Teraz jest 8 listopada 2026, 20:25
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi/opony będą pasować do mojego BMW?
PostNapisane: 14 stycznia 2015, 09:21
TTom3k napisał(a):
Czy do e91 xd moge zalozyc kola na przod 9j 225/35/19 a na tyl 10j 235/35/19 ? z tylu bedzie lekki naciag i nie wiem czy to nie bedzie kolidowac z xdrivem to po 1 a po 2 czy nie bedzie roznicy w srednicy kół zbyt wielkiej. Prosze o pomoc :)
Zly pomysl, bedziesz mial dwie rozne predkosci obrotowe na osiach. Jak juz to 225/35R19 i 255/30R19 lub 235/35R19 i 265/30R19.
PostNapisane: 14 stycznia 2015, 09:25
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Hmmm...niedobrze, niebardzo zmieszcze 10j et24 na oponie 255 z tylu :( A mialo byc tak pieknie ...jednak xDrive koliduje ;P
320 km / 650nmm by TC :)
 Tytuł: [E46] jaki dystans do kół?
PostNapisane: 15 stycznia 2015, 14:46
Odkopie kotleta.
Potrzebuje dystanse,ktore nie beda bily przy predkosciach autostradowych.
Mialem wiele dystansow z allegro mialem h&r wszystkie przelotowe i zawsze po chwili od montazu pojawialy sie drgania na kierownicy lub nadwoziu.
Szczerze nie odczulem roznicy miedzy h&r za 350zl a dystansami z allegro za 150zl.
Teraz zastanawiam sie nad dystansami przykrecanymi 20mm.
Komplet h&r to 480zl na os razem 1000zl z wysylka.
Dystanse np z dystomu to 500zl a wiele osob poleca ta firme i teraz prosze o opinie bo juz raz wywalilem dystanse allegrowe do kosza kupilem h&r za 700zl i nic to nie dalo moze ktos wie co kupic zeby pozbyc sie wibracji bo mam dosc wyrzucania kasy w bloto.
W vw/audi jakich dystansow nie zaloze nic nie bije a w bmw wywazane kola 10razy piec kompletow dystansow i zawsze cos wibruje z dystansami.
 Tytuł: Re: [EXX] Jakie felgi / opony / dystanse do mojego BMW?
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 19:10
Moje BMW: f11
Kod silnika: 535d
Panowie chce kupić Styling 94 do mojej e46 felgi 8 cali i ET24 jakie opony najlepiej siądą na tym myślałem na przód 225/40 a tył 235/35 ??
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 23:23
Nie. Tyl bedzie mial wtedy zbyt mala srednice. Zaloz na wszystkie 4 kola 225/40R18.
PostNapisane: 18 stycznia 2015, 10:57
Moje BMW: e46 318CI
Kod silnika: m43tub19
Panowie czy do E46 318CI - zawieszenie ori sport wejdą bez przeróbek felgi 7,5x16 et23 - opony 225x50x16??
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
Czy ktoś może wie co to za felga?
PostNapisane: 18 stycznia 2015, 11:17
Wygląda na Rondell 0049 ;)
PostNapisane: 18 stycznia 2015, 11:35
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: m52b25
Witam jestem tu nowy :hurra: zbieram się pomału do odświeżenia e36 na lato. I mam do Was pytanie czy do leciutko obniżonej coupe wsadzę felgi
8Jx17 ET20 gumy 225/45
18 x 8 i 8,5 gumy ET 47 i 50 225/40/18 i 255/35/18
17 x 8,5 ET: 13 jaka guma jeśli wejdzie?
z góry wielkie dzięki za odpowiedź ;)
PostNapisane: 18 stycznia 2015, 14:36
Moje BMW: e46 330d 184KM
Kod silnika: M57 D30
Witam.
Zamierzam założyć (jeśli to możliwe bez rolowania tylniego nadkola) jedne z poniżej wymienionych felg, na które chcę naciągnąć opony Continental ContiSportContact.
Auto razem z kołami dostanie nowe zawieszenie najprawdopodobniej będzie to AP sport:
Obniżenie przodu - 30 - 70 mm
Obniżenie tył - 30 - 50 mm
Wariant I: Rozmiar felg:19 cali - model Style 67 Wheels oryginalne z m3
felgi tylne:
2x 9,5 ET26
felgi przednie:
2x 8,5 ET47
Opony:Continental Conti Sport Contact
tył: 2x 255/30 ZR19
przód: 2x 225/35 ZR19
-co do tego wariantu, jesli tył się nie zmieści, co sądzicie o założeniu tego samego zestawu co będzie na przodzie czyli felga 2x 8,5 i opona Continental 2x 225/35 ZR19
-co sądzicie ogólnie na temat czterech takich samych felg, czy to nie wpłynie ujemnie na trakcje?
