Teraz jest 20 czerwca 2026, 00:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: Wojt_SGS ---> E46 325Xi
PostNapisane: 6 sierpnia 2014, 14:14
Moje BMW: E38 740iA
Kod silnika: M62B44
Garaż: Było :
e36 M40B18
e46 M57N
e60 535d
Jest :
e38 740iA
e36 drift spec
CBR 954
Łukasz_P napisał(a):
(głównie przednie błotniki) :kwasny:
No niestety ale przednie blotniki e46 lift grubością nie grzeszą i ruda je bardzo lubi.
PostNapisane: 6 sierpnia 2014, 14:18
Moje BMW: E46 325Xi
Dzięki wielkie :)
Mam nadzieję, że teraz już wężyk nie będzie spadał, bo naprawiłem go mam nadzieję na wyrost ;)
Dokładnie - butla jest tam gdzie było koło, a hak trzymam w domu - raczej nie miewam potrzeby użycia haka niespodziewanie kiedy jestem z dala od domu, także nie jest to dla mnie żaden problem, klucze i podnośnik są dalej na swoim miejscu.
Jeśli chodzi o te problemy z rdzą to nie wiem jak w innych e46, ale u mnie na dwóch nadkolach wyszły delikatne purchelki pod lakierem, we wrześniu się ich pozbędę, bo mam przykre doświadczenia z zaniedbywaniem takich spraw - w zeszłym aucie ruda pod warstwą błota i śniegu wyjadła dziurę do bagażnika z nadkola - a przeszło właśnie z zewnętrznej części nadkola od niewielkiej ilości rdzy która rozwinęłą się niespodziewanie po wewnętrznej części nadkola.
Pozdrawiam, Wojtek
E46 325xi Touring http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=139586
 Tytuł: Re: Wojt_SGS -->> E46 325Xi
PostNapisane: 6 sierpnia 2014, 14:59
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Bardzo ładny i dobrze wyposażony turas :ok: . Instalacja rzeczywiście założona estetycznie, tak z ciekawości ile wcześniej spalała PB?
Poza tym mimo, że to xi pokusił bym się o lekką glebę albo inaczej: lekkie obniżenie. :)
PostNapisane: 6 sierpnia 2014, 15:51
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
instalacja bardzo fajnie założona :ok: ja też u Toudiego zakładałem i od roku zero problemów :) fajne że turas został w naszej okolicy ;)
PostNapisane: 6 sierpnia 2014, 20:59
Moje BMW: E46 325Xi
dzieki :) Benzyny spala ok 11.5-12l, według komputera i według baku też by się zgadzało, czyli gazu spala 2l więcej.
Odrobinę mógłbym go obniżyć, ale to dopiero przy zmianie sprężyn - wydawać kase dla samego obniżenia to chyba aż tak mi nie zależy ;)
PostNapisane: 22 sierpnia 2014, 14:59
Moje BMW: E46 325Xi
We wrześniu odstawiam auto do zaprzyjaźnionego mechanika - lista prac do zrobienia:
- Kupiłem Short- Shifter z Allegro, mam nadzieje, że będzie on działał bez zarzutu, zależy mi, żeby nie musieć tak wachlować biegami, a słyszałem dużo pochlebnych opinii o shortshifterach, w prawdzie o tych z allegro słyszałem różne opinie, ale mam nadzieje, że mi się poszczęści.
-Mam kłopot z lekkim falowaniem obrotów na zimnym silniku tak do ok.30C, wcześniej na 2-3 miesiące problem załatwiło wyczyszczenie przepływomierza, być może jego czas się już zbliża, spróbujemy wyczyścić raz jeszcze, jak problem się powtórzy to wymieniam, to na szczęście nie duży wydatek.
-Na przeglądzie wyszły jakieś lekkie luzy wahacza lewego przedniego, trzeba to dokładniej sprawdzić, podczas jazdy nic się nie dzieje.
-Poprawki lakiernicze - wyszły mi dwa purchelki po prawej stronie, oraz kilka bardzo małych na lewym przednim nadkolu, chce się ich pozbyć przed zimą, żeby nie zdążyły się rozejść.
Wracam z wyjazdu w październiku - jak odbiorę autko to wrzucę foty jak wyszło lakierowanie i jak sprawuje się shortshifter.
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 13:06
Samochód, naprawdę super, zazdroszczę :)
monitoring pojazdów może zmniejszyć koszty firmy przez kontrolę czasu pracy kierowców
PostNapisane: 13 stycznia 2015, 14:14
Moje BMW: E46 325Xi
Hej! Dawno mnie tu nie było, a autku przez ostatnie miesiące poświęciłem sporo uwagi.
Przebieg na dzień dzisiejszy to 232175km, jestem świeżo po przeglądzie i wymianie filtrów instalacji LPG - do tej pory sprawuje się bez problemowo - średnie spalanie w mieście na krótkich trasach 13,5-14,5l, w trasie 11-11,5l.
