Teraz jest 12 listopada 2026, 16:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1562 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: [INPA] Pomoc w rozszyfrowaniu błędów
PostNapisane: 2 stycznia 2015, 19:01
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
NAPIECIE ZASILAJĄCE CO TO ZNACZY ?
PostNapisane: 3 stycznia 2015, 14:49
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
słaby akumlator blad pewnie dalo sie wykasowac ?? czy powraca ??
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 4 stycznia 2015, 16:51
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
A BŁĄD LAMP TYLNYCH GDZIE MAM ZNALEŹĆ W IMPIE WCHODZĘ W BODY I KTÓRY MAM WYBRAĆ , KTÓRY JEST DO ŚWIATEŁ TYLNYCH ?
PostNapisane: 4 stycznia 2015, 18:08
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
o boshe o czym ty piszesz jaki blad tylnych lamp ?? nie kumam
pali ci sie spalona zarówka na tym samochodziku w liczniku ?? wystarczy ja wymienic w lampie i blad zniknie :)
jedyny moduł co mozna sie z nim połaczyc to LSZ on odpowiada za cale oswietlenie w aucie
PostNapisane: 4 stycznia 2015, 21:07
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
ale gdzie mam wejsc w impie żeby to wykasować ?
PostNapisane: 4 stycznia 2015, 21:51
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
omg nie wiem czy żartujesz czy piszesz serio :orany: tego nie idziez skasowac w inpie tylko trzeba zobaczyc jaka zarówka sie spalila w lampie i ja wymienic i juz nie bedzie sie palilo :zabawa:
PostNapisane: 4 stycznia 2015, 21:53
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
ale mam ledy założone i dlatego ten błąd
PostNapisane: 4 stycznia 2015, 22:10
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
to pisz jasniej a nie bedziemy tu posty bezsensowne nabijac
jak masz ledy to mozesz usunąć to w ncs expert tzn wykodowac to zeby nie pokazywalo spalonej zarówki
albo wstawic rezystor zeby modul swiatel widzial jakis opór wtedy na liczniku tez nie bedzie sie palic
PostNapisane: 4 stycznia 2015, 22:12
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
a co dokładnie ncs co trzeba zmienić ?
PostNapisane: 4 stycznia 2015, 22:24
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
viewtopic.php?p=1829323
PostNapisane: 6 stycznia 2015, 15:49
Moje BMW: E46 Cabrio
Może ktoś pomoże z tym ?
Wiem że czujnik położenia wału i sondy jednak na pracującym silniku w analogu widać wyraźnie że wykazują jakąś prace czy to znaczy że po wymianie czujnika położenia wału błędy sond nie będą wywalać ?
PostNapisane: 6 stycznia 2015, 16:02
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
Witam,proszę o naprowadzenie mnie gdzie szukać przyczyny:
Date: 01/05/15 15:05:00
ECU: MS430DS0
JobStatus: OKAY
Variant: MS430DS0
RESULT: 1 errors in error memory !
228 lambda contol tolerance Bank 2
Error frequency : 1
Logistic counter: 39
N_32 1056.00 rpm
MAF 130.73 mg/stk
TCO 60.00 Grad C
LAM_MV_2 17.57 %
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.40 h
Deviation rich
Error to relevant
Error debounce
Error currently not available
sporadic Error
Errorcode: E4 B1 01 27 21 18 90 AD A8 76
Czy to nieszczelny dolot,pada sonda? Odma OK wymieniona,świece nowe,a autko czasem "faluje" na obrotach.Czy to na PB czy LPG to samo.
Gdzie szukać przyczyny?
Czy kumam dobrze to będzie sonda na kolektorze 4-6 cylinder?
