Teraz jest 16 sierpnia 2026, 21:53
 Tytuł: [E36] Rano problem z wrzuceniem drugiego biegu
PostNapisane: 27 listopada 2007, 16:24
Na zimnym silniku, jak rano zaczynam wyjechac do pracy, jedynka wchodzi elegancko natomiast dwójka juz tak lekko nie wchodzi i czesto czuje ( w reku przy trzymaniu gałki) zgrzyt prz włanczaniu niej reszta biegów tez wchodzi normalnie, o co chodzi i co to moze byc? z gory dzieki
Ile by nie byÂło, to i tak jest za maÂło!!!!
Ostatnio edytowano 27 listopada 2007, 21:51 przez Felipe82, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 listopada 2007, 16:41
Ja też tak miałem w E30, też z 2... Mechanik powiedział, że sprzęgło coś nie łapie do końca (troche dziwne mi się to wydawało, bo reszta chodziła dobrze)... Ale kupiłem nowe i działa teraz super, bez względu na temp... Nie gwarantuje, że to może być to, bo przyznam nie znam się na tym dobrze, daje tylko przykład jak było z moim...
Auta:
1) BMW 316i E30 1989r.
PostNapisane: 27 listopada 2007, 21:52
Felipe82, wymieniałeś olej w skrzyni :?:
PostNapisane: 27 listopada 2007, 22:25
a nie wymieniałem..
PostNapisane: 27 listopada 2007, 22:29
a może olej gęstnieje ze starości ? albo skoro pisałeś że coś trzeszczy przy wrzucaniu dwójki to może tryby w skrzyni już sie kończą 2 biegu ? :niepewny:
ale pewnie olej traci swoje właściwości już z czasem i na zimno nie zapewnia odpowiedniego smarowania
niech sie wypowiedzą bardziej wtajemniczeni ;)
Ojojoj ;d ?
PostNapisane: 27 listopada 2007, 22:35
Moje BMW: ciemne coupe
jeżeli już charczy to synchronizatory w skrzyni mogły paść zresztą jest już jeden taki temat gdzieś na forum w którym okazało się że mimo wszystko to nie były synchronizatory tylko nienasmarowane wodziki
Bokiem Można Wszędzie
Może to wodzik lub synchronizator...
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... drugi+bieg
PostNapisane: 28 listopada 2007, 08:56
OK, dziekiza rady, ps. ile kosztuje nowa skrzyniabiegów?? :zdziwko:
PostNapisane: 28 listopada 2007, 12:46
na początek proponuje zalać nowym olejem syntetykiem i nie żadnym lotosem tylko cos markowego.
jak nie pomoze to faktycznie moze to być synchronizator.
wymiana oleju jest najtańszą opcją i zazwyczaj pomaga :ok:
PostNapisane: 28 listopada 2007, 13:25
Moje BMW: E30/36/38
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=161933
podłączając się do tematu napiszcie ile oleju się wlewa do skrzyni, jaki olej i któędy go wlać(silnik m40)???? bo mi jak jest zimno ciężej chodzi lewarek od biegów :zdziwko:
PostNapisane: 28 listopada 2007, 13:32
Dzikus, na pewno tam jest juz olej syntetyk tylko zapewne stary. napewno skrzynia głosniej nie bedzie pracować no chyba że faktycznie teraz jest zalany asfaltem :wstyd:
vmasher, wchodzi międzi 1l-2l jak będziesz kupował to w sklepie w katalogu sprawdzą ile wejdzie i jaki dokładnie. ale tak czy siak musisz kupić 2 l
PostNapisane: 29 listopada 2007, 00:10
To chyba bedzie jednak stary olej poniewaz poprzejechaniu ok. 5 km 2 wchodzi jak masełko, a ktos odpowie mi ile kosztuje wymiana skrzyni??? z gory dzieki wszystkim ;)
