Teraz jest 31 sierpnia 2026, 19:07
 Tytuł: [E46] 330ci nagły spadek mocy po swapie
PostNapisane: 31 października 2014, 03:15
Moje BMW: e46 330ci
Witam.
Od pewnego czasu mam mega problem z nagłym spadkiem mocy.
A więc zacznę od początku.
Niedawno zrobiłem znajomemu swap silnika z M52B25 na M54B30.Zaraz po swapie silnik chodzil naprawde super na drugim biegu bez problemu tracił przyczepność z nawierzchnią tak samo jak anglik z którego przeszczepiłem silnik.Niestety po około 2 dniach gdy ogarnołem samochód do końca czyli wymiana płynów,uszczelek,oleju samochód przestał jezdzić tzn.jest odczuwalny spadek mocy bmw przy pełnym dodaniu gazu nawet na pierwszym biegu nie zakręci kołami.Chyba praktycznie wszystko już przejżałem,naprawiłem zawór disa "pęknięta membrana" ale pasowała z M52,odma ok,vanosy po podłączeniu pod inpę ok,brak kodów usterek,a samochód nie jedzie jak na początku.Zastanawiam się nad olejem bo wlałem castrol 10w60'tak chciał klient'.Vanosów nie słychać,ciśnienie w kolektorze dolotowym 0.30,samochód odpala i pracuje równo.Układ paliwowy odpada bo samochód posiada lpg gdzie pracuje tak samo jak na bęzynie.
Zaznaczę że anglik z którego przeszczepiłem silnik stał około rok czasu nie odpalany,ale po odpaleniu przez pierwsze dwa dni chodził 40% lepiej niż teraz.
Liczę na pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Jeśli ktoś planuje taki swap to bez problemu mogę opisać na jakie trudności napotka.
 Tytuł: Re: [E46] 330ci nagły spadek mocy po swapie
PostNapisane: 31 października 2014, 07:15
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Sygnał prędkości na kompa podłączyłeś?Zresztą powinien być błąd.
PostNapisane: 31 października 2014, 09:58
Moje BMW: e46 330ci
Niestety po podłączeniu pod komputer nie wywala żadnych błędów.W samochodzie wszystko działa no może oprócz nieszczęsnej mocy.
Mam jeszcze pytanie dla posiadaczy tego silnika.Czy ktoś jeżdzi na oleju 10w60 bo może tutaj coś nie tak.I jeszcze jedno przy mocniejszych przegazowaniach z wydechu wydobywa się czarny dym nie jest to jakaś wielka chmura może 3.0 tak ma i mega gorące powietrze dlatego może jeszcze wydechy
PostNapisane: 31 października 2014, 12:01
Moje BMW: juz piąte
Sprawdzałeś w inpie pracę i wskazania sond lambda oraz przepływki?
Co rozumiesz pod pojęciem "utrata mocy" lub może zapytam inaczej czy pojawiają się jakieś efekty uboczne typu wypadające zapłony itp?
Czy jeździłeś z kompem i obserwowałeś wskazania na bieżąco "live data"?
Czy poza błędami które wypisałeś pojawiały się inne szczególnie w czasie rzeczywistym?
PS
Tak przy okazji podaj proszę numer sterownika (ECU) który posiadasz w aucie.
PostNapisane: 31 października 2014, 16:17
Moje BMW: e46 330ci
Niestety nie posiadam inpy tylko raz podłączyłem w innym warsztacie i podobno wszystko ok posiadam tylko auto-coma.Wymieniłem dwie sondy za katalizatorami ''uszkodzone grzałki''.Brak wypadających zapłonów i innych błędów samochód pracuje równo i przyśpiesza płynnie tyle tylko że moc porównywalna z 2.5l 170km.Samochód jezdził przez dwa dni po podłączeniu auto-coma brak błędów.Jedynie co jest nie podpięte to zawór ostatniego wydechu bo niestety ktoś wcześniej potraktował przepustnicę przecinakiem :/ ale to raczej takiego wpływu nie ma bo jak pisałem wcześniej zaraz po uruchomieniu samochodu po swapie chodził jak przecinak.Potem zeszło mi parę dni na ogarnięcie reszty ''hamulce,zawieszenie,kodowanie ews,olej,abs no i jak wszystko skończyłem przejażdzka a tu lipa brak mocy.A może ktoś z Częstochowy lub okolic posiada inpe i ogarnia tematy bmw?
