Teraz jest 27 października 2026, 12:01
 Tytuł: [E46] 320d dziwne odgłosy z kierownicy
PostNapisane: 17 stycznia 2015, 17:46
Kod silnika: m47n
Witam serdecznie mam takie pytanie kręcąc na postoju kierownicą słychać taki dzwięk jak by coś z oporem szło takie jak by wycie.. np jak skręcę kierownicą i dodam gazu to się nasili... tyle o ile nie było to aż denerwujące lecz teraz na postoju jak się wsłucha to nie trzeba kierownicą kręcić i to słychać a jak się jedzie 60-80-100km/h to przy dobrym uchu słychać to delikatnie
Każdy obstawiał pompę wspomagania...wymieniłem 3 pompy to samo..wczoraj mialem pompę wspomagania z e46 320d 2005r 100% sprawna założyłem i to samo... ogólnie 4 pompy założone i na każdej ten sam efekt..nie jest to jakieś ''rzędzenie itp'' tak jak na filmikach YT że wyje...nic z tych rzeczy to jest całkiem inny dzwięk...wystarczy palcem musnąć kierownicę i już się usłyszy.. co gorsze jest to słyszalne tylko w kabinie... jak jedna osoba kręci kierownicą to ani pod maską tego nie słychać...ani nawet pod spodem auta nigdzie.. jak przód jest uniesiony do góry to mimo odpalonego silnika nie ma żadnego wycia... jak tylko koła staną na ziemi to już jest...
dodam:
4 pompy wspomagania wymienione
zaworek zwrotny w magłownicy nowy
podkładki w magłownicy miedziane nowe
o-ring pompy wspomagania,który nachodzi na wąż i się przykręca go do pompy nowy ori
z zakrętkami kombinowane już 3 przekładałem i to samo(te z napisem ATF)
układ około 3 razy płukany... i zalany pierw valvoline atf ale to samo... i wróciłem do mobil atf 220 i to samo
płyn czerwieniutki..płynu nie ubywa,płyn się nie pieni
układ dobrze odpowietrzony kilkanaście razy
podejrzenie też na alternator padało...wymieniony został i to samo
węże od pompy sprawdzone..nie zagięte..nigdzie nie pocą się
koło pompy wspomagania wymieniane dla próby z 3 innych pomp i to samo
pasek główny napędzajacy nowy
demontowałem nawet kierownice by zobaczyć czy cos nie trze...ale wszystko jest okej..
jedyne co zauważyłem to na magłownicy jest taki kapturek czarny...(pokrywka) z której wydostawało się coś takiego..''lepiącego'' jak np zywica... nie był to płyn...
nie mam pojęcia już co to może być...
 Tytuł: Re: [E46] 320d dziwne odgłosy z kierownicy
PostNapisane: 25 stycznia 2015, 05:02
Moje BMW: E46 2001 e316
Kod silnika: M43B19
Garaż: http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... 096qz.jpg/
Nie wiem lecz ja mam to samo i stawiam na łożyska w kolumnie kierowniczej.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 88 gości
