Teraz jest 12 listopada 2026, 16:25
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1562 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: [INPA] Pomoc w rozszyfrowaniu błędów
PostNapisane: 18 stycznia 2015, 22:36
Moje BMW: E46 330d+ E60 530xd+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
bedi_24,
taki błąd wyskakuje od tego od Ciebie :(
jak pisałeś o plikach daten to pobrałem z chomika mlodzik1 i z kopiowałem do ncs to w ogóle na dzień dobry jakieś błędy były :/
ObrazekObrazek
było E36 1,8IS ...........................................................................................jest E46 330D
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106436.........http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
PostNapisane: 19 stycznia 2015, 19:20
Moje BMW: E46 330CI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147307
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131559
Prosze o pomoc w rozszyfrowaniu tego bledu :
Nie zauwazylem zadnych problemow z autem, ale ten blad sie pojawia :
233 Sprawność Katalizatora Bank 1
Katalizator sie konczy, czy sonda zle pokazuje ? Jak moge sprawdzic albo rozwiazac ten problem ?
Katalizator predzej wywale niz go wymienie :D
Gdyby człowiek nie korzystał z doświadczeń innych, to każde kolejne pokolenie, zapewne do chwili obecnej, uczyłoby się łupać kamień...
Jest-->>BMW E46 330CI<<--
Bylo-->BMW E46 320CI<--
PostNapisane: 21 stycznia 2015, 02:35
Kod silnika: M52B25
Na stacji kontroli pojazdów mogą sprawdzić skład spalin i sprawność katalizatora. Jak wywalisz kata to będziesz mógł mieć problem właśnie z sondami za katalizatorem. Można też zastosować adaptery odsuwające sonde od spalin.
PostNapisane: 22 stycznia 2015, 00:52
Moje BMW: E46 330CI
picia9669, Dzieki Wielkie :ok:
PostNapisane: 23 stycznia 2015, 15:31
Moje BMW: E46 318i
Witam, mam BMW e46 318i zgazowana, STAG.
Po odpaleniu silnika jak jeszcze jest na benzynie to na luzie obroty nie faluja, ale jak jade i dodaje gazu to czesto zdarzaja sie skoki mocy, po przejsciu na gaz jest ok, jedynie na benzynie.
Dzis podpialem ja do kompa i wyszlo w silniku takie dwa bledy:
http://zapodaj.net/786165a7a41d1.jpg.html
http://zapodaj.net/5ab9a1e54ef10.jpg.html
Do tego patrzac na to:
http://zapodaj.net/2185f0cc36bc8.jpg.html
wydaje mi sie ze nie pali na 2 cylindry(nie znam sie)
Powiedzcie czy to jakies powazne bledy, i ewentualnie jakie moga byc koszty naprawy oraz cyz te wskazania cylindrow sa ok i np to przez instalacje gazowa?
PostNapisane: 23 stycznia 2015, 16:01
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
kolego masz do wymiany czujnik wałka rozrzadu blad 135
i blad 125 to blad sondy lambda ale moze byc spowodowane uszkodzonym czujnikiem wałka najpierw wymien czujnik jak blad nie zniknie to do wymiany tez sonda
zakladka rough to nie równomiernosc cylindrów
jak wymienisz czujnik wałka powinno byc wszystkie na zero albo delikatnie odchyłki
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 23 stycznia 2015, 16:37
Moje BMW: E46 318i
Dzieki za wyjasnienie, prosze powiedz czy to cos powaznego i mniej wiecej ile moze to kosztowac?
Czy przez ten czujnik moga byc te wachania mocy jak jade na benzynie?
Z tego co na szybko wyczytalem to sa dwa takie czujniki na wlocie i wylocie, z tego odczytu mozna jednoznacznie okreslic ktory to bedzie?
PostNapisane: 23 stycznia 2015, 17:13
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
tak jak najbardziej tym to moze byc spowodowane
jak masz jeden wałek rozrzadu to jest tylko jeden czujnik wałka
dwa czujniki wystepuja jak sa dwa wałki a ty masz jeden
czujniki sa dosc drogie i kupuje sie tylko ori bo zaMIENNIKI nie dzialaja dobrze
zobacz na real oem jaki powienin byc i wymień wymiana jest bardzo prosta
PostNapisane: 23 stycznia 2015, 17:19
Moje BMW: E46 318i
Czyli z wymiana nie ma problemu i sam dam rade? Jezdrzac juz te kilkanascie tys km z takim problemem moglem cos uszkodzic czy to tylko odbija sie na komforcie?
W jakiej grupie głownej szukac tego czujnika?
PostNapisane: 23 stycznia 2015, 21:36
picia9669 napisał(a):
Błąd 35 nie jest zwiazany z przekaźnikiem pompy paliwa tylko pompy powietrza wtórnego (dodawanie powietrza do spalin w początkowej fazie pracy silnika aby spaliny były mniej toksyczne) Możliwe że u ciebie nie ma tego systemu i stąd błąd, może nowsze silniki które posiadały ten soft były w nie wyposażone.
