Teraz jest 26 października 2026, 09:05
 Tytuł: [E36] Funkcja memo
PostNapisane: 28 listopada 2007, 13:33
Moje BMW: E36 328 sedan
Na poczatku od razu mowie ze korzystalem z "szukacza" :) ale nie znalazlem odpowiedzi na moje pytanie. Mam najmniejszy komputer tzn. z funkcja godziny, daty, temp. wewn i zewn. Chodzi o funkcje memo. Po wcisnieciu powinienem slyszec pikanie jesli temp zejdzie ponizej 3 stopni. U mnie tego dzwięku nie ma :kwasny: Wie moze ktos dlaczego? Nawet nie pika przed pełną godzina. Kolejne pytanie dotyczy, dluzszego przetrzymania przycisku. Pojawia sie cos jak timer, nie wiem jak to nazwac i czemu sluzy: odliczaniu minut? Mozna go ustawic od :01 do :59.
Ostatnio edytowano 28 listopada 2007, 23:23 przez jamadamek1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 listopada 2007, 13:42
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Temperature masz chyba tylko zewnętrzną, a co do memo to to zobacz opis poniżej
 Tytuł: Re
PostNapisane: 29 listopada 2007, 15:01
Ok, ale w dalszym ciagu nie dowiedzialem sie co to za funkcja gdy przytrzymuje sie dluzej ten przycisk. Moze ktos wie cos o tym?
PostNapisane: 29 listopada 2007, 15:58
Programowanie tej funkcji tak jak godziny czy daty.
PostNapisane: 30 listopada 2007, 13:05
Moje BMW: E30/36/38
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=161933
napiszcie jak to jest z tą funkcją memo - u mnie wogól,e nie 'pika' , nawet podczas oblodzenia. czy trzeba w jakiś sposób to zaprogramować i jeżeli tak to jak to zrobić?? :kwasny:
PostNapisane: 30 listopada 2007, 13:13
A co ma oblodzenie do funkcji memo ? :)
Memo ma przypominać o jakimś cyklicznym wydarzeniu o zadanej minucie każdej godziny bądź też o sygnalizowaniu zbliżania się pełnej godziny. Żadne "czary" zwykły pikacz jak w zegarku z targu za 5 zł.
PostNapisane: 1 grudnia 2007, 03:06
ja mam taki sam typ 'komputerka'...
a na wyświetlaczu cały czas mam temperature -37stopni :/
coś sie chyba zwiesiło - można to jakoś samodzielnie naprawić?? :przestraszony:
"Szybkie Kobiety - PiĂŞkne Samochody"
PostNapisane: 1 grudnia 2007, 08:26
Zapewnie uszkodzony czujnik temperatury
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5000&highlight=czujnik+zewn%EAtrznej
PostNapisane: 1 grudnia 2007, 09:06
Moje BMW: E30/36/38
przemek napewno masz uszkodzony czujnik temperatury, bo miałem to samo -37 C, druga opcja jest taka że mógł się zerwać jakiś przewód,a trzecia że czujnika nie ma wogóle! przyczyny szukaj w lewym wlocie przedniego zderzaka, tym od chłodzenia tarczy gdyż tam jest montowany czujnik!
PostNapisane: 1 grudnia 2007, 10:12
w prawym :)
dobra podłacze sie do tematu
jak do jasnej cholery ustawić zegarek i date?
mam coś takiego ustawie date i godzine i niewiem jak to zapamiętać :zdegustowany:
PostNapisane: 1 grudnia 2007, 10:32
U mnie w lewym :)
a tu instrukcja ustawiania daty i godziny
PostNapisane: 1 grudnia 2007, 10:55
Moje BMW: E30/36/38
u mnie też w lewym :hyhy:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
