Teraz jest 31 sierpnia 2026, 18:05
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 112 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: [e39] Jaki zarnik D2S ponizej 200zl?
PostNapisane: 24 października 2014, 14:28
to co wiesz i probujesz wyjasnic :) ja wiedzialem pare lat temu. ale nie jest to takie proste jak teoria glosi. ze cienszy zarnik szybciej sie spali, dam przyklad montowalem do scenicow moze z 10 sztuk megalight 120 / 100 padaly jedna po drugiej, w odstepach co 2-3 miesiace kilka paczek z roznych sklepow. w aucie byl wymieniany np alternator lub regulator napiecia ja nie chcialem w to ingerowac mialem tylko zmienic zarowki na lepsze. potem montowalem philips xtreme 100 i osramy NBP 100 i 110 i nie padaly tak szybko tylko co np 2 lata. i wierz dalej teorii ze cienszy zarnik sie spali od skoku napiecia... co do modulu swiatel w BMW skoki napiecia tez sa spore jak chodzi na zaplonie podgrzewacz wiatrak i pompka wody. widac że swiatla mżą wiec zarowka tez jest nastawiona na jakis tam skok napiecia.
co do LL to teraz jest to inna zarowka ze srebrna glowką (farba na bance od przodu) kiedys to byla z czarną a wczesniej jeszcze inna zarowka z czarną farbą. nic nie jest inne niz na oem. na oe aktualnie jest takie jak normalna zarowka dostepna w hurtowni kiedys. a w hurtowni jest juz nowy model pod tym kodem.
cursor napisał(a):
Kumplowi dałem tungsramy(to podmarka GE) +120% do porównania z night breaker.
to powiedz niech kupi nową lampe reflektor caly nowy i zalozy osrama 100/110 i tungsrama 120% i jak w nocy nie bedzie widzial roznicy to powiedz niech kupi okulary. wrzuce tutaj zdjecie takie porownanie tych zarowek w nowym reflektorze oryginal BMW zasilany nowym akumulatorem. roznica ogromna. poza tym jest cos takiego ze osram doswietla lepiej biale, dzieki temu reakcja jest szybsza, megalight doswietla mocniej np znaki. osram po nocy daje lepsza reakcje. nie montujcie byle czego...
oto roznica, przepraszam za jakosc zdjec ale wtedy mialem pod reka tylko slaby aparat w telefonie
PostNapisane: 24 października 2014, 15:01
na gorze to megalight 120% (ponoc juz gorsze niz 100, nie mialem okazji porownac, jedynie lepsze doswietlanie znakow zauwazylem w porownaniu z poprzednimi 100% na aucie, ale ogolnie kiepsko)
te na dole to osramki wersja gold na rocznice ktoras tam osram... wersja 100% ale majaca juz 10% bielsze swiatlo niz zwykle NBP 100%, z tym ze blizej swiecace niz osramki NBP 110% unlimited-a, z tak samo bialym swiatlem. tych uzywam na mijania. polecam. na dluch na DRL dobre sa philips LL OEM te stare z przed 5 lat... lub philips rally jezdzone na DRL na kilka % napiecia nie beda padaly szybciej i nie beda bardziej jasne, natomiast jak wlaczymy dlugie to bedzie tzw kosmos ;) jest wersja 80W dla H7 jezeli ktos jezdzi zimą po nieoswietlonych drogach zalozmy przez las to polecam... takie http://www.ebay.com/itm/1pc-Headlamp-La ... 0301011400, kolo 38zl zarowka u nas w polsce
a swieci to mniej wiecej tak:
PostNapisane: 24 października 2014, 20:00
Moje BMW: 328ci,330Cab, X6 sd
Kod silnika: m52b28tu, m54b30
Podstawa w lampie to dobre odbłyśniki. Jak są szmelc to obojętnie jaką żarówkę wsadzisz i tak będzie źle. A tak na marginesie to Phillips rally nie posiada homologacji :hyhy:
PostNapisane: 24 października 2014, 20:46
to wiemy pisałem o tym strone temu, to są nowe reflektory ze zdjecia wyzej. rally philips h7 to żarówki 12035RAC1 oraz 12035RAB1, są to żaróki tylko do rajdow. to kazdy wie ale na dlugich zasilanych nizszym napieciem nie wydzieli sie wieksza moc rowna okolo 80W w czasie jazdy na DRL :hyhy: dlatego ze P=U * I, jezeli podamy nizsze napiecie U tzn nie 12V a np 8-10V to moc wydzieli się niższa, na DRL nikt nie zauważy róznicy. DRL można ustawić na 3 różne napięcia pracy (vert 1, 2 ,3), natomiast po wlaczeniu dlugich widać znacznie dalej :oczami: zarowka wyglada jak zwyczajny h7 premium 30% lub philips LL OEM E46 tzn tak:
