Teraz jest 30 października 2026, 12:16
 Tytuł: [E36] cewka? 1.8is m42b18
PostNapisane: 6 stycznia 2015, 12:35
Kod silnika: M42B18
Panowie da się jakoś zdiagnozować czy mam padniętą którąś cewkę ? Objawy są takie, że samochód po nocy postoju po odpaleniu pracuje jakby na 3 garach, przerywa w granicach od 1000 do 1500 obrotów, ale po około 5-7 minutach jazdy objawy ustają. Jakieś inne propozycje niż cewka?
 Tytuł: Re: [E36] cewka? 1.8is m42b18
PostNapisane: 6 stycznia 2015, 12:44
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
a świece kiedy były wymieniane?? w escorcie rodziców był kiedyś taki problem i winna była świeca
PostNapisane: 6 stycznia 2015, 12:50
Kod silnika: M42B18
świece wszystkie 4 były wymieniane max. 2 miesiące temu :/
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 17:45
Kod silnika: M42B18
naprawdę nikt nie ma żadnego pomysłu?
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 18:14
Kod silnika: M52B25
Zdjąć fajki z świec, powsadzać stare świece, przytknąć do masy i patrzeć czy jest iskra i jakiej jest jakości.
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 22:18
Moje BMW: E̶3̶6̶ Civic + GSi
Kod silnika: M44B19 - było
Podłączyć pod kompa też by się przydało - ja miałem podobne cuda na zimnym silniku przy... uszkodzonej sondzie lambda. Tyle, ze u mnie odpalał normalnie, jechał dobrze przez kilka minut, po czym zaczynał przerywać, strzelać w wydech, a po 3 minutach wszystko wracało do normy.
Z resztą, równie dobrze mogą być też kable WN, je akurat możesz łatwo sprawdzić, zanim się zabierzesz za cokolwiek innego.
PostNapisane: 8 stycznia 2015, 20:38
Kod silnika: M42B18
na kompie pokazuje błąd sony lambda 201 czyli zły skład mieszanki, ale sonda była wymieniana w tamtą zimę na BOSCHA tak samo przewody zapłonowe tez BOSCHA. u mnie też odpala normalnie tylko są cyrki z pracą silnika. A jak mogę sprawdzić przewody zapłonowe ?
PostNapisane: 8 stycznia 2015, 20:51
Sprawdź rezystancję na cewkach niby wg TIS'a to wartość <1 Ohma przy 20 stopniach piny 1 i 2.
Jak się mylę to proszę mnie poprawić.
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 06:33
Moje BMW: 5
pawelek946, w m42 masz cewkę zalaną?
podmień od kogoś
albo kup używkę(około 60zł) na allegro,masz 10 dni na zwrot także :)
mam ten sam problem tylko jak stoi długo na deszczu,wymieniałem wszystko oprócz cewki także na 99% to jest przyczyną
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 13:08
Chałupniczo: odpalasz silnik (najlepiej jak jest ciemno), psikasz czymśna przewody (może być i plak, albo zwykła woda, byle rozpylone) - jak widzisz iskry albo silnik zaczyna przerywać to masz przewody do wymiany. Ewentualnie możesz jeszcze rezystancję sprawdzić :)
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 21:36
Kod silnika: M52B25
Dobra, a jak jest na przewodach ta osłona przed gryzoniami której nie da się ściągnąć, to i nawet psikanie nic nie da bo jest dodatkowa izolacja ;/
