Teraz jest 10 kwietnia 2026, 10:11
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] 530d 193km brak mocy, nie słychać turbiny
PostNapisane: 3 stycznia 2015, 21:50
Moje BMW: e39 530d +
panowie prosze o pomoc... Bylo wszystko ok, dzisiaj wsiadam po 3 dniowym postoju, auto jedzie jak tds. Nie slychac wogole turbiny, wczesniej sobie delikatnie gwizdala jak sie wsluchalem. Patrzylem na szybko przy turbinie wisi wolno jakis wezyk srednica okolo centymetra. Dzisiaj juz nic innego nie zdzialalem. Co moze byc przyczyna? Mozliwe ze turbina padla z dnia na dzien? Jest sucha, nie ma wyciekow, wszystko bylo tak jak byc powinno
prosze o pomoc, z gory dziekuje
 Tytuł: Re: [e39]530d 193km brak mocy, nie slychac turbiny
PostNapisane: 3 stycznia 2015, 22:04
ten wężyk może być od podciśnienia i tak może się turbina zachowywać
zerknij czy ten luźny u Ciebie idzie od tego zaworka nr.1 jak na załączonym rysunku
PostNapisane: 3 stycznia 2015, 22:17
Wczesniej nie rzucil mi sie w oczy ten luzny wezyk wiec chyba tak nie bylo i nie powinno byc. Ok za jakas godzinke, dwie bede mogl sprawdzic wiec napisze co i jak.
PostNapisane: 3 stycznia 2015, 22:20
Turbina nie mogła paść od tak bez żadnych objawów. Obstawiam podciśnienie skoro wężyk luźny.
PostNapisane: 4 stycznia 2015, 00:33
:super: Kamil_ -nie dość, że auto sprowadzą to jeszcze naprawią, dzięki :D
Wężyk (10) spadł przy wejściu do zbiornika (6) jak to możliwe, nie wiem. Nie powinno tam być czasem opaski?
PostNapisane: 4 stycznia 2015, 09:17
kaczmar, nie ma za co :)
Z tego co już trochę widziałem to na tych wężykach nie ma żadnych zacisków. Sam się kiedyś zdziwiłem jak to rozbierałem w moim dieslu.
PostNapisane: 4 stycznia 2015, 14:13
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Skoro idzie tam podciśnienie to teoretycznie węża nie powinno nic zsadzić więc zaciski są zbędne.
PostNapisane: 4 stycznia 2015, 15:23
Teoretycznie waż powinien sam się tam zaciskać skoro podciśnienie. Lecz jak widać spadł a nic tam nie było grzebane ostatnio żeby mechanicznie go naruszyć lub zdjąć. Więc może warto wsadzić tam jakaś trytytytke.
W sytuacji gdy jest założony ale tak luźno, układ też do końca nie będzie szczelny, a więc możliwy jest spadek mocy w pewnym stopni?. Nie wiem czy dobrze to rozumiem
PostNapisane: 4 stycznia 2015, 17:01
Moje BMW: 530d e39
kaczmar napisał(a):
... wsadzić tam jakaś trytytytke.
Proponuję zmienić na sportowe sylikonowe i raz na zawsze masz spokój z przewodami podciśnieniowymi, które w e39 to zmora. Te sylikonowe są bardzo dobre nie puchną, nie kruszeją i bardzo dobrze się trzymają. Potrzeba bodajże 3m. Ja zmieniłem i jest git, reszta za radą naszych kochanych userów forum bmw sport tak wygląda u mnie
palczasty - polska
PostNapisane: 6 stycznia 2015, 14:57
Kod silnika: m57d25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 6&start=20
Widzę że wężyki paliwa też zmieniłeś od filtra do pompy ;)
PostNapisane: 6 stycznia 2015, 19:48
Moje BMW: 530d e39
To był przymus ponieważ jak składałem pod szybie to łokciem ułamałem ten przewód na kolanku przy filtrze i chciał nie chciał trza było kupić :/
palczasty - polska
PostNapisane: 6 stycznia 2015, 20:38
Kod silnika: m57d25
Ja miałem podobnie z wężykiem tym małym co idzie do zbiornika płynu. Pękł mi ten króciec.
PostNapisane: 13 stycznia 2015, 18:43
Moje BMW: e39 528i
Panowie prośba, padła mi turbina czy macie namiary na kogoś kto regeneruje turbo??
PostNapisane: 13 stycznia 2015, 20:32
Moje BMW: 530d e39
A jak to stwierdziłeś, ze turbina padła?. :niepewny:
palczasty - polska
PostNapisane: 13 stycznia 2015, 20:56
Moje BMW: e39 528i
Byłem u mechanika, on to stwierdził,
PostNapisane: 13 stycznia 2015, 21:53
Moje BMW: 530d e39
A stwierdził to na podstawie programu, wskazań, jak to zdiagnozował?.
Napisz co się działo z autem a bardziej z turbina ? poszedł dym, zasało olej, no nie wiem był świst, nie miała mocy :niepewny: :niepewny:
palczasty - polska
PostNapisane: 14 stycznia 2015, 10:09
Moje BMW: e39 528i
zaczeło ubywać oleju, kopciła na niebiesko ale nie non stop, i jakby głośniej zaczeła świstac
PostNapisane: 22 stycznia 2015, 12:56
Moje BMW: e39 528i
I wymieniona turbina, olej, filtry , odma
PostNapisane: 22 stycznia 2015, 13:13
Moje BMW: 530d e39
I jak odczucie z jazdy ?. :)
palczasty - polska
 Tytuł: Re: [e39]5 30d 193km brak mocy, nie slychac turbiny
PostNapisane: 22 stycznia 2015, 15:23
Moje BMW: e39 528i
w sumie to jeszcze nie wiem bo jechałem moze z 5 km od mechanika , turbinki nie słychać. Zastanawiam się nad wywaleniem katalizatora, ile jest wart taki z 3.0d??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 74 gości
