PostNapisane: 3 stycznia 2015, 22:53
Moje BMW: e92
///david napisał(a):
areks_88 napisał(a):
. Dobrze, że jest mała navi bo wtedy aby wsadzić dużą navi to nie ma problemu :)
Co przez to rozumiesz?
żeby włożyć dużą navi i tak trzeba wiązka zmienić, gdyż delikatna różnica jest.
ten temat ostatnio u siebie przerabiałem, też miałem navi strzałkową :)
 Tytuł: Re: areks_88 -->> 320d 02r Touring Black Sapphire.
PostNapisane: 3 stycznia 2015, 23:10
Moje BMW: e91 335d
///david, wyczytałem, że aby wsadzić dużą navi trzeba zmienić kostki i tylko sam ekran dokupić. No i oczywiście climatronic dołożyć na dół
koko2403, właśnie czytałem o tym :ok:
PostNapisane: 3 stycznia 2015, 23:15
areks_88 przy zmianie ze "strzałkowej" na 16:9 , roboty jest prawie tyle ile przy zmianie z radia cd na navi :]
PostNapisane: 3 stycznia 2015, 23:23
Moje BMW: e91 335d
Silnyy, ///david, no to ładnie ktoś pisał głupoty. Chyba podobni znawcy co pisali że korbotronic da rade na climatronic tylko zmieniając panel :rotfl:
Silnyy, z tą wiązką to dużo roboty? Czy wystarczy zakupić tylko ekran i wiązkę?
PostNapisane: 4 stycznia 2015, 13:42
Moje BMW: E46 320d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142735
Co do wnętrza to mam na uwadzę skóry w elektryce i tak się wacham mocno. Czy czekać na alcantarę czy skórę jednak. Ta alcantara np. u szwagra w seacie to po kilku latach to masakra.....jak stary swetr. Nie wiem jak w BMW bo nigdy nawet nie macałem
Nie wiem czy ten sam rodzaj jakościowo alcantary idzie do BMW i do SEATA, ale u mnie auto z 2002r i trzyma się świetnie POLECAM.
w środku to M-Pakiet zagości na końcu.
jeżeli byłbyś zainteresowany to miałem możliwość dla siebie kupić kpl wyposażenie w czarnej skórze boczki fotele przód sport-sitze + boczki co prawda z anglika ale z auta z przebiegiem lekko ponad 100 tyś i skóra jest w SUPER STANIE - nie wiem czy to aktualne jak coś to zapytam, gość chciał za to 1200 zł
Jak coś to daj znać - zapytam go i dam Ci namiar do niego
PostNapisane: 4 stycznia 2015, 23:27
Moje BMW: e91 335d
LONGER BMW, Skórki na oku mam własnie......zatem dzięki!
Panowie.....czy warto demontować przedni zderzak aby zobaczyć stan chłodnicy i węży dochodzących do niej? Leci mi prawdopodobnie z prawej strony a wiem, że jest tam jeden króciec. Ehhh muszę dojść z tą nieszczelnością do ładu i dopiero będe mógł iść krok dalej.
PostNapisane: 5 stycznia 2015, 22:33
Moje BMW: e92
ogólnie to na pół dnia roboty we dwóch ( bo co dwie głowy to nie jedna :) )
po prostu starą wiązkę demontujesz i w jej miejsce kładziesz ta od navi dużej plus do tego trzeba było jakieś 4 kabelki polutować ( dwa od głośnika lewy przód i dwa zasilające, możliwe że jeszcze jakieś były ale nie pamiętam dokładnie ) cała wiązka jest pociągnięta przy lewym progu. potrzeba wyciągnąć fotel kierowcy, listy wew nad lewym progiem zdemontować i wszystko znajduje się po wykładziną :)
no ja trochę miałem zadanie ułatwione, bo sam wyciągałem wiązkę z dawcy ,więc ogólnie wiedziałem gdzie co było ;)
Będziesz potrzebował :
ekran
wiązka
tuner
czytnik do navi (pewnie posiadasz od strzałkowej )
Ogólnie moim zdaniem dżwięk jest lepszy z navi mk4 niż z strzałkowej :D
PostNapisane: 5 stycznia 2015, 23:06
Moje BMW: e91 335d
Silnyy, dzieki wielki za konkretne informację.
