Teraz jest 27 października 2026, 04:30
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 298 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  Następna strona
 Tytuł: Re: Enzo -->> E46 330d M57N M-Pakiet
PostNapisane: 18 stycznia 2015, 21:32
Enzo napisał(a):
wiec chyba zaloze 550x180x65 i tez bedzie git ;)
Do programu 300Km i 650Nm wystarczy na pewno. :hyhy:
PostNapisane: 19 stycznia 2015, 20:33
Moje BMW: 330d
Czy to nie za duzo?
Myslalem na poczatek zrobic jakies 270-280KM i 550-580NM
Walka z bezprawiem fotoradarowym i ręcznych mierników prędkości typu Ultralyte 20-20 100LR i Iskra-1
PostNapisane: 19 stycznia 2015, 21:55
Moje BMW: 330d
Panowie w związku tym, że kupiłem w dobrej kasie prawie nowy FMIC 550x180x65 to zestaw będę musiał sam skompletować, z tego co widzę po różnych fotkach będę potzrebował kolanka sylikonowe i 2 rury do połącznia z orginalnymi pzrewodami no i pożądne opaski.
Teraz pytanie jakie kolanka kupić? chodzi o wymiary, jakaś redukcję czy o takiej samej średnicy wejscia/wyjscia?
PostNapisane: 19 stycznia 2015, 22:53
Wszystko kupisz w FMIC.pl. Obejmy na śruby od strony coolera i mniejsze od strony rur. Potrzebny Ci też będzie odcinek rury alu ok 50cm , który mniej więcej na pół musisz przeciąć aby przedłużyć ori rury. Ori połączenia coolera na pierścienie musisz odciąć i zapodać te właśnie odcinki alurury bo cooler od FMICa pójdzie przed śmigło na chłodnicy.
Cooler mocujesz do belki.
Trochę jest zabawy ale do ogarnięcia. :)
PostNapisane: 20 stycznia 2015, 16:08
Moje BMW: 330d
Czy jeśli chodzi o wymiary przewodów, obejm itp mogę zamówić takie wymairy jak tutaj.
Czy do 330d są inne jak do 320d?
viewtopic.php?f=25&t=113565
Czyli 2 kolanka 51/57mm
obejmy 2 sztuki 64-67 i 4 sztuki 60-63mm
PostNapisane: 22 stycznia 2015, 19:59
Moje BMW: 330d
Wczoraj z kumplem wymienilismy dwumas, teraz bajka sie na tym zestawie jezdzi. Te okaldziny kewlarowe mega spinaja :shock:
Oprocz tego cos glosno biegi wchodzily, wymiana oleju pomogla
Niestety na wymiane tulei mostu juz nie starczylo czasu, wiec nast. razem
Oprocz tego usuniety tez zostal zawor CDV
Fmic juz w domku w nast tygodniu zakladamy.
Nie wiem nadal co robic z wydechem teraz jest taki:
http://allegro.pl/bmw-e46-330d-204km-li ... 40852.html
Katalizator ten glowny juz ktos mnie ubieg i jest wyciety.
Jeden kumpel mi mowi, zebym tylko ten na srodku wycial, drugi mi znowu mowi ze ma rozne rury 2,5, 2,75 i 3 cale i moze mi wyspawac wydech o wiekszej srednicy.
Chcialbym go zrobic pod program, ale tez zeby nie byl drazniacy zwlaszcza na trasie, ale laddnie brzmial troche basowego pomruku ale nie peirdzenia.
PostNapisane: 22 stycznia 2015, 22:40
Enzo do montażu ICka potrzebna Ci jeszcze rura alu ok 50cm o średnicy 50 mm. Musisz przedłużyć przewody od ori coolera jak pisałem wyżej. :cwaniak:
Co do wydechu to tak jak pisałem na PW , taki miałem i taki polecam. Robota w MG motorsport była profi tym bardziej ,że znowu się do nich wybieram - tym razem z e92. :)
PostNapisane: 25 stycznia 2015, 17:54
Moje BMW: 330d
Rurki nie kupywalem, bo kumpel co mi bedzie spawac wydech ma rozne rurki w tym takie fi 50mm.