a to są żarówki ktore idą na OE (longer life 3x life time) - warunek idealne odblysniki, lampy nowe lub przynajmniej klosze
i są teraz zastąpione takimi (srebrna bańka, niby lifetime x4 co już się nie sprawdza w praktyce):
PostNapisane: 24 października 2014, 21:23
zarniki najlepsze D2S to:
(wszystkie inne ktore maja temp powyzej świecą bliżej, im bardziej niebieskie swiatlo)
oraz silverstar
PostNapisane: 25 października 2014, 14:57
Napisz jeszcze że dwie sztuki 500zł :D
PostNapisane: 25 października 2014, 15:07
dwie sztuki zalatwie za 370zl osram NBP unlimited +20m z wyzej wymienionych, zwykle osram xenarc 66240 koszt 180 mozna ladowac jak nowe reflektory, CBI osramy +10m podobna cena 370 i swieca gorzej niz NBP mozna pakowac tylko jak nowe reflektory dla bajeru bo w sumie swieci 10m dalej niz zwykle. czyli niebieskawe są i mocniejsze kapke od xenarc 66240 dają +10m. silvestary nie maja tak jasnego swiatla jak NBP, a tansze nie są.... jak dla mnie oplaca sie montowac tylko jedne do uzywanych lamp czyli NBP unlimited. jak mam nowe reflektory to wiadomo zwykle osram 66240 albo zwyklego philipsa takie jak OEM po 100zl czyli philips 85122. reszta to syf nie warty pieniedzy po 160-170zl wyrzucona kasa...
PostNapisane: 30 grudnia 2014, 20:46
Moje BMW: e39 540 iA
Kod silnika: m62b44tu
A mam takie pytanie, pomijajac homologacje. Czy tak mocna żarówka nie zniszczy odbłyśnika? Fajnie to świeci patrzac na zdjecie, ale nie chciałbym lamp co rok rozbierać i oddawać do zrobienia odbłyśników. Poradz Kolego.
Moja Alpina b10 V8 idzie na sprzedaż. Pytać o wszystko na PW ;)
PostNapisane: 30 grudnia 2014, 20:58
na dlugich na pewno nie jezeli w dzien beda pracowaly jako DRL i bedzie podane kilka voltów mniej. na mijania prosze dac osram unlimited lub xtreme vision philips 130%
po godzinie swiecenia roznica w temp w lampie wynosi przy rally okolo 115oC, zwykla do 95oC. mam nadzieje ze temat sie skonczyl?
PostNapisane: 24 stycznia 2015, 14:13
Moje BMW: BMW E61 530d
Garaż: Jest A3 8V CXS
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
pawelos666, CZy załatwisz te żarniki Osram NB unlimited +20m za 370 zł z przesyłką ? Jak tak to biorę.
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
 Tytuł: Re: [E39] Jaki żarnik D2S poniżej 200zl?
PostNapisane: 26 stycznia 2015, 00:48
nie, poczekaj do wiosny cena spadnie, bo nie beda kupowac, teraz wszyscy kupuja jeszcze
PostNapisane: 26 stycznia 2015, 08:01
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
Ja już zamówiłem bo za miesiąc mam długa trasę do pokonania i to z reguły w nocy.
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 15:47
Moje BMW: e46 330xd
Kod silnika: m57
sam latam od lat na osramach ale teraz znalazłem w dobrej cenie na allegro d2s osram cool blue 5500k to chyba jakaś nowość, odcień lekko niebieski ale świecą zupełnie inaczej niż stare - chodzi o to jest znacznie widniej. cena zabiła!! 150zl za sztukę , bałem się że to podróbka ale jednak oryginał - zrobiłem wszystkie testy co są w necie.
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 15:53
osram unlimited sa lepsze
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 17:46
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
Ja zamówiłem unlimited, zdam relacje foto przed i po wymianie.
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 20:48
Moje BMW: e46 330xd
Kod silnika: m57
unlimited zabił ceną :(
wziołem dla żonki cool blue od tego samego typa z allegro i cena teraz 250zł za 2 sztuki i 24 miesiące gwarancji to strzał
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 20:51
Moje BMW: e46 330xd
Kod silnika: m57
Gustav a jaką ciepłotę mają te unlimited ? widze że na fotce ładnie świecą. Będe miał chwile to kliknę fote tych cool blue
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 21:05
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
4350K i 3200lm .
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 21:56
Moje BMW: e46 330xd
Kod silnika: m57
a oto cool blue 5500k
PostNapisane: 1 lutego 2015, 02:37
ciemnica
