Teraz jest 26 września 2026, 06:07
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 501 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 26  Następna strona
 Tytuł: Re: Krisu_K13TL -->> E36 328iT Turas w podkładzie str. 13
PostNapisane: 28 grudnia 2014, 10:15
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
felgi ze zdjęcia są identyczne i nawet parametry są też te same , felgi wyglądają zacnie i pasują tylko jak ma koło z tyłu wystawać to musi mieć szerokość! ale ;
na pierwszej fotce masz koło z tyłu bez dystansu a na drugiej już z dystansem , na przodzie jest jak powinno bez i zawsze będzie bardziej przód wystawał niż tył na kole o tych samych parametrach.
zrobiłem tobie symulację tego koła względem mojego bbs jak będzie to wychodziło no i koło Hardge powinno być na równo z błotnikiem więc da się to sensownie jeszcze ogarnąć ale mogą być przycierki no i opona 205/40 lub jak ładnie spasować to profil na 35 będzie idealny.
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... 25#content
PostNapisane: 28 grudnia 2014, 12:05
Moje BMW: rodzinne
Krupek w e34 miał najpierw Hartge 17" a ma teraz 18". jeden i drugi komplet 4x8,5 et13. nie wiem co w nich jest, ale jak 17" były takie sobie (żeby nie powiedzieć słabe) o tyle 18" wygląda na prawdę ok. chyba w 18" jest rancik troszkę większy
PostNapisane: 29 grudnia 2014, 16:00
ładne oczy ma ta bmw ;d
PostNapisane: 14 stycznia 2015, 18:05
Moje BMW: 430xd GC 2026
Up! Turas pomalowany, kończy się składać, dzisiaj dowiozłem ostatnie graty:
-nowe nerki
-uszczelka szyberdachu
-dodatkowe uszczelki drzwi tylnych
-listwa zderzaka przód lewa.
Nie mam niestety zdjęć, nie ogarnąłem, więc jeszce chwila niepewności, powiem tylko że jest piękny! Jestem mega zadowolony, niestety kosztowo mnie cały ten proces zniszczył :D
Co do planów to nie kupiłem hartge, bo brakowało mi szerokości z tyłu ( bmw_e36.pawel miałeś rację :) ), jak na razie felga zostaje ta sama, bo mam od cholery roboty z wnętrzem i to jest plan nr. 1.
Do tego prosto od lakiernika turas trafia na profilaktyczną wymianę pompy wody i prawdopodobnie końcówki drążków też będą do zmiany, bo po przygodzie w której ucierpiały felgi coś tam nie gra...
Plan na luty to serwis- filtry+oleje+hamulce+ubezpieczenie (może rzeczoznawca??)+przegląd rejestracyjny, do tego muszę ogarnąć wszystkie plastiki we wnętrzu+ znaleźć tapicera i dogadać temat obszycia wnętrza (samo obszycie planuję na luty/marzec).
W weekend pewnie będę miał auto u siebie to zrobię jakieś fotki, ale na byle jakich kołach niestety..
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 15 stycznia 2015, 21:02
Także tak... :D
Sorry za post pod postem, ale odebrałem!
Jaram się przeokrutnie, wyszło pięknie, jutro jeszcze za dnia obejrzę całość na spokojnie..
Tak, wiem, zdjęcia są do kitu...
Tak, wiem, lampy parują... (mam nowe uszczelki, czekają...)
Roboty przede mną jeszcze masa, ale jestem mega zadowolony!
No i pierwszy raz przejechałem się b28 po blisko trzech miesiącach i powiem Wam, że kurde szybkie to :D
Aha, wymieniona pompa wody- Ruville, drążki kierownicze- lemforder i łączniki stabilizatora (nie wiem jakie :P )
Galeria M5:
 Tytuł: Re: Krisu_K13TL -->> E36 328iT Turas pomalowany!
PostNapisane: 15 stycznia 2015, 21:24
Miałem napisać,że po tych zdjęciach nie wiele widać,jedynie zaparowane przednie lampy :rotfl:
Fajnie,że auto zrobione,a skoro piszesz,że wyszło pięknie to trzeba wierzyć na słowo.
Na tych stalówkach wygląda lepiej niż na tym jednym st.30.
PostNapisane: 15 stycznia 2015, 21:35
byku1600, dla mnie jest pięknie, ale znawca lakierów ze mnie żaden :D
Wezmę jutro nex-a i porobię fotki za dnia, może będzie więcej widać.
Stalówki są ekstra, muszę dokupić jedną, bo ciężki los miała... A, że turas ma dożywocie to mogę pokazać co zrobiłem niedługo po zakupie (dokładnie 10.03.2014) :P
Dlatego teraz boję się latać bokami w ciasnych zakrętach i skupiam się na szerszych miejscówkach :P
Galeria M5:
PostNapisane: 15 stycznia 2015, 22:00
Krawężnik? :D
Zawiecha cała po takim strzale?