Olej wymieniam co 10tyś. na Motul 8100 X-Cess, tak jak robił to mój poprzednik.
W ostatnim czasie zrobiłem:
Blacharka - polakierowany przedni prawy słupek oraz przednie nadkola i prawe tylne, purchelki rudej przeszły do historii, w tej chwili blacha jest w 100% zdrowa! :)
Wymieniony pęknięty zbiorniczek płynu chłodniczego - oryginalny zbiorniczek, płyn i robota niestety 330zł:/
Wymienione amortyzatory z tyłu
Sporo problemów miałem z zimowym kompletem kół - okazało się po założeniu, że wszystko pukało, stukało i wibrowało jak szalone, mimo, że na letnich jest idealnie cicho i gładko. Do wyprostowania trafiły 3 felgi zimowe, a krzywe, stare opony z tyłu poszły na śmietnik. Zamiast nich kupiłem Continentale ContiWinter z końca 2011 roku w bardzo dobrym stanie, z bieżnikiem 6,5-7mm, czyli identyczne jak te które są na osi przedniej. Już nic nie wibruje, tylko gdzie ten śnieg? ;)
Z małych rzeczy - niedawno przykleiłem od nowa piankę uszczelniającą w drzwiach prawych - zauważyłem, że pod dywanikami z przodu i z tyłu po prawej stronie pojawiła się woda. Tak jak przypuszczałem okazało się po zdjęciu boczków, że odeszła pianka uszczelniająca drzwi - przykleiłem ją więc nowym klejem, który zachowuje sprężystość po zaschnięciu, nawet w niskich temperaturach - taki trochę sylikono-klej, po tej operacji ani śladu wody, wszystko super szczelne a przy okazji miałem szansę przesmarować na nowo zamki roztworem oleju i benzyny przy pomocy rozpylacza - polecam ten patent, nie trzeba wymontowywać zamków, wystarczy spryskać je od środka drzwi. Teraz nawet największy mróz im nie straszny;)
Dzisiaj wymieniłem uszkodzoną pompkę spryskiwaczy xenonów na oryginalną, wszystko już śmiga jak powinno - widać dawała za małe ciśnienie, bo nie wysuwały się spryskiwacze.
Przy okazji wymiany akumulatora w kluczyku zmieniłem również całą jego obudowę, teraz prezentuje się tak:
Zamontowałem także short-shifter, a przy okazji wymieniłem wszystkie tulejki skrzyni na nowe, oryginalne w celu usztywnienia całego drążka tak jak to było od nowości- sprawuje się on tak - jestem bardzo zadowolony!
Jak tylko spadnie śnieg to wybierzemy się z beemką na pierwsze ślizgawki i zrobimy zdjęcia :) pozdro!
PostNapisane: 13 stycznia 2015, 14:43
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
Pięknie dbasz o autko :) Świetne posunięcie ze zmianą shorta, sam zamierzam niedługo zastosować taki mod :)
Wyjaśnisz krok po kroku w jaki sposób to zrobiłeś i jaki akumulatorek zamontowałeś? Obudowa z Allegro? :hyhy:
PostNapisane: 13 stycznia 2015, 14:51
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
duzo roboty z short-shifterem ? :)
PostNapisane: 13 stycznia 2015, 15:33
Moje BMW: F10 M5
Kod silnika: S63
Cieszę, się że auto trafiło do Ciebie :ok: Tak trzymaj ;)
PostNapisane: 13 stycznia 2015, 15:57
Moje BMW: E46 325Xi
Dzięki wielkie, staram się jak mogę, chociaż portfel mało zadowolony, ale mam zamiar nim jeszcze trochę pojeździć więc wychodzę z założenia, że lepiej robić wszystko na bieżąco jeśli się da.
Jeśli chodzi o wymianę akumulatora(myślałem, że to bateria, dopiero później dowiedziałem się, że to akumulator który ładuje się na zasadzie indukcji) to kupiłem go na allegro(VL2020 koszt ok.15-20zł), rozciąłem żyletką kluczyk, oderwałem baterie od blaszek(jest w pewien sposób "przyspawana" do nich) i zamontowałem nową. Nie przymocowywałem jej ponieważ nie widziałem takiej potrzeby - po włożeniu w nową obudowę wszystko jest ściśnięte więc dodatkowe mocowanie uznałem za zbędne. Na początku spróbowałem skleić stary kluczyk, ale z marnym skutkiem + był już dość mocno zużyty, kupiłem więc obudowę na allegro za pare złotych z nowym grotem. Poszedłem do kluczmistrza;) w celu wycięcia grotu w centrum janki, ale krzyknął 50zł, więc powiedziałem dziękuję, dobranoc. Gość w Milanówku na Targu wziął za to 15zł, także spoko :) Nowa obudowa nie jest na klej, jak oryginalna(BMW by za dużo kasy straciło na wymianach baterii tj. kluczyków ;) tylko na zatrzaski, więc zmontowanie wszystkiego zajęło mi 30 sekund.
