Teraz jest 14 sierpnia 2026, 12:09
 Tytuł: [E36] da rade wsadzic? :D:D:D
PostNapisane: 28 listopada 2007, 13:47
witam czy orientuje sie ktos czy podejda do mojej E36 te fele na oponach 215/40/17 ??
;) viewtopic.php?t=15979
PostNapisane: 28 listopada 2007, 14:20
Miałem w swoim E30 założone 205/40/17 i nie było problemu, więc do większego E36 powinny wejść bez oporów jeśli tylko ET jest odpowiednie.
W ogłoszeniu masz nr telefonu i gg sprzedającego - zadzwoń/zagadaj i wszystko będzie jasne.
PostNapisane: 28 listopada 2007, 14:49
dzwonilem mowil ze et przod 37 tyl 13 . Wole tu spytac sprzedajcy niestety nie wie:)
p.s nie bylo problemu ale przy ostrzejszej jezdzi nic nie obcieralo? chodzi mi czy jesli juz wystarczy samo zagiecie rantow czy konieczne bylo by poszerzenie:/
PostNapisane: 28 listopada 2007, 16:38
ja mam 225/45 albo 40/17 z przodu i delikatnie obciera przy maksymalnym skręcie ale też nie zawsze, najczęściej na nierównościach. ale ET mam 47 i głęboko siedzą koła więc przy mniejszym ET powinno być ok.
PostNapisane: 28 listopada 2007, 17:08
W linkach poniżej chłopaki mają powciskane właśnie takie opony na felgach 8 i 8.5 i jakoś jeżdżą - nawet przy sportowym zawieszeniu.
http://www.mapet-tuning.com/wasze/1bizkit/index.htm
http://www.forum.furious.pl/viewtopic.php?p=3871
Wg konfiguratora na opony.com, to 17 cali na 7.5 przy ET35 wchodzi do E36. Z tyłu nie ma problemu skręcania więc ten cal nie powinien dużo robić, o ile nie będą ocierać o nadkola, bo ET dużo niższe.
Poszukaj w galeriach E36, jakie ludzie mają opony lub poczekaj, aż jakiś właściciel E36 się wypowie.
PostNapisane: 28 listopada 2007, 17:34
wielkie dzieki chlopaki , a jeszcze pytanie czy da sie na tym ostrzej jezdzic nie ukrywam ze przy 2.8 lubie sobie poszalec ? i czy mocno zmieni sie moj komfort jazdy jesli przerzuce sie z 225/55/16??
PostNapisane: 28 listopada 2007, 18:00
Poszaleć się da, bo na takich gumach przyczepności nie brakuje. Tylko warunkiem jest droga równa - pierwsza duża dziura i dobrze będzie jak skończy się na zgiętej feldze. 40 to już na prawdę niski profil i z auta robi się wóz drabiniasty - szczególnie przy sportowym zawieszeniu. Chociaż moje i tak jakoś odporne były na nierówności, Dezent F - patrz: avatar. Obecnie jeździ na nich wiśniowa Cali kumpla i trochę mi teraz szkoda, że sprzedałem. :zalamany:
225/55/16? Jakiś strasznie wymyślny rozmiar - mniejsza felga i szersza/wyższa guma? Jeśli przeskoczysz na te gumy, z tych wyżej, to różnica będzie kolosalna, bo będzie bardziej miękko. Niestety może jeszcze bardziej pływać w koleinach, bo pomiędzy 205/50 i 185/65 jest już kosmiczna różnica.
225/55 daje 12.5cm opony, co jest wysoko uwzględniając, ja przy moich letnich 205/50 mam 10.25cm w niższym/mniejszym aucie i na sportowym zawiasie. Innymi słowy będzie się fajnie jeździć po prostych i dziurach, ale na ciasnych łukach będzie trochę straszniej, szczególnie na seryjnym zawieszeniu.
Nie wiem jak teraz jest z cenami, ale jak dawniej oglądałem felgi i opony, to doszedłem do wniosku, że 16 to pomyłka. Opony na to są cenowo zbliżone do 17, ale prezencji 17 jednak nie ma. Dlatego wyznaję zasadę, że albo 15 i normalne ceny opon, albo 17 i ceny od około 300 PLN za sztukę (nówka firmy xxx/yyy). ;]
Jak będę miał coś większego niż E30, to zacznę od 17. Właściwie to nawet teraz do E30 bym wstawił 17, ale wcześniej trzeba by cały zawias zrobić - amory, sprężyny i reszta tych małych zabawek wokół nich.
PostNapisane: 28 listopada 2007, 19:32
bez przesady 40 (przy tych 225) niejest wcale takie niskie :hyhy:
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 28 listopada 2007, 20:03
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Dokladnie tym bardziej ze mowimy tutaj o OZ Futura obrecz jest 3-czesciowa kuta czyli alu jest o niebo wytrzymalsze niz zwykle kolo i naprawde jest wyczyn pogiac te kola przy normalnym urzytkowaniu.
czarny85, te akurat ozety nie sa strasznie szerokie bo wystepuja tez i 10" szerokoscie i u wroga chlopaki wciskaja je na tyl do e36 z tym ze po walcowaniu nadkoli, mysle ze te co pokazales wejda na przod bez problemu, a na tyl najwyzej podegniesz ranty nadkola i bedzie :ok:
PostNapisane: 4 kwietnia 2008, 15:17
powrot do tematu robi sie cieplo a dalej nic nie mam i zastanawiam sie jakie by bylo opony najlepiej wsadzic. Z uzywek ciezko cos znalesc a nowe to koszt kolo 1500 :kwasny: . Moze macie oko na jakies dostepne oponki . Max pieniadze jakie chcialbym wydac to nie wiecej niz 1000 zl z racji ze slabo teraz stoje. A jesli juz nowe to nie wiem na co sie zdecydowac zeby bylo ok -czytaj w miare komfortowo (jaki konkretnie rozmiar) Wydatek spory wiec nie chce zrobic bledu. wiem wiem zawracam d... ;)
PostNapisane: 4 kwietnia 2008, 15:37
Poszukaj dobrych okazji, zajrzyj na oponytanio.pl za 1000 PLN można kupić już całkiem niezłe opony nowe z tym że mogły leżakować w magazynie jakis czas albo poszukaj markowych używek w bardzo dobrym stanie, ostatnio na allegro widziałem GoodYear'a F1 z 6mm bieżnika za 800PLN komplet 215/45 R17 więc musisz poszukac
PostNapisane: 4 kwietnia 2008, 15:41
pierwszy link niestety nie dziala.. no wlasnie na allegro szukam ale tez ciezko cos znalesc
p.s, Link dziala dawalem kropke po opony:)
