Teraz jest 30 października 2026, 12:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] jak działają podgrzewane dysze spryskiwacza?
PostNapisane: 10 lutego 2010, 20:23
Moje BMW: e 46 compact
Kod silnika: m54b30
moze ktos mi podpowie,od niedawna jezdze e 46..za kazdum razem przy uruchamiania auta wlacza sie ogrzewanie tylnej szyby :znudzony: to jest normalne czy cos trzeba przestawic to jest compact z 2003roku,czekam na podpowiedz :(
PostNapisane: 10 lutego 2010, 22:13
Moje BMW: E36 Compact 323ti
Kod silnika: M52B25
z mojej wiedzi na podstawie Compacta:
- lusterka grzeja caly czas (nawet w lato, nie sa takze w zaden sposob powiazany z ogrzewaniem szyby)
- dysze spryskiwaczy - ich podgrzewanie jest zalezne od temperatury (w tunelu jest czujnik temp, dodatkowy, nie ten ktory jest odpowiedzialny za pokazywanie temp.), aktywuja sie gdy temperatura spada do 3 stopni (lub nizej - wiadomo), u mnie uruchamianiu ogrzewania towarzyszy piknięcie + miganie znaczka Celciusz na kompie
Compact 323ti Indywidual :)
PostNapisane: 11 lutego 2010, 10:21
Moje BMW: e36 M3 S50B32 coupe
Kod silnika: e36 M3 S50B32 coupe
Siemka Carlos ma rację ja w swoim qp też mam właśnie tak metalowy krążek przy tunelu chłodzenia w zderzaku i to właśnie on jest odpowiedzialny za podgrzewanie spryskiwaczy szyb, ja jeszcze dodatkowo mam grzałkę w zbiorniczku na płyn.
PostNapisane: 11 lutego 2010, 11:41
Kod silnika: B28
janson43 - jak wygląda ta grzałka? masz może jakieś jej foto, itp?
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 10:58
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Odgrzebie troszkę tema :-), wie ktoś w jaki sposób działa ten czujnik??, teoretycznie po spadnięciu temperatury blaszka w nim umieszczona powinna zewrzeć piny i podać napięcie na grzałki w spryskach, ale czy na pewno??? Jak prosto sprawdzić sprawność tego czujnika?? Dodam że po wrzuceniu do lodówki nie przewodzi:/
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
