Teraz jest 27 czerwca 2026, 23:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3400 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 170  Następna strona
PostNapisane: 8 stycznia 2015, 08:29
Pokaz reszte, nie moge powiekszyc zdjecia ale nie wygladaja zle.
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 17:05
Dokładnie,do obrócenia im jeszcze daleko,ale chociaż przy wymianie panewek w takim stanie masz pewność że czopy wału są ok.
viewtopic.php?f=6&t=116523&start=0
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 17:35
super są te zdjęcia ! :super:
PostNapisane: 11 stycznia 2015, 20:19
Niestety rozbudowanej fotorelacji nie będzie, bo większość czasu działam sam i mam tylko wąski kanał. Wczoraj udało mi się skończyć, auto nawet odpaliło :P
Najwięcej czasu spędziłem na zdjęciu i założeniu wózka. Kłopotem okazała się też pompa oleju, która jest większa niż w innych V8 i ma duże dwa dodatkowe elektrozawory podające oddzielnie olej przy przeciążeniach bocznych, przez które ciężko pompę zdemontować. Ogólnie 2-3dni trzeba liczyć, w sumie jak na operacje na otwartym sercu nie jest to przesadnie długo :hyhy:
Czopy wyglądają bdb, łańcuchy, ślizgi, koła zębate OK.
Panewki wyglądały nieźle, ale nie wszystkie, para z 1 i 5 cylindra widać już podmęczone (licząc od lewej)
Full size:
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/pel ... cb799.html
Z uwag to muszę przyznać, że sam wał wygląda dość delikatnie, panewki wyglądają jak w Kadecie 1.3, o dziwo to wszystko działa i to całkiem skutecznie, fajnie prezentują się natryski na denka tłoków :luka:
PostNapisane: 11 stycznia 2015, 20:29
Gratuluję wykonanej pracy ;)
teraz mozesz wreszcie spać spokojnie, od czasu do czasu kręcąc bestię pod 7500 rpm ;)
PostNapisane: 12 stycznia 2015, 20:41
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Świetna robota, gratulacje, i liczę w razie czego na jakieś forumowo-telefoniczne podpowiedzi w przyszłości ;)
PostNapisane: 13 stycznia 2015, 22:27
No spokój był priorytetem, bo faktycznie wyższe obroty niż nominał, chociaż przy składaniu można parę rzeczy spaprać, więc obecnie to jestem w fazie delikatnego testowania;-)
Pewnie, sam bez pomocy telefonicznej, bym utknął przy skomplikowanej pompie oleju.
PostNapisane: 14 stycznia 2015, 00:59
Moje BMW: м пять
Super, że podołałeś wszystkiemu sam zazdroszczę chodź to podobno żałosne uczucie haha :rotfl: :)
Graty takiej ///M
PostNapisane: 22 stycznia 2015, 20:49
Czy ja wiem, satysfakcja z wykonanej pracy własnoręcznie daje sporo frajdy i zaoszczędzonych złociszy które moge pakować w inne rzeczy, np czas na wymianę płynu hamulcowego a przy okazji wpadną przewody w stalowym oplocie HEL.
Pytanie na szybko: o ile może być cięższe auto ze szklanym szyberdachem w e39???
PostNapisane: 22 stycznia 2015, 20:58
chyba ok. 5kg sama rama
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... #8250049_1
szyba ok. 7kg
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... ing_frame/
jakiś mechanizm etc. więc max. 15kg
PostNapisane: 28 stycznia 2015, 22:41
15kg, kurcze myślałem, że ze 30kg, bo myślałem o wymianie poszycia na wersję bez szybra w kolorze. Ale to chyba gra nie warta świeczki...
Z nowości: tylne przewody hamulcowe nie wyglądały zbyt świeżo, więc zdecydowałem się na komplet tego producenta:
Teflonowy rdzeń w stalowym oplocie całość w nierdzewce, przy okazji wymiana płynu razem z płukaniem układu na DOT 6.
PostNapisane: 28 stycznia 2015, 23:07
Moje BMW: 1M
Fajnie sobie poradziłeś :ok:
Z tym dachem to wydaje mi się że nie warto. Ja się zastanawiałem na carbonowym dachem (jakieś -~25kg) z csl ale prucia dużo, cena samego dachu spora a i lubię w ładną pogodę na niebo popatrzeć..te 15-20kg nie przełoży się na osiągi przy tych mocach.
PostNapisane: 1 lutego 2015, 11:47
Moje BMW: E39 530d M-pakiet
Kod silnika: m57 193ps+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=116850
FIAT 126p - sprzedany
Mercedes W124 2.5 D - jest w moim posiadaniu
Mercedes W210 2.2 CDI - w posiadaniu ojca
Też zainwestuje w przewody :hyhy:
PostNapisane: 4 lutego 2015, 10:15
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
a nie jest tak ze dach z csl juz nie jest dostepny w aso? cos tak mi sie obilo o uszy, roboty troche jest, trzeba rozwiercic nity starego poszycia i wstawic nowe na klej, anyway mam namiar na firme w pl co robi dachy za 2k
PostNapisane: 4 lutego 2015, 10:23
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
przewody mądra rzecz mam u siebie w e32 nie trzeba sie przynajmniej martwić, że coś puści
PostNapisane: 4 lutego 2015, 10:32
Moje BMW: 1M
w aso nie pytałem ale są zamienniki na ebay'u od 1200 do 1500 EUR w zależności od struktury carbonu - podobna cena jak u Ciebie w sklepie :) . Trzeba jeszcze wyciąć szyby i kupić nową podsufitkę bez dziury na szybera :)
ok, koniec ot tu
PostNapisane: 4 lutego 2015, 11:07
Dokładnie to sa ceny "zachodnie" swoja droga taki dach wyglada naprawde obłednie na e46
PostNapisane: 16 lutego 2015, 23:35
No była okazja wymienić, więc podszedłem do tematu ciutke ponad serię, choć przyznam, że delikatnie wyglądają te przewody. Co do płynu to panowie mnie wprowadzili w błąd to jest DOT4, SL6 teraz żałuje że korzystali z pompki ATE bo mogi wykorzystać zakupionego przezemnie Motula RBF
PostNapisane: 20 lutego 2015, 22:22
Jest mały update: był pewien niedosyt po hamowaniu na MAHA, problemy z dokręcaniem powyżej 5.5k obrotów itd, więc po namowie kilku znajomych wybrałem się na Dynomet, bo nie wystuje problem z podcinaniem momentu i obrotów gdy przednie koła sie nie kręcą, pomiar z 3 osobami:
PostNapisane: 20 lutego 2015, 22:37
Moje BMW: 1M
..co tylko potwierdza świetną formę przed sezonem :ok: ..mierzyłeś moc ma RL ?
