Teraz jest 27 czerwca 2026, 17:08
 Tytuł: [E36] Baterie do latarki
PostNapisane: 13 stycznia 2015, 17:05
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Mam pytanko wymieniał ktoś możne akumulatorki w latarce BMW?
Są tam 2x VARTA V200H 1,1V
Niedawno taką latareczkę nabyłem ale nie trzymają już akumulatorki wie ktoś może gdzie takie dostanę?
 Tytuł: Re: Latarka BMW e36
PostNapisane: 13 stycznia 2015, 17:19
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
tak na szybko:
http://www.tme.eu/pl/details/accu-v200h ... 20101501/#
http://auckro.sk/akumulator-1-2v-ni-mh- ... 66184.html
http://www.batimex.pl/towar.php?idtowaru=1712
tak to ma wyglądać??
EDIT:
tylko że wszystkie to 1,2V a nie 1,1V
PostNapisane: 13 stycznia 2015, 17:32
No właśnie o to chodzi że nie w latarkach są okrągłe inne nie wejdą 2,5mm średnicy i jakieś 6mm grubości te co mi podałeś też widziałem w sumie to może być 1,2 żarówka jest na 2,2V 2,4 nic jej nie zrobi :) ale właśnie nie mogę znaleźć ich na allegro chyba już nie ma V200H okrągłych są teraz V250H ale też nie na allegro.
PostNapisane: 13 stycznia 2015, 18:32
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
2,5mm średnicy czy 25mm?
bo z tego co znalazłem to v250h ma 25x6 mm i można kupić takie
http://allegro.pl/akumulator-260mah-nim ... 71031.html
zamiennik v200h i v250h
PostNapisane: 13 stycznia 2015, 21:59
:) tak 25 gdzieś mi się przecinak wkradł :D
rafal_13, dzięki :padam: powinno być
:piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo:
 Tytuł: Re: [E36] Baterie do latarki
PostNapisane: 3 lutego 2015, 21:47
Baterie już idą, latarka prawie ukończona hehe
Jeszcze jedno pytanie w gnieździe latarki powinien być stały + czy po stacyjce? Mi się wydaje że po stacyjce, ale wole się upewnić :D
A i od razu jest gdzieś za schowkiem sygnał ze wstecznego do Fotochromu?
 Tytuł: Re: [E36] Baterie do latarki.
PostNapisane: 3 lutego 2015, 22:45
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
według schematów, do latarki idzie stały plus, bezpośrednio z bezpiecznika F33 10A
PostNapisane: 4 lutego 2015, 00:50
To trochę dziwne co z przeładowaniem (chyba ze mają jakieś zabezpieczenie przed tym) no i rozładowywaniem aku w aucie ( no chyba ze jest zabezpieczanie przed przeładowaniem akumulatorków w latarce, ale jest tam tylko rezystor, chyba ze to wynika z budowy akumulatorków)
Najlepiej jak by sprawdził ktoś kto ma ori gniazdo w schowku :)
PostNapisane: 4 lutego 2015, 09:25
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
z tego co wiem to akumulatorki są zabezpieczone przed przeładowaniem, bo gdyby tak nie było, to jak ktoś sporo jeździ to nawet gdyby były ładowane po stacyjce to i tak by je przeładowywał
EDIT.
nawet w instrukcji do e36 jest napisane: "..Latarka jest zabezpieczona przed przeładowanie i może stale pozostawać w gnieździe.."
