Teraz jest 15 sierpnia 2026, 14:13
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 106 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: [E39] Subwoofer w boczek
PostNapisane: 9 stycznia 2015, 12:44
Moje BMW: E39 520i
Gdzie można coś takiego dostać. Widziałem tylko do touringa . Do sedana nie ma, a średnio uśmiecha mi się chce mi się skrzynia w bagażniku bo wożę koło :-)
Chciałbym tak jak w linku lub na druga strone bagażnika :-)
http://img.photobucket.com/albums/v299/ ... C01680.jpg
BMW - RADOŚĆ Z JAZDY !!!
 Tytuł: Re: E39 - subwoofer w boczek
PostNapisane: 9 stycznia 2015, 13:27
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Widziałem skrzynkę w miejsce podłokietnika tylnej kanapy, na głośnik 8"
PostNapisane: 9 stycznia 2015, 13:56
Zapytaj u nich
http://www.basser.pl/
Jak nie maja, to na pewno zrobia.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 9 stycznia 2015, 17:47
Moje BMW: E39 520i
Też widziałem ale nie chcę takiej :)
PostNapisane: 9 stycznia 2015, 20:33
Moje BMW: E39 520i
spider napisał(a):
Zapytaj u nich
Wysłałem zapytanie. Jak dobrze pamiętam już kiedyś ich pytałem i odmówili :(
PostNapisane: 9 stycznia 2015, 20:40
Moje BMW: e39 530d
Przemek_byd robił to u siebie, tu link do jego galerii ale sporo fot nieaktualnych: viewtopic.php?f=6&t=32674
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 9 stycznia 2015, 23:41
areek napisał(a):
spider napisał(a):
Zapytaj u nich
Heh pewnie dlatego Ci odmówili ponieważ nie byłeś u nich osobiście... :]
Znam gości i zawsze zrobią jeśli tylko będą mieć do dyspozycji autko wtedy elegancko dopasują a na wysyłkę różnie to bywa...
areek o co dokładnie pytałeś (o to samo?) że dostałeś odpowiedź na nie ? :p
Tę wiedziałeś http://sklep.basser.pl/pl/obudowy-glosn ... ofera.html ? :)
 Tytuł: Re: [E39] Subwoofer w boczek
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 14:00
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
jak Podol napisal, ja robilem kiedys sam cos takiego - dokladniej w 2009 roku - Podol nalezy ci sie chyba jakas nagroda za pamiec.
do tej pory dziala i gra. Skrzynka jest przykrecana od spodu do mocowania akumulatora.
ps. wzmacniacz przykrecilem po lewej stronie:
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 14:15
Moje BMW: E39 520i
Szczurek1986 napisał(a):
areek napisał(a):
spider napisał(a):
Zapytaj u nich
Pytałem czy zrobią do sedana w boczek. Ta z linka widziałem ale do touringa niestety :(
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 14:16
Moje BMW: E39 520i
Mozesz coś więcej napisać na temat tej zabudowy? Jak zrobiłeś , wymiary itd ?
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 14:32
Moje BMW: e39 530d
Wszelkiego rodzaju alkohole przyjmuję w swoim gabinecie w godzinach 8:00 - 14:00, pamiętałem bo coś takiego mi cały czas chodzi po głowie.
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 16:43
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
Wymiarów brak, Tyl jest z żywicy i mat szklanych dokladnie odwzorujacy środek boczka. Żywicy poszlo 2 czy 3 litry, grubość ponad 1cm, przod to wycięty i dopasowany mdf. Na koniec bylo obite materiałem. Teraz zaluje ze szarego nie znalazłem bo by lepiej pasowal.
Mam gdzies fotki z prac, wkleję jak będę na kompie.
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 17:23
Moje BMW: E39 520i
W takim razie czekam z niecierpliwościa :-)
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 19:46
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
mowisz i masz! :
Najpierw z kartonu powycinalem i powklejalem scianki boczka, na to nakleilem 2km tasmy pakowej, takiej do zaklejania kartownow. Na to nakleilem tasme malarska papierowa.
Nastepnie rozrobilem troszke zywicy i wysmarowalem cala folie, robiac podklad.
Na to zaczelem nakladac zywice i przesaczac ja matami:
Jak stwardnialo, to wyjelem calosc z auta:
Tutaj nie mam fotek, ale kolejne 2 tygodnie, jak nie wiecej nakladalem warstwy maty i zywicy az skorupa osiagnela ok 1cm grubosc.
Potem docielem MDF i pzypasowalem do bagaznika. Calosc zakleilem matami i zywica, ze tworzylo jednosc.
Potem calosc obilem czarnym materialem i finalnie wyglada tak:
Od siebie dodam, ze jak bym mial o robic jeszcze raz to przylozyl bym sie ciut mocniej i lepiej dopasowal krawedzie do bagaznika, do lampy itd. Choc jako ze robilem to pierwszy raz sadze ze na amatorskie wykonanie wyszlo calkiem ok.
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 20:04
Moje BMW: E39 520i
mowisz i masz! :
Nieźle wyszło . A jak to grało? Nie można by wziąć ten ori boczek i jego od tyły żywicą i matami obklejać ?? Albo jeszcze inaczej ten ori boczek wyciac dolną częśc i na jego podstawie zrobić obudowę. Znaczy jego od środką żywicą i matami obkleić ?
Ten mdf tylko przykleiłes do tej żywicy czy jak ? Jak miałęś ta obudową przymocowaną ?
Ostatnio edytowano 10 stycznia 2015, 20:13 przez areek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 20:10
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
dalo by sie obkleic boczek zywica itd, ale wtedy skrzynka byla by mniejsza troszke, a wiadomo ze w tym wypadki 2-3 litry pojemnosci to duzo.
Gra jako tako, e39 nie gra wcale wiec z subem jest duzy plus. Do kompletu mam do zamontowania hertze 16, ale jakos nie moge sie zebrac do montazu....
Jedyne co robilem po zamocowaniu suba, to musialem klape przykleic.... ( ozebrowanie klapy odkleilo sie od srodka, i klapa grala sobie) i pozniej wygluszylem ja od srodka matami.
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 20:16
Moje BMW: E39 520i
Żeby nie tracić tych 2-3 litrów można by zanim nałoży się maty i żywice coś grubszego naklejić od tyłu na boczek i dopiero wtedy kleic matami na ten ala dystans" wyciac od środka i oderwać tak zeby sama mata zostala.
Ostatnio edytowano 10 stycznia 2015, 20:19 przez areek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 20:18
Moje BMW: E39 520i
Jaką klapę? Bagażnika?
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 20:23
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
tak, odkleilo sie ozebrowanie, to wzmocnienie od zewnetrznej blachy.
Moze nie tyle od samego suba, co od roznic temperatur klej puscil.
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 20:30
Moje BMW: E39 520i
Dziwna sprawa ;-)
