Teraz jest 27 czerwca 2026, 14:28
 Tytuł: [E46] problem navi mk4 czarny ekran
PostNapisane: 23 stycznia 2015, 10:32
Moje BMW: E46 330cd
Kod silnika: M57/TU
Witam mam problem z nawigacja 16:9. Zakupiłem cały zestaw z wiązka itd wszystko założyłem w aucie i pojawił się problem radio odpala wyświetlacz się włącza ale po chwili gasnie i jest czarne tło lekko podświetlone muzyka idzie czy tam radio da przyciski działają ale nic nie widać na wyświetlaczu. Po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki na chwile i włączeniu znów zaczyna działać i sytuacja się powtarza... dodam jeszcze ze w momencie kiedy działa w menu brak opcji "nawigacja" ktoś coś pomoze?
Moje e46 330cd http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81323&start=80
 Tytuł: Re: [e46] problem navi mk4 czarny ekran
PostNapisane: 23 stycznia 2015, 13:39
Zacznij od instalacji softu na nowo
PostNapisane: 23 stycznia 2015, 14:23
Moje BMW: E46 330cd
Kod silnika: M57/TU
masz moze gdzies jakis link skad ten soft moge pobrac??
PostNapisane: 23 stycznia 2015, 19:31
Moje BMW: E46 330cd
Kod silnika: M57/TU
dzis troche sie bawilem z tym i sprawa wyglada tak ze jak mam plytke z mapa wlozona i wcisne i trzymam przyciks "eject" ta strzalke to swieci przycisk power i wyswietlacz i reszta dziala poprawnie ale w momencie kiedy go puszcze wszystko gasnie wyswietlacz mruga itd:/
nie moge poradzic sobie z tym softem scignalem dwa ale nie moge ich uruchomic
 Tytuł: Re: [E46] problem navi mk4 czarny ekran
PostNapisane: 11 lutego 2015, 19:33
Moje BMW: Brak
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=146096
http://chomikuj.pl/MapyNaviBMW/Softy+Na ... e46+e39+x5
ściągnij najpierw NAV_SW(v32)(OEM).rar i wypal jak najwolniej programem ImgBurn
1) Nagrywamy płytkę
2) Wsiadamy do naszej Buni przekręcamy kluczyk ale nie odpalamy
3) Wkładamy płytkę do Czytnika Nawigacji (w BMW E39 jest w bagażniku z lewej strony)
4) Na Ekranie Powinien pojawić sie napis po angielsku z informacja o wgrywaniu nowego softu uwaga!! NIE WOLNO ODŁĄCZAĆ ZAPŁONU ANI WYCIĄGAĆ PŁYTY!!!!
5) Po poprawnym wgraniu Softu monitorek powinien pojawić się komunikat żeby wyciągnąć płytę i nacisnąć "OK" a wiec to robimy
6) Wgranie nowego softu Zrobione
jak zacznie działać to gitara i możesz sobie spolszczyć to co masz poprzez ściągnięcie i wypalenie NAV_SW_CX3_logoBMW.rar
te objawy które opisujesz zdarzyło mi się wczoraj jak "uczyłem" polskiego navi 16:9 w M3 kolegi
po tym jak wgrałem soft OEM zaczęło działać :)
PostNapisane: 6 sierpnia 2015, 21:05
Panowie ja mam problem następujący.
Mam dużą navi mk4. Wszystko działało fajnie. Ale ostatnio jak nagrałem nową płytę CD audio i włożyłem do zmieniarki, wsiadłem do auta. Chciałem sprawdzić czy wszystko działa prawidłowo a tu nawigacja zaświeciła, zgasła i ciemno..
Na ekranie nie wyświetla się nic. Radio gra. Moge nim sterować z kierownicy, ale nic po za tym.
Odłączenie akumulatora nic nie dało. Nagrałem na płytę też soft, ale po włożeniu do odtwarzacza DVD nic kompletnie nie startuje.
Szukam kogoś kto może pomóc. Jestem w stanie podjechać do kogokolwiek, zapłacić oczywiście. Mieszkam w Gorzowie Wlkp. ale jak mówie podjade gdzie trzeba jeśli ktoś chciałby pomóc. Na miejscu nie moge znaleźć nikogo kto sę na tym zna. <help>
PostNapisane: 15 lutego 2016, 12:30
Moje BMW: E39 FL, E46 330xDA
Kod silnika: M57, M57TU
Kolego dycjusz jeśli masz tuner TV to spróbuj odłączyć kostki od czytnika nawi jeśli wskoczy Ci taka stara grafika to najprawdopodobniej coś z czytnikiem nawi ja mam taką sytuacje że kamera cofania mi działa po odłączeniu nawi tez mam obraz fakt że trochę stara grafika ale coś innego niż ciemny ekran. Miał ktoś podobny problem?? Próbuje Inpa przekodować pokazuje niby że komputer nawigacji wszystko ok. W NCSie jak łącze się z GT to błąd.
PostNapisane: 15 lutego 2016, 21:39
Dycjusz nagraj plytke z najstarsza wersja romu do mk4 (bodajze v27) i wtedy zobacz, czy odpala. Po prostu albo wgrales zly rom, albo rom zle sie wgral. Sprobuj wgrac inny, nagraj plytke cd z najmniejsza predkoscia img burn'em i sprobuj wgrac wlasnie te najstarsza wersje, powinno pomoc. Pozniej mozesz wgrywac nowsze i spolszczenia.
