Teraz jest 27 października 2026, 06:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Czujniki parkowania
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 13:53
Moje BMW: E46 320Ci Coupe
Kod silnika: M54B22
Dostęp do kompa z INPĄ będę miał dopiero w weekend, ale z pamięci: E46->Body->Park Distans Control PDC i tam chyba STATUS i powinny być odczyty dla każdego z czujników osobno.
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 14:07
Moje BMW: R12S
Kod silnika: m57n
Garaż: niebmw s4, był: e39 turas z m57, był: e46 330d 303@705
romek17 napisał(a):
jak sprawdzić czujniki jak żaden nie słychać , nie możliwe że wszystkie sie uszkodziły ?
możliwe że moduł powiedział pa pa a czujniki ok
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 15:18
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
a w impie da sie sprawdzic ten moduł
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 17:23
Kod silnika: M54B22
romek17: da, zobacz na mój poprzedni post.
Jeśli się okaże, że padł Ci moduł odezwij się, oddam za grosze.
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 15:22
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
oto skany z impy
Zdjęcia
Zdjęcia
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 19:04
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22 LPG
Czy zbliżając dłoń wartości się zmieniają? No i pozostaje pytanie czy gong Ci działa? Wygląda na ok, więc może się w gongu wtyczka wypięła. Zrób test gonga z testów zegara.
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 21:57
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
jak ten test zrobić i gdzie ten gong bo po wciśnieniu wstecznego piszczy i przestaje
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 22:27
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
i jeszcze cos chyba powinny piszczeć jak stanę z tyłu czujników a nic nie działa
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 23:12
Moje BMW: E46 320i
Jezeli piszczy no to gong dziala, wiec nie ma co sprawdzac. Pozostaje zrobic twardy reset, odlacz wtyczke od modulu, wlacz ponownie. Wez tez pod uwage ze przy naszych warunkach czasem pdc wariuje. Jesli nic nie pomoze i przy wbiciu wsteki slychac tylko pojedynczy sygnal, po ktorym juz jest cisza, i zaden z czujnikow nie cyka ani nie mrowi po dotknieciu, podmien modul. Na aleedrogo juz za 10zika do wyrwania.
PostNapisane: 11 stycznia 2015, 00:33
Kod silnika: M54B22
Fakt - dziwne.
Skoro po wrzuceniu wstecznego jest dłuższy pisk to znak błędu.
Ale wg INPA chodzi. Zrób jak radzi bambusfly i spróbuj odpiąć i podpiąć moduł - jest w bagażniku za prawym boczkiem.
Jak nie spróbuj zmienić moduł - jak jesteś z okolic Warszawy mam za grosze.
PostNapisane: 11 stycznia 2015, 11:57
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
chodzi o tą wtyczkę od modułu co po prawej stronie jest ?
mam ją odłączyć i jeszcze raz podłączyć i coś to da ?
PostNapisane: 11 stycznia 2015, 16:25
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
wyjąłem moduł z 2 wtyczkami, wyjąłem wtyczki ii z powrotem włożyłem , po włączeniu biegu wstecznego zacżął piszczeć , drugim razem jak włączyłem bieg wsteczny to już nie piszczał , co moz byc nie tak ?
PostNapisane: 11 stycznia 2015, 17:11
Moje BMW: E46 320i
Nie piszczal w sensie ze juz dzialal, czy w ogole nic i dalej nie dziala?
PostNapisane: 11 stycznia 2015, 17:20
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
wsteczny piszczy , luz i ponownie wsteczny zero piszczennia ale dalej nic nie działa
PostNapisane: 11 stycznia 2015, 17:58
Moje BMW: E46 320i
Wymien modul lub podmien.
PostNapisane: 11 stycznia 2015, 18:28
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
wymienie i zobaczymy :hyhy:
PostNapisane: 13 stycznia 2015, 13:43
Mam pytanie z innej beczki - czy do każdej BMW można dołożyć czujniki ?
Zmieniłem zderzak i przysłali mi z czujnikami czy wystarczy że do kupie sterownik i gong ?
Czy przycisk pod klimą jest wymagany bo go nie mam.
PostNapisane: 13 stycznia 2015, 17:22
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
dzis przyszedł moduł i odrazu go zamonotwałem i nawet bez włańczania wstecznego piszczy cały czas , co mam zrobić ??
PostNapisane: 13 stycznia 2015, 18:29
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
to może ten brzęczyk sie zepsół od tych czujników ?
jeszcze coś sprawdziłem że po włożeniu kluczyka i włączeniu ssania dzwięk znika a po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki powraca i piszczy nawet bez kluczyka , to trochę dziwne.
oto skan z impy czujników po założeniu nowego modułu
Zdjęcia
PostNapisane: 13 stycznia 2015, 22:06
Kod silnika: M54B22
Możliwe, że w jakiś przypadkach trzeba kodować moduł, choć u mnie jak podmieniałem to działał bez problemu.
A jakie są wskaźniki jak jesteś za autem, wykrywają coś? Może moduł jest walnięty.
Co do dołożenia czujników, na pewno potrzebne są: czujniki, wiązka, moduł i gong. Nie ma żadnego przycisku pod klimą. O ile zamontowanie czujników, przepuszczenie wiązki i założenie modułu to ok. 3h roboty to nie wiem jak z puszczeniem wiązki z bagażnika do środka i podpięciem gongu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 77 gości