PostNapisane: 6 stycznia 2015, 16:35
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
nie czujnik wału tylko czujnik walka co doskonale widac w live data cramshaft position masz 83stopnie
a powinno byc ok 22 na biegu jałowym a podczas jazdy po przekroczeniu ok 2 tys wartosc powinna byc 44
i sondy tak jak piszesz ale grzałki w nich sa popsute co tez widac na obrazku
jak sondy pracuja 0-5v bo pisales ze pracuja to sa jako tako sprawne tylko maja uszkodzone podgrzewacze i dłużej si e grzeja i napewno nie pracuja w odpowiedniej temperaturze
PostNapisane: 6 stycznia 2015, 16:39
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
tak jest cos z mieszanka w banku 2 nagraj live date jak pracuja sondy i daj na yt albo sam zobacz jak pacuja
powinny zmieniac warosci 0-1v bez przerwy dla banku 1 i 2 przez i za katem to samo
PostNapisane: 6 stycznia 2015, 17:04
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
Jutro zobaczę,ewentualnie tu wstawię co i jak z parametrami sond.
PostNapisane: 6 stycznia 2015, 17:06
czyli to czujnik walka rozrzadu ? cholera zamowilem juz czujnik walu korbowego..
czyli generalnie sondy tez do wymiany bo nie pracuja tak jak powinny ?
PostNapisane: 6 stycznia 2015, 20:16
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
no blad jest czujnika wałka i w live data pieknie widac jak jest zly kąt ustawiony powinno byc 22stopnie
na moje we wtyczce czujnika kable sie zwarły one ze starosci kruszeja i robia sie zwarcia łatwo naprawic o ile czujnik juz sie nie spalil od zbyt długiego zwarcia
a z sondami mozna zyc :) ale zeby nie bylo bledu trzeba by je wymienic
PostNapisane: 6 stycznia 2015, 23:04
Garaż: https://picasaweb.google.com/1123467548 ... 278/BMWE39
Witam. Bledy o ktorych pisalem we wczesniejszym poscie udalo sie pokasowac. Zostaly tylko dwa:
21 auxiliary water pump
Error frequency : 252
Short circuit to ground
Error present
Oraz
25 park heating wake up line
Error frequency : 255
Short circuit to batt+
Mam problem z uruchomieniem webasto. Z komputera dusze Heic ein i wentylator od nawiewu startuje, webasto nic i po kilku sec wentylator sie wylacza i mruga czerwona kontrolka. Przy okazji od kilkunastu dni nie moge jezdzic na gazie poniewaz parownik od dolu jest zimny czyli jak by obiegu nie bylo. Instalacja lpg landirenzo, parownik kwardatowy. Pompa wody nowa. Od jakiegos czasu raptem zaczela swiecic mi sie kontrolka od poduszki i w czasie jazdy lub na postoju jak sie dluzej bawilem inpa raptem zapala sie oswietlenie wewnatrz i w tym samym czasie wlaczaja sie swiatla awaryjny. Przepraszam, ze w tym dziale, ale moze jest to wszystko jakos polaczone?? Pomoze mi ktos w rozwiazaniu tych problemow? Pozdrawiam
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 09:58
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
21 to dodatkowa pompa wymuszonego obiegu
to ta na kielichu u dołu z elektrozorami trzeba wykrecic i zobaczyc czy jest sprawna i czy dochodzi prąd do niej
25 to problem z webastem
trzeba przejrzec cala instalacje webasta
uklad pewnie sie zapowietrzyl weze sa twarde po rozgrzaniu ?? czy miekkie jak flaki ?? :)
musza byc dosc twarde i po odkreceniu korka przy chlodnicy w zbiorniczku powinno byc widac strumien wody jak dodajesz gazu
jak zapala sie kontrolka od airbag to w module jest jakis bład ??
calym oswietleniem w aucie steruje modul swiatel lcm moze go cos boli
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 10:24
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
Wstawiam filmik z pracą sond.Na PB chyba jest wszystko ok na laika oko,ale na lpg coś mi nie pasuje.Zauważyłem jeszcze zbieżność z warunkami pogodowymi.Przy suchym mroźnym powietrzu praca silnika jest idealna,a jak jest wilgotność pojawia się ten błąd 228. Dziś błędu nie wywaliło sondy oscylują od 0-0,9v.Ale zostawiam do oceny filmiki.
http://youtu.be/MvIqwJBYSKg
http://youtu.be/et5E87rEPy4
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 271 gości
