Teraz jest 8 listopada 2026, 23:39
 Tytuł: [E32] jak sprawdzic poziom oleju w automacie??
PostNapisane: 25 listopada 2007, 16:52
Witam!!! Mam taki problem kupilem E32 4,0 V8 i chcialbym sprawdzic stan oleju w skrzyni, w poprzednich automatach ktore mialem byl bagnet,w tym przypadku nie ma.Jak moge sprawdzic stan oleju??? Pozdrawiam!
Ostatnio edytowano 27 listopada 2007, 22:11 przez Harry E30, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: jak sprawdzić poziom oleju w 5HP30
PostNapisane: 27 listopada 2007, 10:42
Nie ma jak sprawdzić, możesz tylko ewentualnie dolać - uruchomić silnik, skrzynia na D lub R i wlać ile sie da przez korek w misce, zakręcić. To wszystko
http://www.liquimoly.bazarek.pl
PostNapisane: 27 listopada 2007, 18:59
Ale, co Ty wygadujesz :) oczywiscie ,ze mozna sprawdzic. Brak mozliwosci sprawdzenia poziomu oznaczałby,ze wszelkie dolewki by były w ciemno co jest nielogiczne.
W tej skrzyni olej sprawdza sie tak-
1 sprawa- olej w skrzynce musi miec ok 30 'C i absolutnie nie wiecej niz 50'C - im blizej 30 tym lepiej
odpalasz auto, właczasz światła oraz, jesli masz - klimę
pozniej przełaczasz po poszczegolnych biegach - R , D , 4 , 3 , 2 i znow 2, 3, 4 ,D i R i pauzujesz na kazdym biegiu z 2 -3 sekundy. Przy czym w pozycjach 4 , 3 i 2 koniecznie musi byc wlaczony tryb zimowy skrzyni * , zeby skrzynia faktycznie właczała biegi 4,3 i 2 bo w trybie E to bedzie caly czas bieg 1 . Na koniec wrzucasz P a w tym czasie druga osoba odkreca korek napełniania - jest od od spodu skrzyni , na samym srodku misy olejowej , duzy imbus 17 . Po odkreceniu korka ma sie polac olej. Jesli nic nie leci - przygotowana wczesniej strzykawka z olejem i pompowac az sie zacznie przelewac. Zakrecic i gotowe.
W kwestii oleju - albo oryginał LONGLIFE SHELL LA z ASO, albo czerwony CAstrol TQ Dex III przy czym ten drugi zmieniamy nie co 100 a co 40 tys km.
Ostatnio edytowano 9 grudnia 2007, 15:59 przez Frank, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 listopada 2007, 19:02
Zapomniałem dodac,ze wzrost temperatury skrzyni powoduje podniesienie poziomu oleju, wiec jesli przekroczymy te 30'C sporo, to olej moze sie przelewac , mimo, iz zaraz po odpaleniu poziom bedzie za niski .
 Tytuł: asb
PostNapisane: 2 grudnia 2007, 09:48
A w skrzyni - 5HP18 czy tak samo?
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: asb
PostNapisane: 2 grudnia 2007, 09:59
Pozdrawiam.
identycznie :) przy czym zamiast sprawdzac poziom oleju dobrze jest go wraz z filtrem poprostu wymienic.
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 15:40
a sluchaj ja posiadam 523 e39 na automacie. czy tutaj sie tak samo sprawdza??
 Tytuł: Re: asb
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 16:18
Pozdrawiam.
Tak. Najlepiej jest tą zasadę również stosować w silniku. Zamiast sprawdzać co 1000km lepiej wymienić na nowy, zawsze lepiej dla silnika, jak ma świeży olej.
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 17:42
jak kupisz auto , w ktorym nie wiadomo , kiedy był ostatnio zmieniony olej to faktycznie lepiej od razu wymienic.
A miedzy wymianami dobrze co jakis czas sprawdzic poziom.
Silvertech - dokładnie tak samo sie sprawdza. Oczywiscie z pominieciem trybu * itp jesli masz steptronic.
 Tytuł: olej
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 21:14
Pitekantrop - olej w silniku to ja wymieniam co 6 - 8 tyś.km.
A jeżdżę na oleju - MOTUL.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 23:19
A ja co 40 tyś.
A jeżdżę na oleju - LOTOS.
Pozdrawiam.