Ciagle nie moge sie zdecydowac czy zrobic na jdnej rurze 2,75 cala czy 3 cale.
Wczoraj jak bylem w Opolu sluchalem pomodzonego diesla maxa 320d na pzrelocie i na kocnu jakis tlumik pzrelotowy, powiem wam, ze mi sie spodobalo, nie za galosno nie za cicho ;)
Rowniez wczoraj w Opolu wzialem udzial w takiej mini probie, miala byc jazda na czas, ale skoro snieg spadl :)
Jednak cos tam pamietam po driftowaniu 335i E30 :)
Ale z takich rzeczy, ktorych brakowalo:
- dobrego recznego
- szpery
- I ten Pier... ABS, powinien sie wyalczac razem z kontrola trakcji
https://www.youtube.com/watch?v=_2IOpYxu0P8
PostNapisane: 25 stycznia 2015, 17:57
Widzę że na PW nie odpisujesz to może tutaj napisz gdzie robiłeś kewlarowe sprzęgło i jaki koszt ?
PostNapisane: 25 stycznia 2015, 18:46
Moje BMW: 330d
Musialem to przeoczyc. Koleś jest z Anielina z kuj. pom. dostałem tylko nr telefonu do niego od znajomego, który też właśnie wysyłał do niego tarczę do nabicia okładzin kewlarowych.
Wysyłasz do niego starą tarczę koszt przerabia i ci wysyła za pobraniem kurierem, koszt usługi 150zł + kurier (mnie wyszedł dokładnie 175zł), no i oczywiście koszt wysłania sprzęgła do niego.
Na PW mogę podać namiar jeśli chcesz.
PostNapisane: 25 stycznia 2015, 19:14
Poszlo pw :)
PostNapisane: 26 stycznia 2015, 01:18
2,75' na dwóch puszkach przelotowych wystarczy spokojnie do programu 300/700. :cwaniak:
PostNapisane: 26 stycznia 2015, 08:52
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Zrób downpipe 2,75-3,0" reszte rur seria tylko wywal ostatni tłumik i wsadz RM 3 . Jak będzie za cicho to wywalisz środkowy. Najtaniej, najprościej i efektywnie.
PostNapisane: 29 stycznia 2015, 15:25
Moje BMW: 330d
FMIC założony, jeszcze trzeba poprawki wprowadzić w zderzaku bo jeszcze nie siadł tak jak powinien no i IC wyprostować.
W następnym tygodniu przy okazji robienia wydechu z kwasiaka :mrgreen:
Takie tam foto z prac:
Porównanie seryjnego i następcy :mrgreen:
Efekt końcowy
W sumie chciałem z kratką, ale na razie nie ma szans jej wcisnąć, z drugiej strony podoba mi się bez kratki tylko ta zielona ramka strasznie nie pasuje trzeba będzie ją prysnąć. :wink:
PostNapisane: 29 stycznia 2015, 16:02
Kod silnika: m50b25
dobre zmiany, ale powiem ci że z kratką wiele lepiej wygląda, teraz za bardzo rzuca się w oczy, ale to tylko moja mała uwaga, auto ma się właścicielowi podobać ;)
PostNapisane: 29 stycznia 2015, 16:16
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Ty go wsadziles przed wentylator ? :o
PostNapisane: 29 stycznia 2015, 16:48
Moje BMW: 330d
Tak przed.
PostNapisane: 29 stycznia 2015, 17:13
Kod silnika: m54b30
Garaż: było E46 330Ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=137731
Jest E46 330CD
dużo jest zabawy żeby wsadzić większy IC ??
PostNapisane: 29 stycznia 2015, 17:47
Moje BMW: 330d
Troche jest, w nast. tyg. zrobie dokladnie fotki, teraz zbytnio nie bylo czasu.
PostNapisane: 29 stycznia 2015, 17:50
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Bez sensu, da się go wsadzić w miejsce starego, wystarczy zrobić 1cm dystansu na wentylatorze. Montowałem tak i było elegancko...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
