Teraz jest 27 października 2026, 12:01
 Tytuł: [E46] Coupe, szyba pasażera - nie domyka się / nie uchyla
PostNapisane: 6 stycznia 2015, 22:37
Moje BMW: e46 323Ci
Kod silnika: M52TU25
Panowie od jakiegos czasu borykam sie z nie domykajaca sie szyba w drzwiach pasazera. Po otwarciu i zamknieciu drzwi szyba powinna opusicic sie lub podnisc okolo 1cm. U mnie tego nie ma i boje sie, ze w koncu ta szyba strzeli albo obedrze mi cala listwe chrom nad drzwiami.
Takze swiatelko w srodku sie nie zapala po otwarciu drzwi pasazera (od kierowcy tak). Mialem kilka razy tak, ze nagle zaczelo działac podnoszenie i swiatelko swiecilo. Rozebralem boczek, wtyczke od zamka przemylem czyms do elektroniki, ale dalej nic. Moze gdzies kabel nie lączy..
Ktos poleci kogos z Wrocławia i okolic zeby na to zerknal?
 Tytuł: Re: [e46] Problem z domykaniem się szyby pasazera
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 12:48
Moje BMW: E46 320Ci Coupe
Kod silnika: M54B22
Może padł czujnik w uszczelce?
Żeby się do niego dostać musisz zdjąć osłonę słupka i zdjąć kawałek uszczelki.
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 18:26
Moje BMW: e46 323Ci
Tam nie zagladalem bo nawet nie wiedzialem, ze tam jakis czujnik jest. A ta uszczelke sie odkleja czy normalnie sciaga i potem zaklada?
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 21:17
Moje BMW: e36 Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
znajomy miał to samo w e36 i to był czujnik :) wiec to zobacz pozdro
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 22:05
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Jaki czujnik w uszczelce ?
 Tytuł: Re: [E46] Coupe, szyba pasażera - nie domyka się / nie uchyla
PostNapisane: 8 stycznia 2015, 00:37
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Uszczelka nie jest podgrzewana ( też żyłem w błędzie ) jest tam czujnik szyby od domykania.
PostNapisane: 8 stycznia 2015, 04:49
Moje BMW: e46 323Ci
A mógłbys zaznaczyc na jakims przykladowym bmw e46 coupe jakims koleczkiem albo strzelaką w ktorym dokladnie miejscu pod ta uszczelka jest ten czujnik?
W e36 bylo innaczej niz w e46. Bo w e36 czujnik był w tym metalowym ryglu co jest przykrecony do słupka. A w e46 jest sam rygiel tylko.
PostNapisane: 8 stycznia 2015, 09:00
Kod silnika: M54B22
Tutaj masz wszystko opisane co i jak, ze zdjęciami i nawet jak sprawdzić czujnik (choć ktoś się pomylił nazywając go zderzeniowym): http://www.bts-bmw.pl/forum/viewtopic.php?p=197112
PostNapisane: 8 stycznia 2015, 18:28
Moje BMW: Infiniti
Radovanovic1, niestety nie rozbierałem, rozmawiałem z użytkownikiem Roki na e46forum.pl stąd pewne info :) Tutaj chyba też jest ale ma ciut inny nick chyba z liczbą na końcu.
PostNapisane: 8 stycznia 2015, 21:05
A może moduł GM stracił pamięć?? A od kierowcy uchyla się? Ja miąłem w sedanie tak że czasem moduł głupiał i uchylał sam szyby to wtedy muszę go przekodować i jest ok.
PostNapisane: 8 stycznia 2015, 22:36
Moje BMW: e46 323Ci
Poczytam i dzieki za link :ok:
Druga szyba dziala normalnie. Zaczelo mi sie tak dziac odkad mrozy przyszly. Jeszce czasem nie chce mi zamykac centralnego zamka z pilota. (otwierania dziala dobrze). Wymienie baterie w pilocie, jak to nie to, to go zaprogramuje.
PostNapisane: 9 stycznia 2015, 19:02
Moje BMW: e46 323Ci
Panowie, tak sobie czytalem ww googlach o tych problemach z szybami i centralnym i duzo osob mialo walniete przekaźniki w module komfortu. Mozliwe, ze u mnie tez to jest do wymiany. Raz jak wciskalem ryglowanie drzwi przyciskiem na tunelu srodkowym to raz nie zadziałał, a pisza, ze to wina przekaznikow w MK
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 08:39
Kod silnika: M54B22
Koledzy to nie może być czujnik od zamykania drzwi:) Zaryglowanie zamka na otwartych drzwiach też skutkuje podniesieniem szyby więc czujnik musi być w zamku w drzwiach:)
PostNapisane: 11 stycznia 2015, 20:04
Moje BMW: e46 323Ci
Czyli albo go musze wyciagnac i sprobowac nasmarowac, albo ratuje mnie tylko wymiana na nowy :zalamany:
Myslałem, ze to od pogody (mroz itp) ale wczoraj bylo 14 stopni i szyba stoi...
PostNapisane: 14 stycznia 2015, 17:00
Moje BMW: e46 323Ci
Dzis zauwazylem, ze nie pokazuje mi przy liczniku na tej malej ikonce auta, ze mam otwarte te drzwi. :znudzony:
PostNapisane: 18 stycznia 2015, 08:59
Kod silnika: M54B22
Czyli ewidentnie moduł GM widzi cały czas zamknięte drzwi. Na Twoim miejscu podjechałbym na jakiś szrot bez tapicerki i podpiął drugi zamek pod wtyczkę. Jeśli po zaryglowaniu i odryglowaniu ręką szyba będzie chodzić to masz rozwiązanie a jeśli nie to trzeba szukać wyżej.
PostNapisane: 10 lutego 2015, 22:39
Moje BMW: e46 323Ci
Problem rozwiazany :rotfl: kupiłem uzywany zamek, wymieniłem i wszystko dziala jak z fabryki :cool: Troche motałem sie z wymiana, bo pierwszy raz to robilem i udało sie.
Takze temat do zamkniecia
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 90 gości
