Teraz jest 30 czerwca 2026, 18:13
 Tytuł: [E46] Swap - nie działa obrotomierz, palą się błędy
PostNapisane: 17 stycznia 2015, 16:51
Kod silnika: M50B25
Garaż: https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
siemka nie dawno zrobiłem swap z 2.5 192km z e34 do e46 i mam problem z obrotomierzem czyli brak obrotów wskaźnik temperatury od razu idzie na maksa i kontrolka ładowania się świeci a ładowanie jest. Myślałem żeby zegary z e36 przerzucić tylko tam są inne już kostki. Co robić ?
 Tytuł: Re: e46 zegary problem
PostNapisane: 17 stycznia 2015, 17:50
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Silnik z e34 pasował Ci do instalacji z e46 w ogóle?
PostNapisane: 17 stycznia 2015, 19:03
Kod silnika: M50B25
troche trzeba było przerobić instalacje część instalacji jest z e36 a po za tym auto śmiga elegancko tylko te zegary to problem
PostNapisane: 17 stycznia 2015, 19:06
Kod silnika: M50B25
z e36 wiozłem chłodnice, łapy mocujące silnik, misę olejową, wał i pedał gazu bo w e46 jest elektryczny a plusem jest to że silnik jest bez vanosa
 Tytuł: Re: [E46] Swap - nie działa obrotomierz, palą się błędy
PostNapisane: 17 stycznia 2015, 20:20
Moje BMW: e60 f25
No to jeszcze do poliftowego e46 to włożyłeś. Szacun za chęci.
No to się nie dziwię, że Ci połowa rzeczy nie działa. Trzeba było całą instalacje założyć i zegary też.
PostNapisane: 17 stycznia 2015, 21:08
Kod silnika: M50B25
tak do poliftowego tylko obrotomierz nie działa pokazuje brak ładownia i temperaturę daje maksa a tak wszystko jest w pożytku a no i DSP nie ma ale to szczegół
PostNapisane: 19 stycznia 2015, 20:05
Kod silnika: M50B25
prędkość, kilometry i paliwo pokazuje w porządku tylko te obroty i temperatura a po za tym becia to śmiga elegancko
PostNapisane: 19 stycznia 2015, 23:49
Moje BMW: BMW 330d
Kod silnika: m57
Możesz wstawić zdjęcie komory silnika? Jestem ciekawy jak to wyszło
PostNapisane: 20 stycznia 2015, 01:11
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Licznik w e46 jest sterowany po CANie dlatego nie pokazuje ci obrotów i temp
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 20 stycznia 2015, 17:30
Kod silnika: M50B25
ok nie ma sprawy jutro zrobie fote i wstawie
PostNapisane: 20 stycznia 2015, 17:58
Kod silnika: M50B25
a czy da sie jakoś to CANie ominąć a może jest jakiś patent na to
PostNapisane: 20 stycznia 2015, 17:59
Moje BMW: e60 f25
Licznik z e36 i przeróbka instalacji.
PostNapisane: 20 stycznia 2015, 19:23
Kod silnika: M50B25
licznik to mam a co w instalacji przerobić
PostNapisane: 21 stycznia 2015, 11:41
Kod silnika: M50B25
o to moja bunia https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
