Teraz jest 3 lipca 2026, 07:44
 Tytuł: [E46] Buczenie pompy wspomagania na postoju
PostNapisane: 13 grudnia 2014, 22:39
Moje BMW: E46 328Ci
Na początek witam wszystkich ponieważ to mój pierwszy post, do tej pory byłem tylko czytelnikiem i opcja "szukaj" zdecydowanie pomagała. Nadszedł jednak czas, że nie znalazłem odpowiedzi i wujek google również nie pomógł.
Mam problem z buczącą pompą wspomagania. Buczy ona tylko na postoju kiedy kierownica jest w bezruchu. Gdy tylko ruszę kierownicą to wszelkie dźwięki ustają. Przepłukałem dokładnie układ dwa razy bo było tam sporo syfu i zalałem świeżym olejem. Nic to nie dało więc kupiłem w ASO zawór zwrotny, niestety po wymianie dalej to samo. Przy okazji wymieniłem uszczelkę pod korkiem bo zbiorniczek ciągle był mokry. Innych wycieków nie zlokalizowałem. Dodam, że wspomaganie działa dobrze - brat ma ten sam model i motor i działa z identyczną siłą.
Buczenie potęguje się przy rozgrzanym silniku.
Bardzo proszę o pomoc.
 Tytuł: Re: [E46] Buczenie pompy wspomagania na postoju
PostNapisane: 14 grudnia 2014, 14:47
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
Witam, :)
Pompa LF-20 czy LF-30?
Jeżeli LF-20 to prawdopodobnie kończy już swój żywot (wada fabryczna ukręcającej się ośki wewnątrz pompy). Moja właśnie wyła na wolnych obrotach. W aucie słychać było buczenie. Zalałem nowym olejem i to samo. Pojeździłem tak 1,5 roku i pewnego dnia podczas jazdy normalnej po prostu skończyła życie - urwała się ośka wewnątrz pompy tak, ze auto zgasło. :wstyd: Polecam wymianę na LF-30. Praktycznie bezawaryjna pompa. Obie pompy występowały w E46 i E39 z tego co kojarzę.
Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 14 grudnia 2014, 16:36
Moje BMW: E46 328Ci
Auto jest sprzed liftu - 2000 rok więc przypuszczam, że LF-20, chyba że to nie od tego zależy? Jak sprawdzić jaką mam? Różnią się wizualnie?
PostNapisane: 15 grudnia 2014, 02:00
Moja E46 też jest z 2000 roku i miałem fabrycznie LF-20 więc pewnie będziesz miał tak samo.
Pompy różnią się od siebie wizualnie no i możesz również odczytać na pompie jaki rodzaj masz. Na pompie powinna znajdować się nalepka z opisem.
Fotki z wymiany pompy u mnie:
Po lewo LF-20 po prawo LF-30
A tu na odwrót. Widać ukręconą ośkę obok.
LF-30 zamontowana u mnie w aucie:
PostNapisane: 3 stycznia 2015, 19:52
Moje BMW: 330Ci
Podłączę się pod temat ;)
Moja e46 posiada chyba pompę LUK LF-20 która nie wydaje żadnych niepokojących dźwięków, natomiast po kilkugodzinnym postoju auta, po uruchomieniu silnika nie mam wspomagania :niepewny: Dopiero jak wprowadzę silnik na obroty wspoma wraca i działa bez zarzutu. Gdy zgaszę silnik i zapalę go ponownie po kilku minutach wspomaganie wciąż działa. Wymieniłem dzisiaj płyn w układzie - zero rezultatu. Poziom w zbiorniczku poprawny. Może ktoś miał podobne perypetie ze wspomaganiem ?
PostNapisane: 5 stycznia 2015, 16:36
Miałem takie same objawy tylko buczenie było ciche i również na rozgrzanym silniku. Wymieniłem płyn wspomagania i uszczelkę korka pompy i poprawnie go dokręciłem. Buczenie ustało :)
PostNapisane: 13 stycznia 2015, 00:06
Moje BMW: 330Ci
Zmieniłem pompę wspomagania z LUK LF20 na LF30 i dalej to samo. Jak auto postoi 2-3 dni to po odpaleniu nie mam wspomy :kwasny: Dopiero przygazówka do 4000obr./min i wspoma zaczyna działać. Moja stara pompa okazała się całkiem nowa, poprzedni właściciel niedawno musiał ją wymieniać tym bardziej mnie rozzłościła cała zabawa z zamianą LF20 na LF 30 i konieczna przeróbka węża wysokiego ciśnienia który nie pasuje do nowszego modelu pompy. Może ktoś ma jakieś pomysły ?
PostNapisane: 13 stycznia 2015, 16:43
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Zapowietrzony układ? W układzie wspomagania jest zaworek zwrotny, może u Ciebie się zawiesił i układ początkowo nie ma odpowiedniego ciśnienia?