Widać,że mityczne potrafi zaskoczyć i czasami ciężko to ogarnąć :D
PostNapisane: 15 stycznia 2015, 22:12
byku1600 napisał(a):
Krawężnik? :D
A jak! :D
Mityczne nie zaskakuje, tylko szpera nie spięła wtedy co myślałem, gdybym kopnął ze sprzęgła wcześniej to byłby piękny bok, a tak był krawężnik :P
Zawiecha była cała, ale i tak potem zmieniłem, za to energia poszła w wózek, który pękł.. Dlatego kupiłem nowy, wypiaskowałem, itd. Na całe szczęście nic poważnego się nie stało, bo zbieżność igła i prowadzi się jak po szynach :)
Galeria M5:
PostNapisane: 15 stycznia 2015, 23:11
Kod silnika: m62b35tu
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 81&start=0
Pięknie!
Zawsze brakowało mi w tym aucie porządnego lakieru.
Czekam na foty za dnia.
P.S. Jak założyłem pierwszy raz szpere też załatwiłem tak felgę :) u mnie skończyło się na wymianie wahacza i półośki.
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 12:18
Moje BMW: 3x E36 + E38
Kod silnika: V8
Krawężnik? :D
A jak! :D
"Krisu, to jest dwójkowy zakręt, bierzesz go na trójce..."
BUM
"Spier**lamy żeby nie dostać mandatu"
:rotfl: :rotfl:
To było bezbłędne !
Zdarza się nawet najlepszym, aż tak dużo się nie stało więc luźno. Ponadto ktoś kiedyś mówił, że dzwony to motor napędowy tuningu ;)
Ale nie piszę tylko z myślą o przyjacielskim pocisku...
Wyszło absolutnie rewelacyjnie, jaram się jak pochodnia :!:
Kolor wyszedł obłędnie, nawet nie wiedziałem że OrientBlau może tak wyglądać :D
Zapraszam do Stolicy na lansy i bałnsy, dla porównania Orient z Avusem:
Niestety stara fotka u mnie, nowszych nie mam.
Tylko na miłość Boską... zdejmij relingi !
Masz zajawkę, żebyś nie mógł spać z tą myślą. Będę ją wałkował w nieskończoność :P
Najlepszy Touring jakiego znam na dzień dzisiejszy :super:
Powodzonka
Obrazek ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 13:02
Moje BMW: E38 740iA
Kod silnika: M62B44
Garaż: Było :
e36 M40B18
e46 M57N
e60 535d
Jest :
e38 740iA
e36 drift spec
CBR 954
Ja z kolei bym relingi zostawił :P
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 13:28
Lakier piękny, kolor fajne, ale Avus i tak najlepszy :hyhy:
Relingi na turasie wyglądają OK, ale jak będzie nisko i szeroko, to bez też będzie jak najbardziej OK :ok:
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 14:11
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
Ładnie wyszło :super: ja bym relingów za nic nie ściągał! z nimi lepiej będzie wyglądał :)
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 16:08
Turas jest teraz igła!
Turas bez relingów to nie turas :zabawa:
Było e36 316i
Było e32 740i
Było e36 323i touring
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 16:19
piękny kolor :)
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 18:36
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Krisu_K13TL, Wygląda świetnie :ok: Ale stalówki mógłbyś prysnąć na czarno choćby sprayem. ;)
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 18:49
Ładnie stroi :super:
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 20:35
BUM
:rotfl: :rotfl:
To było bezbłędne !
Jakbym ciął zakręt i kopnął ze sprzęgła to by siadł taki drift, że byśmy zawstydzili Aasbo ;)
Dzięki Byku, lansy w sezonie obowiązkowo!
Ten co wkleiłeś strasznie kiepski, you can do better! Czekam na lepszą zachęte, nie mówię nie!
Powodzonka
Może nie najlepszy, ale na bank nadroższy! :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Smoke36 napisał(a):
Pięknie!
Haha, to jakaś klątwa, turas po prostu się broni przed wygłupami :D Cieszę się, że się podoba!
Nieskromnie powiem, że turas chyba trafił w dobre ręce ;)
dar00, TargeT, feder, DanyU, Yazda, Szczurek1986, dzięki!
damianRC stalówki kolor mają dobry, ale i tak muszę jedną kupić, to może kupię czarną i zrobimy porównanie :)
Fotki za dnia zrobię jutro, bo dzisiaj robota mnie przytrzymała...
Jeszcze raz dzięki wszystkim! :ok:
Galeria M5:
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 20:42
To prawda! :ok:
