Teraz jest 15 listopada 2025, 00:15
 Tytuł: [E46] M54 silnik 2.5 a komputer 2.2
PostNapisane: 15 stycznia 2015, 21:42
Moje BMW: E91 335D
Cześć,
Zauważyłem dziwną rzecz, jako że moje auto przeszło przeszczep silnika z N42 na M54B25, a mianowicie według odczytu z INPY siedzi teraz w nim komputer z M54B22 2.2L, natomiast silnik mam 2.5L (na 100%, sprawdziłem numery na bloku silnika).
W związku z powyższym czy taka kombinacja nie ma żadnych "skutków ubocznych"? Auto generalnie jeździ normalnie, śmiga aż miło.
Podobno można zaktualizować oprogramowanie na komputerze, jednak czy da się to jakoś sprawdzić, jaka wersja powinna być odpowiednia dla 2.5?
Z góry dziękuję za pomoc :)
 Tytuł: Re: [E46][M54] silnik 2.5 a komputer 2.2
PostNapisane: 15 stycznia 2015, 23:02
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
sa inne mapy wtrysku. a jakie skutki beda? hmm , watpie zeby sie tak zaadaptowal ecu. moze byc zbyt uboga mieszanka ... tak mi sie przynajmniej wydaje
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 01:17
Moje BMW: E91 335D
Hmm z drugiej strony patrząc na spalanie auta to wszystko wydaje się ok bez jakiś rozbieżności, na kompie pokazuje ok. 10L i tak samo wychodzi mi po kilkukrotnym zatankowaniu do pełna, skoro bak ma 60L to robie 600km (oczywiście tankuje nieco wcześniej, ok. 55,5L)
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 02:05
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Komputer to tylko pudełko i kilka elektronicznych bajerów.
Liczy się to co jest wgrane... a skoro inny komputer (inpa) widzi to jako 2.2 to znaczy, że wgrany jest wkład od 2.2
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 10:16
Moje BMW: E91 335D
tzn. nie wiem co dokładnie inpa widzi, bo tam nie ma chyba takiej opcji, opieram się na odczytanym numerze VIN z kompa, który wskazuje na auto z silnikiem 2.2
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 11:05
Ja zmieniałem u siebie DME i założyłem z mniejszego m52. Efektów ubocznych nie widzę ale jak rozmawiałem z Toudim to mówił, że mapa się trochę rożni i żeby założyć z 2.8. Spalanie mam ok ale mam gaz i mapkę strojoną na pracę sond. Jak jest sama benzyna, to trochę gorzej ale w m52 wtryski są innej wydajności i myślę, że się to z grubsza kompensuje. Jak jesteś pewny silnika to zmień DME na taki jak powinien być a stary sprzedaj. Koszt 0zł. Najpierw go wyjmij, jest na nim vin zapisany.
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 12:01
Moje BMW: e91/e46/e82
u mnie po zmianie z 2.2 na 3.0 też chodził na starych mapach ale odżył dopiero na tej od 3.0.
Możesz wgrać soft, są od tego spece albo zmienić kompa ale razem z ewsem i kluczami, chyba że do nowego kompa dokodujesz resztę.
Jakbys chciał namiar na kogos z okolic Warszawy kto niedrogo koduje i wgrywa softy to moge ci dać namiar.