PostNapisane: 27 grudnia 2017, 22:41
Moje BMW: E46 328i
Witam panowie. Odgrzeje troche kotleta bo nie chcialem zakladac nowego tematu. Jutro biore sie za wymiane lf20 na lf30. Oczywiscie w mojej lf20 ukrecil sie walek... i moje pytanie brzmi jak mam przeplukac caly uklad skoro pompa stoi? Jak pozbyc sie starego oleju z ukladu? Mam zalozyc nowa pompe i wtedy plukac na nowej? No i czy jazda z taka ukrecona pompa moze cos uszkodzic w ukladzie? Dodam ze pompa nie halasowala wczesniej i takze teraz nie wydaje zadnych odglosow jakby wszystko bylo w porzadku. Rowniez nie ubywa oleju w zbiorniczku wiec stawiam na to ze pompa sie ukrecila. Z gory dzieki za pomoc.
PostNapisane: 28 grudnia 2017, 09:25
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
Ja przy wymianie pompy na LF30 wymieniłem tylko zbiorniczek wyrównawczy na nowy i nic więcej nie robiłem. Pamiętaj że do LF30 jest inny przewód. Można to zrobić na starym od LF20, ale trzeba go inaczej poprowadzić.
PostNapisane: 28 grudnia 2017, 10:11
Moje BMW: E46 328i
Tak tak, pamietam ze jest inny przewod, o to sie nie martwie bo mozna podjechac do firmy ktora zajmuje sie hydraulika silowa i taki waz dorobic i na to jestem przygotowany. Bardziej martwi mnie czy bedzie duzo rzezbienia z zamocowaniem tej pompy bo opinie sa sprzeczne, raz czytam ze jest plug&play, a raz ze trzeba cos tam rzezbic. A co do twojej wypowiedzi... co ci dalo to ze wymieniles zbiorniczek skoro w calym ukladzie zostal stary olej?
PostNapisane: 28 grudnia 2017, 13:48
Moje BMW: E46 328Ci
Na spodzie zbiorniczka jest sitko filtrujące które mogło być już zapchane. Ja dla pewności wymieniłem cały zbiorniczek ponieważ pompa była też nowa zregenerowana. Oczywiście po zalaniu nowym płynem i przemieszaniu go w układzie wyciągnąłem 2 razy cały zbiorniczek dużą strzykawą i zalałem ponownie świeżym olejem i ot cała filozofia płukania układu :cwaniak: Wspomaganie działa dobrze, nic nie jęczy ani nie wyje, a olej jest cały czas czyściutki :) Co do mocowania samej pompy to z tego co pamiętam odkręcasz je od starej pompy i wszystko pasuje.
PostNapisane: 30 grudnia 2017, 16:08
Moje BMW: E46 328i
Jestem juz po wymianie pompy, podziele sie z wami jak to zrobilem, moze przyda sie dla potomnych.
A wiec tak, nie bede krok po kroku pisac jak zdemontowalem pompe bo to raczej kazdy sie domysli lub znajdzie, w kazdym razie po zdemontowaniu pompy przypuszczenia co do urwanego walka potwierdzil sie:
Zakupilem taka oto pompke: http://allegro.pl/pompa-wspomagania-bmw ... ule_id=201
Wspornik ktory przykrecony jest do bloku silnika a do ktorego przykrecona jest pompa trzeba troszke przerobic zeby otwory montazowe nowej pompy pokrywaly sie z otworami na wsporniku, nalezy tam wybrac troche materialu, ja akurat mialem mozliwosc zrobic to frezarka pneumatyczna ale troche wytrwalosci i mozna to zrobic zwyklym recznym pilnikiem, wspornik wykonany jest chyba z aluminium wiec szybko idzie.
Gdy to juz mamy zalatwione nalezy dobrac dluzsze sruby poniewaz oryginalne zlapia nam wspornik i pompe razem ale dla pewnosci lepiej dac dluzsze poniewaz nowa pompa posiada w tej samej osi dwa otwory gwintowane, jesli zalapiemy sruba rowniez ten drugi otwor calosc bedzie sztywniejsza i pewniejsza.
Drugi wspornik widoczny na tym foto: Obrazek
darowalem sobie poniewaz nie pasuje P&P a po drugie pompa trzyma sie wystarczajaco mocno na trzech dlugich srubach ktore wczescniej dobralismy.
Gdy pompa juz siedzi pojawia sie problem z nieszczesnym przewodem wysokiego cisnienia. Facet z zakladu ktory zajmuje sie zakuwaniem wezy powiedzial ze nie mozna z nim zrobic za wiele bo ma jakies zakucia innego typu i nie moze mi przerobic tego metalowego krocca ktory jest fabrycznie lub dac taki sam tylko pod innym katem. Doradzil mi natomiast takie rozwiazanie:
Mufa do pompy, na mufe kolanko 90 stopni. Oryginalny przewod ucial, wydluzyl o 14cm i zakul w niego krociec 45 stopni widoczny na powyzszym foto, jest wkrecony w kolanko. Tutaj foto jak mierzylem dlugosc potrzebna do polaczenia:
Po zlozeniu wszystkiego do kupy okazalo sie ze dorobiony waz jest nawet troche za dlugi wiec mysle ze 10cm przedluzenia tez spokojnie by wystarczylo. Tak czy siak wszystko smiga a weze pieknie sie ulozyly, nic nie wisi i nie ociera. Kiera obraca sie jednym palcem :rotfl:
Troche to wszystko opisalem chaotycznie i przepraszam za ortografie i interpunkcje ale wszystko napisalem "na kolanie".
Mam nadzieje ze komus sie przyda, jesli macie jakies pytania chetnie pomoge. Pozdrawiam
