Teraz jest 27 października 2026, 05:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 298 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  Następna strona
 Tytuł: Re: Enzo -->> E46 330d M57N M-Pakiet
PostNapisane: 15 stycznia 2015, 23:33
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Teraz to az sie prosi o program :zabawa:
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 08:58
Moje BMW: 330d
marcin92 napisał(a):
jak większy ic to lepiej 550x220x65
Z tego co patrze to nie ma takiego jest 550x230x65, ale czy to w ogole wejdzie?
Podobno największy wchodzi 550x180x65
Walka z bezprawiem fotoradarowym i ręcznych mierników prędkości typu Ultralyte 20-20 100LR i Iskra-1
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 09:11
18centymetrowy w zupełności Ci wystarczy , ori ma wymiary 140/50/550 bodajże i prędzej czy póżniej zacznie przepuszczać na łączeniu alu rdzenia z plastikowymi bokami. :cwaniak:
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 10:14
Moje BMW: e92
zajrzyj do tego tematu :)
viewtopic.php?f=6&t=123581
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 11:20
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
330d ma wentylator z przodu chyba, trochę utrudnia.
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 18:32
Kod silnika: m50b25
dokładnie strona 44 ;)
jak by Ci się nie chciało wchodzić to wklejam foto:
A tutaj takie słabej jakości już ze zderzakiem:
Pozdro! ;)
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 21:50
Taki kaloryfer jak powyżej nawet uniemożliwia. :cwaniak: Po za tym więcej niż połowa jest przykryta przez zderzak a druga sprawa że to tylko 320d. :spi:
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 22:05
przykryta czy nie ale tak spełnia swoje zadanie;) dorobić dobre kierownice powietrza i będzie git ;)
w 330d to bym zamontował elektryczny wiatrak z 320d i większy ic taki ma duużo większy przepływ powietrza :)
fabryczny IC za mały jest do seryjnego 320d a co dopiero do 330d po programie :/
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 22:19
Owszem ,że spełnia swoje zadanie bo jest lepszy od serii ale nie w 100%. Cooler seryjny w 320d i 330d e46 ma te same wymiary i te samą wadę - prędzej czy póżniej zacznie przepuszczać na łączeniu rdzenia z plastikami bocznymi.
Sam miałem w swojej byłej 180/65/550 ICka od chłopaków z FMICa i wystarczył z zapasem do programu 290/640. :cwaniak:
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 22:28
ja mam taki w 320d 200km i jeszcze czuć latem w ciepłe dni jak puchnie więc dziwne ze w 330d 290km miał jeszcze zapas.. (i tu tkwi może problem z mocą, bo jak na 140 wysokim robi się max ok 260km a na troszkę większym aż do 290-300km więc niema bata ze taki 550/180/65 nadal ma słabe przepływy)
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 23:12
Ori ma 140/50/550 , FMICowy 180/65/550 więc ma 30% więcej juz na samej powierzchni. :cwaniak:
PostNapisane: 17 stycznia 2015, 10:00
Kod silnika: m50b25
ten co ja założyłem to jest 600x300x76mm, mimo tego że jest dość duża część zasłonięta i tak daje radę. Przy -6 stopniach na dworze w dolocie miałem -3 a nawet -4 nie raz. Ciekawe ile będzie latem, ja wyszedłem z założenia że lepiej większy kupić niż na styk, a że kupiło mi się prawie największy to już nie moja wina :P jest jeszcze jedne, grubszy 600x300x100mm :D
PostNapisane: 17 stycznia 2015, 10:20
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
przydalo by sie pomodzic z kietownicami powiettza na takim coolerze
;-) ale wielki jest
PostNapisane: 17 stycznia 2015, 10:58
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 7#p1883757
Fajny furacz , zazdroszczę ksenonu , koloru i navi :)
PostNapisane: 17 stycznia 2015, 11:03
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Prawdę mówiąc to u mnie 230-stka w miarę fajnie współgra z wlotem zderzaka. Montowałem trochę już tego w życiu w tym w 330d i 180tka bez mpaka była tak trochę ciężko do upchnięcia, no chyba, żeby belkę ciąć - no ale nie chcieliśmy. Podcieliśmy mocowania wentylatora, coś tam trochę i weszło bez większej rzeźby :)
marcin92, co do porównywań 330d i 320d wstrzymam się od głosu, eh... :)
PostNapisane: 17 stycznia 2015, 12:05
Czekałem aż sie wypowiesz Dawid , w końcu Ty tu grasz pierwsze skrzypce w 320d i nie tylko. :ok:
PostNapisane: 17 stycznia 2015, 12:39
Wiem Dawid ze małe turbo robi dużo większą temperaturę w dolocie. ale mi nie chodzi tylko o temperaturę w dolocie. Chodzi o restrykcje, większy IC ma więcej kanałów przez co nie działa jak zwężka. warto spojrzeć do turbo benzyn jakie zakładają, ciśnienie małe 4 cyl. a intercoolery jak od tira :)
DJ pewnie nie raz czytałeś na Racingforum itp jak na małym IC spadało ciśnienie za IC :)
ciekawi mnie zamontowanie wskaźnika doładowania przed IC i za IC na małym intercoolerze i dość mocnym programie :)
PostNapisane: 17 stycznia 2015, 14:49
Kod silnika: m50b25
;-) ale wielki jest
u mnie są już wloty na tarcze zamontowane, nawet przy tak dużym coolerze ;)
PostNapisane: 17 stycznia 2015, 16:25
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
marcin92, różnica ciśnień zawsze będzie. Jest to zależne od temperatury. Nie potrafie policzyć różnic pomiędzy 230 a 180tka, nie chce mi się. 3 lata fruwalem na fmic 140x550 i 240, 2bary prawie na nim dmuchalem...
Sam oczywiście jestem zdania, ze cooler jak się da, to ładować duży bo krzywdy sobie tym nie zrobimy. Kwestia, że na sile tez nie ma co kombinować :)
Poczytaj zresztą dlaczego dolot od turbo do IC robią z średnicy zbliżonej do turbo a za turbo wiekszej ? :)
W benzynie jeszcze inna kwestia wg mnie, ale nie o tym temat :)
PostNapisane: 18 stycznia 2015, 21:29
Moje BMW: 330d
wiec chyba zaloze 550x180x65 i tez bedzie git ;)
