Teraz jest 7 października 2026, 07:18
 Tytuł: pawex -->> E46 320d
PostNapisane: 10 grudnia 2014, 00:25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=146458
Cześć wszystkim,
Chciałbym przedstawić moje auto.
Bemka w rodzinie od prawie 5 lat, a w moim posiadaniu od ponad pół roku.
W samochodzie wszystko na bieżąco wymieniane.
Rozkodowany vin:
Typ: 320d
Kraj pochodzenia: Europa
Kod typu: AX71
Typoszereg: E46 (3)
Karoseria: touring
Układ kierowniczy: Po lewej stronie
Drzwi: 5
Silnik: M47D20O0 - 2,00l (100kW)
Napęd: Heck
Skrzynia biegów: manualna
Kolor: Titansilber Metallic (354)
Tapicerka: Stoff Flock Raute/anthrazit (E3AT)
Data produkcji: 18.07.2001
Code Wyposażenie standardowe
S286A BMW LA wheel BMW Styling
S548A Kilometer-calibrated speedometer
S832A Battery in luggage compartment
S851A Language version German
Code Wyposażenie dodatkowe
S320A Deleted, model lettering
S386A Roof railing relingi
S403A Glass roof, electrical szyberdach
S411A Window lifts,electric,front/rear elektryczne szyby przód/tył
S423A Floor mats, velours welurowe dywaniki
S428A Warning triangle and first aid kit
S433A Interior trim finishers listwy wewnętrzne
S441A Smoker packane pakiet dla palących
S520A Fog lights światła przeciwmgielne
S534A Automatic air conditioning klimatronik
S550A On-board computer komputer pokładowy
S606A Navigation system Business navi kaseciak
L801A National Version Germany wersja językowa niemiecka
S863A Retailer Directory Europe
S879A On-board vehicle literature German
Mody jakie przez czas użytkowania zrobiłem to:
- oklejenie listew ozdobnych srebrną folią imitującą karbon
- wyprowadzenie kabla z końcówką mini jack z radia(wkurzał mnie adapter w kasecie :])
- odświeżenie tunelu środkowego (czarny mat)
- montaż ringów
- założenie matowych ramek na zegary
- felgi styling 32 z 5er 17" 4x8j opony przód 215/45 tył 235/40
- piaskowanie i malowanie felg w kolorze iron gray maserati
- sprężyny mpakiet + podkładki pod sprężyny na tył
- zatkany egr
- wydłubany tylni katalizator
Dwa miesiące temu niestety musiałem regenerować pompę wtryskowa.
Regeneracja w TC-PERFORMANCE w Bydgoszczy - mechanik powiedział, że jedna z najlepiej zregenerowanych pomp jakie widział :)
W planach:
- wymiana kierownicy na trójramienną z multifunkcją
- zrobienie czegoś z tylnimi lampami
- zastanawiam się nad zmianą mapy
 Tytuł: Re: pawex -->> E46 320d
PostNapisane: 10 grudnia 2014, 01:29
Kod silnika: N47D20
Mnie sie bardzo podoba. Jest taka po prostu, codzienna normalna. Nie widac dobrze koła ale wydaje się tworzyć spójna całość z resztą. Wywal ringi i będzie świetna:)
P.s te Touringi to piękne są!
greyhound
PostNapisane: 10 grudnia 2014, 07:38
Więcej zdjęć prosimy ;)
PostNapisane: 10 grudnia 2014, 08:16
Moje BMW: E46 QP
Kod silnika: M52TUB28
Slaba galeria, gdzie plany ? gdzie vin ? :) Jak coś robić to robić dokładnie. Fajne S32 :)
PostNapisane: 10 grudnia 2014, 11:02
pawex napisał(a):
Niedługo dokończę opis i wrzucę więcej zdjęć
Trzeba było poczekać i od razu wszystko razem dać.
Auto z zewnątrz wygląda na zadbane
Z przodu białe kierunki,z tyłu pomarańczowe,które były fabrycznie?
St.32 z 5er to nie głupi pomysł,ciekawie wyglądają w tym kolorze,ale nie widzi mi się to,że przednie koła wystają bardziej niż tylne.
Przy tych oponach pewnie nieźle przyciera o nadkola,chyba,że jeździsz sam po idealnie równych drogach.
Żeby te felgi naprawdę fajnie tu wyglądały to potrzebne obniżenie i węższe opony,żeby dało się na tym w miarę normalnie jeździć.
PostNapisane: 10 grudnia 2014, 21:59
byku1600 pewnie się zdziwisz, ale felgi nie obcierają - sprawdzane przy 3 osobach i 12 kratach piwa :)
Też bardzo by mi się widziało jakby była niższa, ale niestety i tak mam problemy z niektórymi podziemnymi garażami :/
Fabrycznie kierunki były pomarańczowe, ale już kupiliśmy z białymi z przodu. Poprzedni właściciel dorzucił pomarańczowe.
PS Dorzuciłem wyżej kilka informacji o samochodzie :)
PostNapisane: 10 grudnia 2014, 22:42
Wygrzebałem jeszcze jedno zdjęcie na letniej feldze :)
PostNapisane: 10 grudnia 2014, 22:51
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Nic tu nie widać na tej ostatnio dodanej focie. Zrób sesję i foty środka :!: lepiej widać tego seja :hyhy:
PostNapisane: 11 grudnia 2014, 12:21
Pierwsze wrażenie to zadbana seria w dobrym tego słowa znaczeniu :).
PostNapisane: 11 grudnia 2014, 13:28
Nie widać felgi :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 11 grudnia 2014, 14:22
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Fajna. Taka prosta i przyjemna. Ciekawie prezentuje się felga :ok:
Tak jak pisali już koledzy, wrzuć zdjęcia środka.
Pozdrawiam,
binta :)
PostNapisane: 13 grudnia 2014, 18:44
no cóż widać karawana .lakier nie zjadła ruda ..............ale środek co stodoła wstyd ci czy co ......... :hyhy: :hyhy: :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 3 stycznia 2015, 16:57
Z racji, że miałem dzisiaj sporo wolnego czasu porobiłem kilka fotek :)
Przed świętami wpadła kiera z multi oraz tylne lampy z białymi kierunkami.
Byłem z Bemką u Mastersów w piasecznie i wyszło 142km i 295Nm :)
Niestety po zmianie mapy z małego przeładowania turbiny zrobiło się takie, że pewnie sprzęgło zajechałbym po kilku tygodniach.
Chłopaki skorygowali mapę i na wykresie już ładnie szło lecz przy obrotach przy których wcześniej występowało przeładowanie za samochodem robiło się czarno. Akurat chwilowo nie mieli sprzętu, żeby zdiagnozować przez co może tak się dziać i wracałem zawiedziony do domu :(
Miał ktoś podobny przypadek z przeładowywaniem lub wie co to może być?
Jak na razie przeczyściłem filterek w elektrozaworze od turbo, ale nie był mocno brudny i raczej to nie pomoże.
PostNapisane: 3 stycznia 2015, 17:41
Współczuje robienia pompy,wiem jaki to niestety koszt. :dobani:
Ładne E46.Szkoda że koło jest grafitowe zamiast białego.Bo białe do srebrnego bardzo pasuje.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 3 stycznia 2015, 18:55
Widzę,że upodobałeś sobie koła z 5er :D
PostNapisane: 3 stycznia 2015, 19:25
Na to wygląda :P
PostNapisane: 4 stycznia 2015, 13:44
Na to wygląda :P
No powiedzmy :)
O ile zimówki kupiłem bo były w bardzo dobrej cenie to s32 szukałem trochę czasu. Chciałem z początku 9j na tył ale w obawie o nadkola zakupiłem 4x8j.
Może na lato jak zedrę opony z tyłu to wrzucę coś cieńszego i dorzucę dystans :)
PostNapisane: 4 stycznia 2015, 15:58
oj bicie serca pod maska nieco ciekawe ale znając ciebie na wiosnę już ładnie ekg wyjdzie.........
PostNapisane: 5 stycznia 2015, 16:42
Jak się ciepło zrobi to przeczyszczę cały dolot i posprawdzam wszystkie przewody, elektrozawory itp. i spróbuję ją jeszcze raz zhamować :)
Chyba, że szybciej zmienię samochód :)