Zatem juz wiem co konkretnie szukać. Będe chciał razem z navi wsadzić H/K. Tylko znowu pytanie.........wydawać pieniądzę na HK czy lepiej kupić zestaw odseparowany na przód na tył 16tki w bagażnik i zasilić przód wzmakiem......podejrzewam, że pieniądzę te same a dżwięk lepszy z nowych głośników.
PostNapisane: 6 stycznia 2015, 17:50
Moje BMW: e91 335d
Zatem znalazłem winowajcę owego wycieku. Leje się ze spryskiwacza prawego. Muszę znaleźć jakąś używkę bo nowe w ASO podobno ok. 270zł.
Byłem wczoraj na stacji diagnostycznej i:
- prawy łącznik stabilizatora
- prawy tylni amor się poci
- tłumnik jedno mocowanie do roboty
- zbieżność delikatnie do korekty
I w tym tyg. lub następnym idę na zakupy :)
PostNapisane: 23 stycznia 2015, 22:49
Moje BMW: e91 335d
No wiec z planów typu sporty, eM-pakiety na tą chwilę nici bo mam z autkiem kilka problemów. Wychodzi teraz zakup auta poniżej ceny rynkowej ;/ No ale mam nadzieję, że to zrobię i auto zostanie na dłużej i się odpłaci :hurra:
Zatem dziś wymieniłem wspomniane łączniki stabilizator przód. Na stacji wyszedł lewy do roboty zatem zakupiłem oba Meyle HD i wymieniłem. Rzecz banalna- z lewarka można bez problemu ogarnąć-> góra 30min i gotowe. Dziwne, że na stacji powiedzieli że lewy jest do wymiany a wg. lewy był w dobrym stanie a to prawy latał tak, że małym palcem go można było ruszać.
To by było na tyle dobrych wieści o aucie.
Zatem teraz gorzej.... :mur:
Podczas robienia prawego łącznika zauważyłem że z pod spodu auta cieknie zielony płyn. Zaznaczam, że nie jest to chłodniczy bo w chłodnicy mam niebieski. Cieknie z okolic kolektorów wydechowych.
Ponadto ostatnio podczas jazdy zapaliła mi się:
1. wieczorem- kontrolka trakcji i klocków hamulcowych
2. rano auto odpaliłem wczorajsze kontrolki pkt.1 zgasły ale na ich miejscu zagościła kontrolka czerwona od akumulatora. Auto tego dnia jeździło dwa razy odcinki ok. 12km i za 3 razem nie odpaliło w ogóle :dobani:
Oczywiście dalej jest problem z odpalanie na ciepłym- ale tutaj prawie 100% diagnozę mam- któryś wtrysk leje za dużo i jest do wymiany.
Oraz niestety nie wyjaśniony dalej wyciek płynu chłodniczego---------> oby nie UPG lub blok co gorsza.
W tym tygodniu zrobiłem próbę korekty lakieru na BMW. Ma oryginalny lecz bardzo zniszczony lakier. Mnóstwo swirli, śladów po myjce itd.
Oto moje pierwsze 50/50.
Uzupełniłem swój zestaw do detalingu i po naprawach auta się zabiorę za to. Bo teraz to nie ma sensu jeśli auto będzie w rękach mechanika ;/
Ma ktoś pomysł co to za zielony płyn w tym miejscu? Czy jest to płyn ze sprężarki klimy?? Pozdrawiam
 Tytuł: Re: areks_88 -->> 320d 02r Black Sapphire. Detaling wnętrza s. 2
PostNapisane: 24 stycznia 2015, 15:33
Moje BMW: e91 335d
Wczoraj miałem nie robić nic we wnętrzu auta bo zaraz ląduje u mechanika ale z braku laku i wolnej soboty wziąłem się za robotę.