Dzięki Twoja odpowiedź naprowadziła mnie na rozwiązanie. Wystarczyło wpisać vin np. na bmwstore.pl. Wybrać silnik elektryka -> Sterownik DME zaprogramowany odpisać właściwy nr oprogramowania (jest to również zb number) z listy poniżej i wgrać właściwe o tym numerze. Wszystkie błędy znikły :).
PostNapisane: 24 stycznia 2015, 11:48
Moje BMW: E46 318i
Podpowiedzcie jeszcze na temat tego czujnika walka rozrzadu jaki kupic? Z tego co czytam to duzo osob mowi ze tylko orginal ale cena jest spora (okolo 400zl) czy ktos ma doswiadczenie z jakims zamiennikiem ktory daje rade? Mozecie cos polecic?
PostNapisane: 24 stycznia 2015, 12:21
Moje BMW: E46 318i
Przepraszam ze post pod postem ale nie widze mozliwosci edytowania:(
Sluchajnie odkad skasowalem te bledy dzis znow podpiolem kompa i juz nie pokazal sie blad czujnika walka ale za to ciagle jest ten blad 125 czyli sonda lambda. Mam pytanie czy jesli uszkodzona jest ta sonda to czasem mze wyskoczyc blad czujnika walka mimo ze bedzie dobry i ta sada moze dawac objawy ze jak odpale auto na zimno i chodzi na benzynie to ma wachania mocy ale juz po rozgrzaniu one ustaja a po przelaczeniu na gaz wszystko jest dobrze?
PostNapisane: 24 stycznia 2015, 13:05
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
bląd sondy nie ma nic do bledu czujnika wałka
blad dal sie skasowac bo moze to byl stary bład albo poprostu czujnik zaczyna fiksować i teraz skasowałes ale za kilka dni moze sie pojawic albo nawet po przejechaniu kilku km
sonda na zimnym silniku nie dziala wiec nie ma nic do nie równych obrotów
zaczyna dzialac jak złapie swoja temp roboczą zazwyczaj zaczyna dzialac po ok max 5 minutach od odpalenia
sprawdzil bym stan swiec i przewodów wysokiego napiecia a potem samo sonde i tu tez przewodu lubia gnic i tez jak sie ma troche wiedzi to mozna to naprawic
generalnie ja mam taka zasadze ze kazda czesci elektroniczna itp idzie naprawic
co do czujnika zobaczył bym stan kabli przy wtyczce bardzo czesto kruszeje izolacja kabli i robią sie czasem zwarcia i komp lapie blad czujnika jak w pore sie to zrobi to taki czujnik z powodzeniem mozna naprawic i bedzie dzialac podaj vin to zobacze jaki masz tam czujnik i podam ci parametry jakie powinien miec sprawny czujnik ale musisz miec miernik zeby zmierzyc w nim rezystancje
PostNapisane: 24 stycznia 2015, 13:23
Moje BMW: E46 318i
Objawy mam takie ze jak odpale to mam spadki mocy, czesto wciskam pedla gazu a auto szarpie idize do produ nagle jka by go ucinalo i znow moc jest, po nagrzaniu sie a juz na po przejsciu na gaz wszystko dziala super, nie ma zadnych problemow.
VIN:WBAAL31070JJ39710
PostNapisane: 24 stycznia 2015, 19:45
Moje BMW: e39 530d
Niestety ale tylko oryginał jeśli już.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 24 stycznia 2015, 20:16
Panowie a z moim wyżej coś poradzicie ?? :hyhy:
ObrazekObrazek
PostNapisane: 24 stycznia 2015, 22:10
Moje BMW: E46 318i
Dzis troszke poruszalem wtyczke od tego czujnika i po odpaleniu samochodu bylo jak zwykle ale co najlepsze po przelaczeniu na gaz nie ustapilo a bylo jeszcze gorzej, auto jak by bez mocy, przy 3tys obrotow wicej nie chcialo krecic ledwo co wyciaglaem 80km/h po przejechaniu 70km objawy ustapily i jest dobrze.\
Teraz wydaje mi sie ze ten czujnik moze byc ok a wina moze byc w okablowaniu (wtyczka) musze spokojnie zbadac czujnik i te obwody, ale dziwnie sie jechalo bez tej mocy dobrze ze pozniej zlapalo i reszte trasy (oklo 120km ) przejechalem bez problemow i z pelna moca:)
PostNapisane: 29 stycznia 2015, 16:22
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: M47+
Hej, czy moze ktos zerknac na logi, pacjent e46 320d 336tys km przebiegu.
https://www.youtube.com/watch?v=H4CLnSq ... e=youtu.be
PostNapisane: 9 lutego 2015, 21:29
Moje BMW: e90
Kod silnika: m47
Czy ktoś zna błąd:
93A8 2K0 / Airbag Fahrer 1. Stufe
Może jakaś podpowiedź jak naprawić ten problem
PostNapisane: 9 lutego 2015, 21:32
Moje BMW: e90
Kod silnika: m47
Oczywiście chodzi o E90 z 2005 z M47 150 KM
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 102 gości