Wariant II: Rozmiar felg 19 cali - wzór jak bbs m3 csl
felgi tylne:
2x 9,5 ET40
felgi przednie:
2x 8,5 ET35
tył: 2x 255/30 ZR19
Wariant III: Rozmiar felg 19 cali - felgi BMW
felgi tylnie i przednie takie same:
4x 8,5 ET42
Opony:Sunny
tył i przód: 2x 235/35 R19
Pytanie: czy się zmieszczą?
Rozumiem że nie nikt z was nie jest kalkulatorem. Prosze jednak o opinie i sugestie.
PS: Być może ktoś z forumowiczów przeprowadza (lub zna kogoś kto to robi) zabieg poszeżania nadkoli w okolicach Wrocławia?
PostNapisane: 18 stycznia 2015, 14:53
SzymonRudak,ja brał bym pod uwagę warianty z kompletem mieszanym,najlepiej opcja druga,bo w pierwszej zbyt agresywne et przy st.67,a w trzeciej jednakowe felgi,a tylne szersze jednak dużo lepiej się prezentują.
Przy 9,5 , et40 i oponą 255/30 może przytrzeć,bo u mnie przy 9,5 ,et35 i 255/30 obcierało,musiałem dosyć mocno zrolować nadkola.
PostNapisane: 18 stycznia 2015, 15:49
mowisz ze zrolowales i weszly 9,5. a zawieszenie masz obnizone czy stock? bo u mnie bedzie -50mm na tyle
PostNapisane: 18 stycznia 2015, 19:46
Mam -35 z tyłu.
Kolega miał takie same koła,tylko,że z oponami 245/30 bodajże i twierdził, że mu nie przycierało,ale to było w coupe,które ma podobno delikatnie szersze nadkola niż sedan i touring.
PostNapisane: 19 stycznia 2015, 09:56
Tak, dokladnie, takie kola na osi tylnej w sedanie beda przycieraly. do sedana przy 9.5" z opona 255/30R19 potrzebne byloby ET45.
PostNapisane: 20 stycznia 2015, 09:49
Kod silnika: m54b22
mattvr6 napisał(a):
Hej ,model e46,zawieszenie m pakiet,felgi m pakiet styling 68 ,17'' ,7,5J ET41 przód i 8,5J ET50 tył. Planuje kupic oponki ale zastanawiam sie nad rożnymi opcjami.Do tego planuje zakupić dystanse i wysunąć trochę kolo. Jak wiadomo na tył powinna iść opona 245/40 jaki dystans trzeba by bylo zastosowac aby maksymalnie wysunac kolo i nic nie tarło.To samo z przodem,na przodzie oponka była by 225/45.Czy moze zrobic tak jak kolega Daan viewtopic.php?f=6&t=132335 i dać na wszystkie felgi opony 225/45,wtedy tyl bylby w lekkim naciągu do tego dystans 25mm a na przód 15mm. Doradźcie coś :) Zaproponujcie tez inne rozwiązania jeśli takie widzicie:
P.S wiem ze przód trochę wysoko będzie narazie stal mimo ze jest na zawieszeniu z m packa zawsze to trochę niżej niż standardowe ale i tak pewnie w niedługim czasie wpadną sprężyny eibacha wiec ten zabieg będzie na przyszłość.
ODŚWIEŻAM
PostNapisane: 20 stycznia 2015, 10:30
zakupiłem sobie do e46 kompakta drugi komplet kół na lato , mianowicie styling 272 z F07 czyli 5gt
przód ma rozmiar 8,5x19 et 25 a tył 9,5x19 et39 , chciałbym założyć na to 235/35/19 i na tył 265/30/19 ...czy to wejdzie ? Głównie martwię się przodem bo tył pewnie wejdzie :]
PostNapisane: 20 stycznia 2015, 10:57
///david,nie wiem,czy nadkola w kompocie są takie same jak w sedan/touring,czy w coupe.
Jeśli takie jak w sedanie i turasie to tył będzie przycierał jeśli nadkola masz nieruszane,a z przodem to sam nie wiem.
Rorafalki ma w turasie z przodu 9,5 et40,tylko nie wiem na jakiej oponie i jest ok.
A tak swoją drogą dlaczego kupiłeś te koła,aż tak Ci się podobają,czy trafiłeś okazję?
To są dosyć ciężkie felgi.
PostNapisane: 20 stycznia 2015, 10:59
235/35R19 (wszystkie 4 takie same: felgi i opony)
PostNapisane: 20 stycznia 2015, 11:24
bardziej jak coupe niż sedan - kompot jest całkiem pojemny.
bardzo ciężkie ale jako drugi komplet będą jak znalazł ;)
tak podobają mi się to raz , dwa ,że nie widziałem tych kół na żadnym e46 czy e9X a poza tym kupiłem dość okazyjnie - bo ogólnie to całkiem drogie felgi.
PostNapisane: 20 stycznia 2015, 15:09
Moim zdaniem opona z przodu moze wystawac, tyl moze przycierac.
