Teraz jest 27 października 2026, 13:29
 Tytuł: [E46] M43 poci sie olej/borygo spod sruby w bloku?
PostNapisane: 8 stycznia 2015, 15:07
Witam mam takie pytanie w tym miejscu (zaznaczonym w kólko kolor czerowny na zdjeciach) na bloku silnika pod kolektorem mam brudne , poci sie jakby olej/plyn, wydaje mi sie ze to z tej sruby, tam jest jaka uszczelka pod nia jak to jest ? czy moze z innego miejsca sie poci?
dzieki z gory koledzy:)
 Tytuł: Re: [E46] M43 poci sie olej/borygo spod sruby w bloku?
PostNapisane: 8 stycznia 2015, 16:26
Moje BMW: e36 cabrio
Kod silnika: m52b20
Raczaj z kolektor nie będzie kapac olej:D ewidentnie spod tej sruby
Na zdjęciu kiepsko widać moze brakuje tam mosieznej uszczelki.
PostNapisane: 8 stycznia 2015, 16:57
kolego to tam jest uszczelka mosiezna? jak to odkrece i zmienie to wyleci oleju duzo?
PostNapisane: 8 stycznia 2015, 17:59
i jaka tam ta podkladka wchodzi?
PostNapisane: 8 stycznia 2015, 20:26
Kod silnika: M52B25
Najlepiej zlać płyn chłodniczy i wymienić uszczelkę, otwór ten został ze starej wersji silnika M43 , w której były dwa czujniki temperatury, które zostały zastąpione jednym podwójnym.
Realoem.com i popatrz sobie
PostNapisane: 8 stycznia 2015, 20:28
to tam jest plyn pod ta sruba czy olej bo juz sam nie wiem ?:)
czy to jest ta podkladka uszczelniajaca?
07119963201
PostNapisane: 9 stycznia 2015, 13:34
Kod silnika: M52B25
Pewnie bedzie dobra, na twoim miejscu najpierw sprysklalbym to jakims zmywaczem i oczyscil. Bo moze nic z tamtad nie cieknie. Dostep ciezki bo trzeba sciagac gorna czesc kolektora ssacego.
PostNapisane: 9 stycznia 2015, 22:15
kiedys mylem silnik i bylo sucho potem znowu zaczelo sie tam pocic...kolego ale tam jest plyn chlodniczy czy olej?
PostNapisane: 9 stycznia 2015, 23:19
pod ta srubą jest plyn chlodniczy.(w starszych m43 jest tam czujnik temperatury)
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 14:19
takze pewnie podkladka nie trzyma, wymyje tam i zobacze jak bedzie sie pocil dalej zmienie podkladke
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