PostNapisane: 31 października 2014, 18:05
Moje BMW: juz piąte
a sama przepustnica wydechu w jakiej pozycji? bo zaraz sie okaże że zamknięta cały czas...
PostNapisane: 31 października 2014, 18:20
Moje BMW: e46 330ci
Przepustnica cały czas otwarta
PostNapisane: 1 listopada 2014, 10:20
Moje BMW: juz piąte
No to koniecznie live data w wykonaniu kogoś kto ma pojęcie :hyhy:
PostNapisane: 8 listopada 2014, 18:22
Moje BMW: e46 330ci
Niestety z powodu braku czasu nigdzie nie podjechałem zrobić live daty ale sprawdziłem działanie vanosów pod moim auto-comem i '' vanos po stronie wydechu położenie odniesienia'' pokazuje kosmiczne liczby teraz już nie pamiętam ale coś około 160000 stopni.Podłączałem dwie inne bmw 320 oraz 323 i pomiary są całkiem inne.Zaryzykuję jeszcze wymianę uszczelek vanos bo jak już wcześniej pisałem samochód stał około roku czasu nie odpalany trochę pojeżdziłem wymieniłem olej iszlak je trafił.I teraz pytanie czy jest jakiś sposób bez blokad na sprawdzenie czy rozrząd jest ok bo do wymiany uszczelek nie jest potrzebny ale jeśli już rozbiorę to bym sprawdził.
PostNapisane: 8 listopada 2014, 20:10
Moje BMW: juz piąte
trzymam cały czas kciuki :)
może być tak jak piszesz
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=108618&start=20 tutaj w miarę krótko i węzłowato było o ustawianiu/sprawdzeniu rozrządu ale zapewne już czytałeś.
- INPY DISY NCSy i inne takie tam majsterkowania ;)
PostNapisane: 14 listopada 2014, 02:39
Moje BMW: e46 330ci
Uszczelki wymienione ale niestety lipa samochód jeździ tak samo chociaż bardziej płynnie,stare miały już trochę luzu a gumowe oringi były jak z plastiku.Ale dalej się nie podjąłem.Zdemontowałem sondy przed katami żeby sprawdzić czy nie są zabite,ale wtedy samochód to dopiero muł.Ostatnia rzecz jaką dzisiaj zrobiłem to wgranie nowego softu,niestety też porażka nic to nie dało.Ale zauważyłem coś dziwnego mianowicie jeśli odpalam samochód z wciśniętym gazem to przez pewien czas powraca pełna moc i samochód super wkręca się na obroty po chwili jazdy znów dupa.Może ktoś ma jakiś pomysł? Dodam jeszcze że przepustnica jest ok bo już wyciągnąłem do sprawdzenia.
PostNapisane: 14 listopada 2014, 08:12
disa w b30 na pewno ma inny numer czesci, wiec to moze to trzeba sprawdzic - i w ogole wydaje mi sie, ze ma nieco inna budowe.
ktos nawet wrzucal jakies zdjecia: viewtopic.php?f=2&t=141326
PostNapisane: 20 stycznia 2015, 17:45
Moje BMW: e46 330ci
Problem został rozwięzany :hurra: Wystarczyła płukanka silnika i wymiana oleju na 5w30.Po tym zabiegu i przejechaniu około 50km w samochód wstąpił szatan.Nigdy bym nie przypuszczał że tylko olej zabierze tyle kucyków.
PostNapisane: 20 stycznia 2015, 18:04
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Vanos jest sterowany olejem więc może coś tam miałeś zapchane
PostNapisane: 20 stycznia 2015, 23:39
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
olej 10w60 jest ok ale lubi strasznie wysokie temperatury, miałem valvo zalane o tych parametrach do punto gt 1,4 turbo i tam się spisywał idealnie.
cron