Mam trochę marne światło w garażu i na koniec jeszcze jedna żarówka mi się spaliła więc kompletna porażka. Nie myłem wnęk w drzwiach. Skupiłem się tylko na samym wnętrzu.
Używałem:
- odkurzacz :rotfl:
- mikrofibra Urban x3 oraz Tesco x2
- Nielsen Choice
- Nielsen APC Cyclone
- Sonax silikon do uszczelek
- pędzelki, szczotki, itd
Na początku ok. 10.00 wnętrze wyglądało tak:
Na wstępie odkurzanie oraz czyszczenie wszystkiego APC w stosunku 1-10. Trzeba uważać na listwy bo są delikatne.
Zdjęć z odkurzania nie ma bo bez sensu. Należy się przyłożyć i efekty będą. Ogólnie to ja zawsze odkurzam przed i po czyszczeniu.
Oto woda z naszej niby czystej deski rozdzielczej ;)
Efekty po:
Białe przebarwienia są przez aparat. Na żywo tego nie ma.
Niestety widać mnóstwo ubytków tej niby gumy czy czegoś co jest na tych plastikach w e-46.
Ponadto zdjęcia robione telefonem...niestety.
Proszę o wyrozumiałość bo to moja pierwsza fotorelacja z detalingu. Niebawem więcej relacji bo inne auta wjeżdżają na garaż :)
PostNapisane: 24 stycznia 2015, 16:03
Moje BMW: e36 320
Kurde ja bym się bał tak myć to pędzelkiem z wodą po przyciskach od sterowania klimą radiem itp . Ale widzę są efekty wiec pewnie na wiosnę u mnie będze podobnie :)
Co planujesz zrobić z tymi gumami na plastikach . Ostatnio oglądałem do kupienia e46 to ta guma na tym wygląda okropnie :dobani:
PostNapisane: 24 stycznia 2015, 16:09
Moje BMW: e91 335d
Następnie kompresorem lecisz i jest okey. Zresztą w różnych spa, welness itd robią tak samo.
Szczerze to na tą chwilę mam wydatki związane z doprowadzeniem auta do użytkowania zatem plastiki zostają na teraz.....ale z czasem idą out :)
PostNapisane: 24 stycznia 2015, 16:24
Moje BMW: e36 320
Kompresorem czyli psikasz po tym sprężonym powietrzem z pistoletu ?? ( tego patentu nie znałem :P )
PostNapisane: 24 stycznia 2015, 16:35
Moje BMW: e91 335d
Nom :)
PostNapisane: 24 stycznia 2015, 16:48
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... &start=440
fajnie sie zabrales, lecz po plastikach widac, ze troche autko jest juz zmeczone.
Koło pedału gazu mogłeś sie bardziej postarac ! :D
BYŁO E46 M47N 320d 150KM @ 194KM 430NM > JEST COŚ FAJNEGO :)))
PostNapisane: 24 stycznia 2015, 18:51
Moje BMW: e91 335d
Wiem :)
Dostrzegłem to dopiero na fotkach więc był szybki powrót do garażu na poprawkę :cool:
PostNapisane: 24 stycznia 2015, 21:02
areks_88,trochę podmęczone masz to wnętrze :/
Po sprzątaniu widać efekty,ale te przetarcia na konsoli strasznie rażą po oczach,jednak tanim kosztem można ją doprowadzić do przyzwoitego stanu,nie jeden w swoim e46 zdzierał tą gumę i potem malował.
PostNapisane: 24 stycznia 2015, 21:13
Moje BMW: e91 335d
byku1600, wiem właśnie.....czytałem niedawno relację z tego zabiegu. I zapewne zaraz się wezmę za to :)