Kluczyk rzecz jasna musiał się troszeczkę wyrobić, ale to byłą kwestia dwóch dni.
W X-ie od groma. Mój mechanik chciał mnie zabić za sam pomysł;) Żeby dostać się od spodu do "zawleczki" drążka trzeba było zrzucić cały wydech.
Dodatkowo short z allegro nie pasował do końca i trzeba było go szlifować, a na koniec okazało się, że bieg 1 i 5 wrzucają się raz na trzy, w dodatku cięzko jak jasna cholera. Po całej operacji miałem pomysł wrócić do starego drążka, ale mechanik powiedział mi, żebym sam sobie to teraz zmieniał :D + że powinno się wyrobić. Trochę pojeździłem i wszystko przeszło, widac musiało się dotrzeć. Na pewno znaczenie miało też, że wymieniliśmy wszystkie tuleje itp w mechanizmie, więc one też musiały się dotrzeć, ale dzięki temu drążek nie chodzi na boki, nie wibruje itp. jest sztywny jak nowy. Wszystkie biegi wrzucają się bez problemowo - rzecz jasna zdecydowanie ciężej niż na oryginalnym drążku, ale krócej i pewniej - mi to zdecydowanie bardziej odpowiada, jednak trzeba się do tego przyzwyczaić.
Pzdr!
PostNapisane: 20 stycznia 2015, 17:54
Moje BMW: E46 325Xi
zastanawiam się nad ringami smd do mojego touringa, ktoś ma jakieś doświadczenia? Ciężko się to montuje? Zastanawiam się czy u mnie trzeba byłoby rozklejać światła, trochę się tego boję, żeby nie zaczęły parować itp. co myślicie?
PostNapisane: 21 stycznia 2015, 03:14
Przy takim serwisie musi odwdzięczyć się długo bezawaryjnością :super: :super:
PostNapisane: 21 stycznia 2015, 06:54
Moje BMW: e92
w touringach i sedan klosze lamp są na zatrzaski, wiec nic kleić i rozklejać nie trzeba :) pozdro
PostNapisane: 21 stycznia 2015, 07:48
Kod silnika: M57D30 +
Pelno tego na yt. https://www.youtube.com/watch?v=VU33mFvBp90
PostNapisane: 21 stycznia 2015, 10:09
Moje BMW: E46 325Xi
dzięki, to dobra wiadomość, że nie trzeba nic psuć :) w takim razie przemyślę temat raz jeszcze. pzdr!
PostNapisane: 23 stycznia 2015, 15:32
Moje BMW: E46 325Xi
Dzisiaj po dłuższym czasie udało się ustalić przyczynę wyskakiwania błędów silnika(błędy sondy lambda - zbyt bogata mieszanka w banku 1 i 2) przy stałym obciążeniu - np. podczas dłuższej jazdy z tempomatem po autostradzie. NIe zauważyłem w prawdzie większego spalania czy spadku mocy, ale denerwowało mnie, że coś się z autem dzieje. Doszedłem do wniosku razem z moim mechanikiem od gazu na przeglądzie, że nie są winne sondy(co od początku obaj przypuszczaliśmy) ani przepływomierz, ale jakaś mikroskopijna nieszczelność w układzie dolotowym która przy dużym, stałym obciążeniu silnika powoduje niezgodność wyników przepływomierza i sond i wyrzuca błąd. Nie zdarzało się to często, bo przez ostatnie 1,5-2 miesiące błędów było w INPIE 3, ale jednak.
Dzisiaj z moim lokalnym mechanikiem postanowiliśmy poszukać tej nieszczelności (psikanie łatwopalną substancją + obserwacja napięcia sond) i okazało się dokładnie tak jak zakładał od początku - do wymiany jest uszczelka kolektora ssącego. Na szczęście to niewielki koszt + trochę pracy, a przy okazji wszystko się przeczyści i wymieni przy okazji kilka elementów które mogą okazać się zmęczone.
Teraz pytanie do ekspertów - naczytałem się, że w e46 urywają się jakieś klapki kolektora i wpadają do cylindrów niszcząc głowicę, więc ludzie je na zaś wymontowują - czy ten problem odnosi się tylko do diesli czy również do benzyniaków?
dzięki i pozdrawiam!
PostNapisane: 23 stycznia 2015, 19:32
Moje BMW: e92
Wojt_SGS,
ten problem dotyczy tylko kopciuchów. W benzynie to nie występuje ;)
PostNapisane: 23 stycznia 2015, 19:53
Kod silnika: m57t2
Ale na uwadze miej DISĘ- a szczególnie luz klapki oraz metalowy trzpień który też potrafi narobić bałaganu.
